ProcessingJoy —— 10 行核心代码实现星空隧道【JAVA】【GLSL】
【摘要】
效果图
代码及注释
主流程 main.pde
主要负责加载 shader ,并传入一些并要的参数
PShader myShader; int type = 0; void setup() { size(640, 360, P2D); myShader = loadShader("frag....
效果图
代码及注释
主流程 main.pde
PShader myShader;
int type = 0;
void setup() {
myShader = loadShader("frag.glsl");
myShader.set("iResolution", float(width), float(height), 0.0);
void draw() {
background(0, 255);
float currentTime = millis()/1000.0;
myShader.set("iTime", currentTime);
shader(myShader);
rect(0, 0, width, height);
resetShader();
frag.glsl
核心的算法在 shader 当中,代码并不复杂,我对核心部分进行了注释
#ifdef GL_ES
precision mediump float;
precision mediump int;
#endif
// From Processing 2.1 and up, this line is optional
#define PROCESSING_COLOR_SHADER
// if you are using the filter() function, re
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/112723384
cloudbbs@huaweicloud.com
