python初学者笔记—关于 random 和 time 模块
诡途 发表于 2021/11/19 01:22:19 2021/11/19
【摘要】 文章目录 random模块time模块 random模块 import random # for i in range(10): # print(random.random())#...
文章目录
random模块
import random
    # print(random.random())# 随机生成0-1之间的随机数
    # print(random.randint(1,3))# 随机生成1-3之间的随机整数(左闭右闭)
    # print(random.uniform(1,3))# 随机生成1-3之间的随机浮点数
# random.shuffle打乱一个序列的顺序
l=['小a','小b','小c','小d','小e']
# random.shuffle(l)# 没有生成对象而是直接改变了序列
# print(l)
# random.choice(l)从一个序列中随机抽取一个元素
# print(random.choice(l))
# print("有请学号为%s号的同学上台回答问题。"%random.choice(range(1,101)))
# print(random.sample(l,5))# 从一个序列中随机抽取n个元素,返回列表
# 有放回抽样和无放回抽样
# print("有请学号为11、22、43、57号的同学上台回答问题。")
# 定义一个函数实现抽取多个同学回答问题的操作
def choice_stu(n):
    slist=sorted(random.sample(range(1,101),n))
    print(slist)# 第1步
    stringlist=list(map(lambda x:str(x)+'号',slist))
    print(stringlist)# 第2步
    info='、'.join(stringlist)
    print(info)
    print("有请学号为%s的同学上台演讲。"%info)
# choice_stu(10)
# 对列表元素做处理
a=[1,2,3,4,5]
new=[]
for i in a:# 普通循环循环
    new.append(str(i))
# print(new)
# print(list(map(lambda x:str(x),a)))# map映射操作
# # 猜数字的游戏,让用户从1-100之间猜数字,如果大于设定的数字则提示猜大了,如果小于设定的数字则提示猜小了
# random input if while break
print('----------猜数字游戏开始----------')
start = random.randint(1, 100)  # 50
while True:
    try:
        guess=int(input("请输入一个1-100之间的整数:"))
        # 为什么输入某些信息会报错
        # 不在1-100的范围内怎么处理
        if guess not in range(1,101):
            print("输入数字不在1-100之间!")
        elif guess>start:
            print("猜大了!")
        elif guess<start:
            print("猜小了")
        else:
            print("恭喜你猜对了!")
            break
    except:
        print("输入信息错误!")
print('----------猜数字游戏结束----------')
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
time模块
import time
# 获取当前时间戳,从1970年1月1日开始经历过的秒数
# print("获取当前时间戳:%s"%time.time())
# print(time.time()/60/60/24/365)
# 时间戳转时间元组
# print("获取时间元组:",time.localtime())
# print(time.localtime(time.time()-60*60*24))
# year month day hour minute second week
p_tuple=time.localtime()
# print(p_tuple.tm_year,p_tuple.tm_wday,p_tuple.tm_yday)# 调用属性
# 时间元组转字符串format
# print(time.strftime("%Y-%m-%d",p_tuple))
# print(time.strftime("%Y/%m/%d %H:%M:%S",p_tuple))
# 字符串转时间元祖parse
# time.strptime(string,format)
# print(time.strptime("2019-6-18 12:05:34","%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
# 时间元组转时间戳
# print(time.mktime(p_tuple))
# 时间戳- localtime -> 时间元组- strftime -> 字符串
# 字符串- strptime -> 时间元组- mktime -> 时间戳
from time import *
start_time='2019/02/05 23:55:00'
# 看了两个小时34分的春节节目就不看了,那计算一下这个时间是什么样的,
# 要求以'xxxx-xx-xx xx:xx:xx'的形式返回
# str-->秒数-->计算秒数+2*小时+34*分钟-->str
# 字符串-->时间元组
tup1=strptime(start_time,"%Y/%m/%d %H:%M:%S")
# 时间元组-->时间戳
sec1=mktime(tup1)
# 时间计算
sec2=sec1+2*60*60+34*60
# 时间戳-->时间元组
tup2=localtime(sec2)
# 时间元组-->字符串
end=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",tup2)
# print("最终时间为:%s"%end)
end=strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S",tup2)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
更多关于时间日期处理内容:《一文带你理清Python时间处理》
文章来源: blog.csdn.net,作者:诡途,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35866846/article/details/107939862
