JSP页面
谢公子 发表于 2021/11/18 22:49:04 2021/11/18
【摘要】 目录 JSP工作原理 新建一个JSP页面 import库文件 JSP指令 JSP的运行 JSP工作原理 jsp是前端页面 我们知道,Java Web应用的后缀文件是 .jsp。那么 .jsp 文件是如何工作的呢? 首先,.jsp 文件是在 WebRoot目录下 我们访问该Java Web应用...
目录
JSP工作原理
新建一个JSP页面
import库文件
JSP指令
JSP的运行
JSP工作原理
jsp是前端页面
我们访问该Java Web应用,http://127.0.0.1:8080/my_first_web/  默认是访问的 index.jsp 文件。即:http://127.0.0.1:8080/my_first_web/index.jsp
那么,当我们的浏览器访问的是 .jsp 文件,是如何工作的呢?
JSP:  可以认为是嵌入了Java代码 (<%   %>) 的HTML页面,在Jsp中的Java代码可以调用Java API、Tomcat API或者以及自己写的类。
  • 浏览器接收到的是纯HTML,不含JAVA代码
  • 所有的嵌入代码段 <% %> 均由服务器端先处理和替换,从上到下依次执行,多段代码就可以像一个函数里的多个语句
  • JSP文件中的<%  %>里面的是Java代码,要符合Java的语法,在一个JSP页面里,可以有多段<% %>代码
新建一个JSP页面
我们新建一个 test.jsp 页面
该页面默认会有内容,我们在该页面加入以下代码
该代码的文件意思是 得到服务器的时间,并显示出来
import库文件
由于代码里使用了 java.text.SimpleDateFormat ,所以要 import 这个库。
  1. <%@ page import="java.text.*" %>
  2. <%@ page import="java.io.*" %>
可以写多行,也可以一行内用逗号分开,例如
<%@ page import="java.text.*, java.io.*" %>
JSP指令
把 %@ 开头的称为JSP指令(directive)
例如:
  1. page指令: <%@ page … %>
  2. include指令: <%@ include ... %>
  3. taglib指令: <%@ taglib ... %>
其中,page指令比较常用,其参数常有:
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
JSP的运行
在一个JSP页面里,可以有多段<% %>代码,它们可以分散来写,穿插在<html>里面。然后Tomcat在处理java代码的时候,会从上到下依次执行。
JSP表达式
当需要输出一个表达式的值时,可以采用<%= %>简化写法,JSP表达式里面不加分号
  1. <p> 今天是 <% out.print(strNow); %> ,欢迎登录! </p>
  2. <p> 今天是 <%= strNow %> ,欢迎登录! </p>
文章来源: xie1997.blog.csdn.net,作者:谢公子,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xie1997.blog.csdn.net/article/details/90137228
