Leetcode 283 Move Zeroes
herosunly 发表于 2021/11/18 23:31:44 2021/11/18
【摘要】 题目描述 给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。 示例: 输入: [0,1,0,3,12] 输出: [1,3,12,0,0] 说明: 必须在...
题目描述
示例:
输入: [0,1,0,3,12]
输出: [1,3,12,0,0]
说明:
必须在原数组上操作,不能拷贝额外的数组。
尽量减少操作次数
思路分析之基本套路
  1. 在不申请新的数组的前提下,遍历一遍数组,而且只使用一个索引变量,是无法求解这个题目。
  2. 既然无法使用一个索引变量,那我们是否能使用两个索引变量来解决问题呢?是可以的。那我们就想到了使用两个索引变量的经典问题:冒泡排序、选择排序、插入排序这三种思路,看看是否能解决此问题。
冒泡排序的应用
冒泡排序的要点分析
对于n个元素的数组来说,一般分为n-1轮任务。在冒泡排序的每一轮任务中,通过从左往右(是否可以通过从右向左平移呢?)平移的两两元素比较,然后进行交换,达到最大值放到末尾(问题规模减小后的),从而使得每次任务的规模减少,最终达到排序的目的。
冒泡排序的应用1
我们也可以通过相邻元素的判断,进行交换,使得每次的0都放到末尾。具体代码如下所示:
c++版本
class Solution {
public:
    void moveZeroes(vector<int>& nums) {
        for (int i=0; i<nums.size() - 1; ++i) {
            for (int j = 0; j<nums.size() - 1 - i; ++j) {
                if (nums[j] == 0 && nums[j+1] != 0) {
                    swap(nums[j], nums[j+1]);
Java版本
class Solution {
    public void moveZeroes(int[] nums) {
        for(int i=0; i<nums.length; ++i) {
            for (int j=0; j<nums.length - i - 1; ++j) {
                if (nums[j] == 0 && nums[j + 1] != 0) {
                    nums[j] = nums[j] ^ nums[j + 1];
                    nums[j+1] = nums[j] ^ nums[j + 1];
Python版本
class Solution(object):
    def moveZeroes(self, nums):
        :type nums: List[int]
        :rtype: void Do not return anything, modify nums in-place instead.
        for i in range(0, len(nums) - 1):
            for j in range(0, len(nums) - i - 1):
                if nums[j] == 0 and nums[j+1] != 0:
                    nums[j], nums[j+1] = nums[j+1], nums[j]
冒泡排序的应用2
如果我们每一轮是从从右向左,而不是从左到右,这样每一轮就会使非0的元素放到了头部。具体代码如下所示:
c++版本
class Solution {
public:
        for (int i=0; i<nums.size(); ++i) {
            for(int j=nums.size() - 1; j>=i+1; --j) {
                if (nums[j-1] == 0 && nums[j] != 0) {
                    swap(nums[j-1], nums[j]);
Java版本
class Solution {
       for (int i=0; i<nums.length - 1; ++i) {
           for (int j = nums.length - 1; j >= i+1; --j) {
                   nums[j - 1] = nums[j] ^ nums[j - 1];
                   nums[j] = nums[j] ^ nums[j - 1];
Python版本
            for j in range(len(nums) - 1, i , -1):
                if (nums[j - 1] == 0 and nums[j] != 0):
                    nums[j - 1], nums[j] = nums[j], nums[j - 1]
选择排序的应用
选择排序的要点分析
对于n个元素的数组来说,一般分为n-1轮任务。在选择排序的每一轮任务中,通过遍历得到最小值和最开头(问题规模减小后的)的元素进行交换,然后提前结束该轮任务。
选择排序的应用
我们将每次最开头而且为0的元素和后面的第一个非0的元素进行交换即可,具体代码如下所示:
c++代码
       for (int i=0; i<nums.size()-1; ++i) {
           if (nums[i] == 0) {
                for(int j=i+1; j<nums.size(); ++j) {
                    if (nums[j] != 0) {
                        swap(nums[i], nums[j]);
                        break;
Java代码
class Solution {
            if (nums[i] == 0) {
                for (int j=i+1; j<nums.length; ++j) {
                    if (nums[j] != 0) {
                        nums[i] = nums[i] ^ nums[j];
                        nums[j] = nums[i] ^ nums[j];
                        break;
Python代码
            if nums[i] == 0:
                for j in range(i+1, len(nums)):
                    if  nums[j] != 0:
                        nums[i], nums[j] = nums[j], nums[i]
                        break
插入排序的应用
插入排序的要点分析
对于n个元素的数组来说,一般分为n-1轮任务。在选择排序的每一轮任务中,将元素插入到正确的位置中。如果使用后插法的话,就是从右向左遍历,如果发现比当前元素小的元素,则插入到其后面,并提前结束这一轮循环。否则,边遍历边把元素覆盖到后面的位置。如果一直没有发现比它小的元素,最终插入到最前面。
插入排序的应用
思想类似,把当前元素插入到非0元素的后面:
c++版本
class Solution {
public:
        for(int i=1; i<nums.size(); ++i) {
            int list_value = nums[i];
            for(int j=i-1; j>=0; --j) {
                if(nums[j] != 0) {
                    nums[j + 1] = list_value;
                    break;
                else{
                    nums[j + 1] = nums[j];
                    if (j == 0) {
                        nums[0] = list_value;
Java版本
class Solution {
        for(int i=1; i<nums.length; ++i) {
                if (nums[j] != 0) {
                    break;
                else{
                    if (j == 0) {
Python版本
        for i in range(1, len(nums)):
            for j in range(i-1, -1, -1):
                if nums[j] != 0:
                    break
                else:
                    if j == 0:
方法的优化
问题:上述的所有方法的时间复杂度都是o(n^2),这种的时间复杂度往往是不可用的。那我们是否有更好的解决方法呢?
方法:如果我们把数据分为两部分,非0段和0段。通过一次循环把非0段的值放入到正确的位置,然后把0段的也放到正确的位置就OK了。这样就实现了o(n)的时间复杂度。本质上它是基于插入排序的改进。
C++版本
class Solution {
public:
        int i = 0;
        int insert_pos = 0;
        while (i < nums.size()) {
            if (nums[i] != 0) {
                nums[insert_pos] = nums[i];
                insert_pos += 1;
            ++i;
        while(insert_pos < nums.size()) {
            nums[insert_pos] = 0;
            insert_pos += 1;
Java版本
class Solution {
        int i = 0;
        int insert_pos = 0;
        while (i < nums.length) {
            if (nums[i] != 0) {
                ++insert_pos;
            ++i;
        while(insert_pos < nums.length) {
            ++insert_pos;
Python版本
        i = 0
        insert_pos = 0
        while i < len(nums):
            if nums[i] != 0:
                insert_pos += 1
            i += 1
        while insert_pos < len(nums):
            insert_pos += 1
是否有办法把非0元素填充完的时刻,0元素也填充好了呢?
c++版本
class Solution {
public:
        int i = 0;
        int insert_pos = 0;
            if (nums[i] != 0) {
                if (i != insert_pos) {
                    swap(nums[i], nums[insert_pos]);
                ++insert_pos;
            ++i;
[0, i] not zero, [i+1, j] zero
class Solution {
public:
        // [0, i] not zero, [i+1, j] zero
        int i = -1;
        for(int j=0; j<nums.size(); ++j) {
            if (nums[j] != 0) {
                swap(nums[++i], nums[j]);
文章来源: blog.csdn.net,作者:herosunly,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/herosunly/article/details/86635282
