深度学习核心技术精讲100篇(十五)-搜索引擎Indri系列之安装及使用
格图洛书 发表于 2021/11/19 02:17:58 2021/11/19
【摘要】 前言 Indri是Lemur项目衍生的一个基于语言模型的新的搜索引擎,由University of Massachusetts和Carnegie Mellon University合作开发。 安装 下载。下载Indri并进入indri文件夹的顶层目录!!! 修改configure文件权限。确认其中的configure文件的权...
前言
安装
  1. 下载。下载Indri并进入indri文件夹的顶层目录!!!
  2. 修改configure文件权限。确认其中的configure文件的权限是否是rwx(可读可写可执行)。一般来是rw,需要改成rwx。终端输入chmod 744 configure,再用ls -all查看是否修改为可执行。
  3. 执行configure文件。终端输入./configure --prefix=<install-directory> --enable-java --with-javahome=$JAVA_HOME
  4. 编译。终端输入make,回车即可。
  5. 安装。终端输入make install,回车即可。
  6. 设置环境变量。
    如果配置了--enable-java,公共的库文件存放在<install-directory>/lib/libindri_jni.so,java class文件存放在<install-directory>/share/indri/indri.jar。所以需要将<install-directory>/lib添加到环境变量LD_LIBRARY_PATH中,将<install
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/107182003
