Leetcode每日必刷题库第80题,如何在不使用外部空间的情况下对有序数组去重?
格图洛书 发表于 2021/11/19 02:19:03 2021/11/19
【摘要】 LeetCode的第80题,有序数组去重II(Remove Duplicates from Sorted Array II)。 这题的官方难度是Medium,通过率是43.3%,点赞1104,反对690。这题的通过率有一点点高,然后点赞比也不是很高。说明这题偏容易,并且大家的评价偏低。也的确如此,我个人觉得,大家评价不好的主要原因还是...
这题的官方难度是Medium,通过率是43.3%,点赞1104,反对690。这题的通过率有一点点高,然后点赞比也不是很高。说明这题偏容易,并且大家的评价偏低。也的确如此,我个人觉得,大家评价不好的主要原因还是这题偏容易了一些。
题面
其实从题目的标题当中我们已经可以得到很多信息了,实际上也的确如此,这题的题面和标题八九不离十,需要我们对一个有序的数组进行去重。不过去重的条件是最多允许一个元素出现两次,也就是要将多余的元素去掉。并且题目还限制了需要我们在原数组进行操作,对于空间复杂度的要求是。由于我们去除了元素之后会带来数组长度的变化,所以我们最后需要返回完成之后数组的长度。
这是一种常规的做法,在C++以及一些古老的语言当中数组是不能变更长度的。我们想要在原数组上删除数据,只能将要删除的数据移动到数组末尾,然后返回变更之后的数组长度。这样下游就通过返回的数组长度得知变更之后的数量变化。由于新晋的一些语言,比如Java、Python都支持数组长度变动,所以很少在这些语言的代码当中看到这样的用法了。
样例
  1. Given nums = [0,0,1,1,1,1,2,3,3],
  2. Your function should return length = 7, with the first seven
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/107012722
