无线网络的加密方式:WEP、WPA和WPA2
谢公子 发表于 2021/11/18 23:28:13 2021/11/18
【摘要】 目录 有线等效加密( WEP ) Wi-Fi 访问保护( WPA ) Wi-Fi 访问保护 II( WPA2 ) WPA-PSK/WPA2-PSK 无线网标准 有线等效加密( WEP )   有线等效保密( WEP )是世界上使用最广泛的 Wi-Fi 安全算法。因为历史的缘故,以及向后兼容的原因,很多路由器的控制面板中,...
目录
有线等效加密( WEP )
Wi-Fi 访问保护( WPA )
WPA-PSK/WPA2-PSK
无线网标准
有线等效加密( WEP )
  有线等效保密( WEP )是世界上使用最广泛的 Wi-Fi 安全算法。因为历史的缘故,以及向后兼容的原因,很多路由器的控制面板中,用户会发现该算法位于加密类型选择菜单的首位。
  WEP 于199年9月被批准作为 Wi-Fi 安全标准。即使在当时那个年代,第一版 WEP 的加密强度也不算高,因为美国对各类密码技术的限制,导致制造商仅采用了64位加密。当该限制解除时,加密强度提升至128位。尽管后来还引入了256位 WEP 加密,但128位加密仍然是最常见的加密。
  尽管经过了修订算法,加长密钥等升级,但是随着时间的推移,人们发现了 WEP 标准的许多漏洞,随着计算能力的提高,利用难度也越来越低。早在2001年,就已经有相关漏洞的 POC 验证测试,2005年美国联邦调查局发布了公开演示(以增强人们对 WEP 标准缺陷的认识),他们使用公开的免费软件在几分钟内就破解了 WEP 的密码。
  尽管还进行了种种改进、变通,或支撑 WEP 系统的尝试,但它仍然非常脆弱,依赖 WEP 的系统应该进行升级,如果不能进行安全升级,就更换新产品吧。 Wi-Fi 协会于2004年宣布 WEP 正式退役。
Wi-Fi 访问保护( WPA )
  因为 WEP 加密标准频出漏洞, Wi-Fi 协会推出了 WPA 加密标准。该标准于2003年正式启用,正是 WEP 正式退役的前一年。 WPA 设置最普遍的是 WPA-PSK(预共享密钥),而且 WPA 使用了256位密钥,明显强于 WEP 标准中使用的64位和128位密钥。
  WPA 标准作出了一些重大变革,其中包括消息完整性检查(确定接入点和客户端之间传输的数据包是否被攻击者捕获或改变)、临时密钥完整性协议(TKIP)。 TKIP 采用的包密钥系统,比 WEP 采用的固定密钥系统更加安全。 TKIP 协议最后被高级加密标准(AES)所取代。
  尽管 WPA 较之于 WEP 是有了很大的改善, WPA 标准仍然不够安全。 TKIP 是 WPA 的核心组件,设计初衷是全为对现有 WEP 设备进行固件升级。因此, WPA 必须重复利用 WEP 系统中的某些元素,最终也被黑客利用。
  与 WEP 遭遇相同,通过 POC 验证和公开演示也被证明易受攻击。有趣的是,对 WPA 的攻击过程中,通常不是直接对 WPA 算法进行攻击(虽然此类攻击已经成功),而是对 WPA 推出的一个补充系统 —— Wi-Fi保护设置(WPS)进行攻击,该设计的目的是为了方便建立连接。
  WPA 标准于2006年正式被 WPA2 取代。 WPA 和 WPA2 之间最显着的变化之一是强制使用 AES 算法和引入 CCMP (计数器模式密码块链消息完整码协议)替代 TKIP 。
  目前, WPA2 系统的主要安全漏洞很不起眼(漏洞利用者必须进行中间人模式攻击,从网络内部获得授权,然后延续攻击网络上的其它设备)。因此, WPA2 的已知漏洞几乎都限制在企业级网络。所以,讨论 WPA2 在家庭网络上是否安全没有实际意义。
  不幸的是, WPA2 也有着 WPA 同样的致使弱点, Wi-Fi 保护设置( WPS )的攻击向量。尽管攻击WPA/WPA2保护的网络,需要使用现代计算机花费2至14小时持续攻击,但是我们必须关注这一安全问题,用户应当禁用 WPS (如果可能,应该更新固件,使设备不再支持 WPS ,由此完全消除攻击向量)。
     WPA2加密方式是目前使用最广泛的无线加密方式。
WPA-PSK/WPA2-PSK
     WPA和WPA2衍生出来的两种加密方式WPA-PSK和WPA2-PSK,他们之间的区别在于使用的加密算法。WPA-PSK和WPA2-PSK既可以使用TKIP加密算法也可以使用AES加密算法。
加密强度:WPA2-PSK AES算法  >  WPA-PSK AES算法 > WPA2-PSK TKIP算法 > WPA-PSK TKIP算法 > WEP
无线网标准
IEEE802.11标准
  • IEEE802.11a,速率最高可达54Mbps
  • IEEE802.11b,速率最高可达11Mbps
  • IEEE802.11g,速率最高可达54Mbps
  • IEEE802.11n,速率最高可达108Mbps
  • IEEE802.11ac,速率最高可达600Mbps
这里需要格外说明的是,不同的无线加密办法对无线网络传输速率的影响也不尽相同。因为IEEE 802.11n规范不支持以WEP加密或TKIP加密算法的高吞吐率,所以假如用户挑选了WEP加密办法或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法的TKIP算法,无线传输速率将会主动限制在IEEE 802.11g的水平。
也就是说,假如用户运用的是契合IEEE 802.11n规范的无线商品,那么无线加密办法只能挑选WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,不然无线传输速率将会显着下降。而假如用户运用的是契合IEEE 802.11g规范的无线商品,那么几种加密办法都能够极好的兼容,不过我们仍然不主张挑选WEP这种较老且现已被破解的加密办法,最好能够晋级一下无线路由,挑选目前最新的无线加密方法
文章来源: xie1997.blog.csdn.net,作者:谢公子,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xie1997.blog.csdn.net/article/details/83316451
