网络层隧道技术之IPV6隧道
谢公子 发表于 2021/11/18 23:37:29 2021/11/18
【摘要】 IPV6隧道 IPv6(Internet Protocol Version 6),是用来替代IPv4的一种新的IP协议。IPv6隧道技术是指通过IPv4隧道传送IPv6数据报文的技术。为了在IPv4海洋中传递IPv6信息,可以将IPv4作为隧道载体,将IPv6报文整体封装在IPv4数据报文中,使IPv6报文整体封装在IPv4数据报文中...
IPV6隧道
IPv6(Internet Protocol Version 6),是用来替代IPv4的一种新的IP协议。IPv6隧道技术是指通过IPv4隧道传送IPv6数据报文的技术。为了在IPv4海洋中传递IPv6信息,可以将IPv4作为隧道载体,将IPv6报文整体封装在IPv4数据报文中,使IPv6报文整体封装在IPv4数据报文中,使IPv6报文能够穿过IPv4海洋,到达另一个IPv6小岛。
IPv6隧道的工作过程如下:
  1. 节点A要向节点B发送IPv6报文,首先需要在节点A和节点B之间建立一条隧道
  2. 节点A将IPv6报文封装在以节点B的IPv4地址为目的地址,以自己的IPv4地址为源地址的IPv4报文中,并发往IPv4海洋
  3. 在IPv4海洋中,这个报文和普通IPv4报文一样,经过IPv4的转发到达节点B
  4. 节点B收到此报文之后,解除IPv4封装,取出其中的IPv6报文
攻击者有时会通过恶意软件来配置允许进行IPv6通信 设备,以避开防火墙和入侵检测系统。有一点需要指出:即使设备支持IPv6,也可能无法正确分析封装了IPv6报文的IPv4数据包
配置隧道和自动隧道的主要区别是:只有在执行隧道功能的节点的IPv6地址是IPv4兼容地址时,自动隧道才是可行的。在为执行隧道功能的节点分配IP地址时,如果采用的是自动隧道方法,就不需要进行配置。
配置隧道方法则要求隧道末端节点使用其他机制来获得其IPv4地址,例如采用DHCP、人工配置或其他IPv4的配置机制。
支持IPv6的隧道工具有socat、6tunnel、nt6tunnel等。
未完待续。。
文章来源: xie1997.blog.csdn.net,作者:谢公子,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xie1997.blog.csdn.net/article/details/104394811
评论(0
