数据结构与算法基础知识集锦
格图洛书 发表于 2021/11/19 01:22:25 2021/11/19
【摘要】 程序设计 = 数据结构 + 算法 数据结构分为逻辑结构与物理结构 逻辑结构:是指数据对象中数据元素之间的相互关系;物理结构:是指数据的逻辑结构在计算机中的存储形式。 逻辑结构可以分为:集合结构、线性结构、树形结构、图形结构。 数据元素的存储形式有两种:顺序存储和链式存储 顺序存储结构:是把数据元素存放在地址连续的存储单元里...
程序设计 = 数据结构 + 算法
数据结构分为逻辑结构与物理结构
顺序存储结构:是把数据元素存放在地址连续的存储单元里,其数据间的逻辑关系和物理关系是一致的。
链式存储结构:是把数据元素存放在任意的存储单元里,这组存储单元可以连续,也可以是不连续的。
算法:比如计算1+2+...+99+100 = ?如果一个数字一个数字的加便不是
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/108375302
