用Tableau画圆形网络关系图
格图洛书 发表于 2021/11/19 02:19:16 2021/11/19
【摘要】 创建数据集 数据集就是随机生成的,[index start]和[index end]就是[start]和[end]中,各字母的放在一起的总排序值,排序决定了每个点在圆环中的位置,这个可以参考上面和弦图的文章。排序一定是按顺序的。 Tableau引入数据,并制作并集,这样数据集就从16行扩充到32行。 创建计算字段 p...
创建数据集
创建计算字段
  • path id=
  1. IF [表名称]="Sheet1" then 1
  2. ELSE 2
  3. END
  • 创建参数max sort
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/106857377
