Github webhooks 自动部署博客文章,使用总结【含视频】
小傅哥 发表于 2021/11/18 15:53:53 2021/11/18
【摘要】 作者:小傅哥博客:https://bugstack.cn原文:https://mp.weixin.qq.com/s/VtTHUfyiITNSoGy052jkXQ沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 一、前言小傅哥,我搞了三台服务器,维护学校游戏社站点,我麻了!📧女粉来信:傅哥,我大二了,就编程学的还可以的那种大二女生😄。最近我不是天天看见一大堆人宣传服务器白皮袄吗,我就在11...
作者:小傅哥
一、前言
📧女粉来信:傅哥,我大二了,就编程学的还可以的那种大二女生😄。最近我不是天天看见一大堆人宣传服务器白皮袄吗,我就在11.1日也买了,还让宿舍的两个同学一起跟着买了,都买了三年。想着这样我们三个人就可以搭建和维护我们学校游戏社团的站点了,日常维护着学校的游戏比赛、宣传、通知,还能顺便就把我学的编程技术用上,一举多得嘛。本来还想,可以赶在 EDG VS DK 的时候上线秀一下呢,但是域名要备案好多天,只能鸽了。而且随着我们三个熬夜的折腾服务器、做站点网站、备案域名,真是遇到太多问题了,以前感觉课本学了就能起飞呢,现在全拉胯了。只能一遍学习傅哥的云服务器操作视频,一遍部署验证,真的学到了好多好多!再次感谢傅哥!那么现在问题来了,就是傅哥你的B站视频只有6节,我看完也跟着做了,但这回我遇到了新的问题,就是就是,我三个服务器,按照视频配置完 Nginx 负载以后,每次都要通过 FTP 把网站文件传到三个服务器上去,有时候还忘记一个。这咋弄呀,傅哥给想想办法嘛。
📨傅哥回信:办法是有的,可以把你的网站代码设置私有仓库传到 Github 或者 Gitee,这两个代码库都支持 webhook 简单说就是当你把代码 push 到代码库以后,代码库会调用你预先配置好的一个或者多个回调钩子,其实也就是调用你三个负载均衡的站点提供的 URL,来通知你现在这个代码库有最新更新的代码,你可以在收到 URL 的调用通知以后,通过 git pull 命令把最新上传的网站代码,拉取到服务器上。那么现在的效果就是,你把代码维护在 GitHub 以后,上传最新的网站内容以后,三个站点就可以自动部署了,简要流程如下:
方案流程:
  1. 在自己的网站站点中,提供 webhooks URL 访问地址,配置到 Github/Gitee 代码库的 Settings -> Webhooks 在下文中会有详细介绍
  2. 例如图中 webhooks.php 开发的内容就是在接收到调用的时候,获取入参以后开始执行 git pull 操作 shell_exec("git pull origin main 2>&1");
  3. webhooks 配置完成以后,当我们再通过 git push 把本地代码推送到仓库(Github/Gitee)的时候,仓库就会调用全部的 webhooks.php,把仓库(Github/Gitee)中的代码拉取到站点中,这样就完成了整个站点内容的更新。
🤔 傅哥,你说的我悟了,但需要你再手把手,操作下!
二、环境说明
  1. 【必须】使用 Github、Gitee、Codechina 维护网站代码,因为这些代码库可以支持配置 webhooks
  2. 【必须】Linux 云服务器(公网IP);安装Git、安装Nginx、安装PHP、安装FTP
  3. 【可选】使用宝塔运维面板,部署站点博客,操作起来会比较方便
三、站点配置
首先,我们使用 Linux 宝塔运维面板,添加一个博客站点,在添加之前需要在宝塔中安装 Nginx、FTP、PHP模块,如果你对这里的操作比较陌生,可以先看小傅哥在B站录制好的云服务器学习视频,地址:https://space.bilibili.com/15637440/channel/seriesdetail?sid=479958 PS:当然你也可以不使用宝塔,通过命令安装 Nginx 或者 Apache 服务器等所需要的软件也是可以的。
1. 环境安装
安装 Git
  • 需求:在站点接收到 webhooks 回调时,使用 git pull 拉取网站代码,所以需要安装 git
  • 命令:yum -y install git
  • 验证:
[root@CodeGuide ~]# git version
git version 2.27.0
安装 Nginx、FTP
  • 需求:部署博客站点时会需要到Nginx服务器、FTP上传
  • 操作:可以直接在宝塔中使用软件商店进行安装
配置 PHP,允许 exec 脚本指令
  • 需求:由于我们使用的是 PHP 开发的 webhook 回调操作,所以这里需要安装 PHP 模块
  • 安装:直接在宝塔的软件商店中进行安装即可
  • 配置:安装完 PHP 模块以后,还需要对 PHP 的 php.ini 进行更改,删除 disable_functions 下的 exec、shell_exec,这样才能在 webhooks.php 文件中,执行脚本命令。如图:
2. 站点配置
  • 环境安装完毕后,就可以添加一个网站的站点了,你的网站运行代码都需要上传到这个站点中,它提供了 FTP 操作以及宝塔运维面板中还有一个文件,可以在线修改站点内容。
3. 访问站点
  • 地址:http://39.96.73.167 - 你换成自己的访问IP即可
  • 描述:默认创建完站点,会在 /www/wwwroot/39.96.73.167 目录下有一个 index.html 此时你可以进行在线修改
四、创建公钥
SSH 是 Linux 系统的登录工具,现在广泛用于服务器登录和各种加密通信。
1. 查看运行用户
一般php运行使用的是 www 用户,我们可以通过 ftp 上传一个 index.php 到站点根目录下,之后进行访问站点,查看项目路径和用户目录。
index.php 中的代码如下
<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
ini_set("error_reporting", "E_ALL & ~E_NOTICE");
echo "Hi,Webhooks!By 小傅哥<br/>";
echo '<br/>测试:输出项目路径和用户目录:<br/>';
exec("cd ~ && cd - && cd -", $output);
echo '<pre>';
echo print_r($output);
echo '</pre>';
  • 如果你未对 php.ini 中的 disable_functions = {exec、shell_exec} 删掉,那么执行这个 php 文件的中脚本指令会报错。
访问站点
  • 项目路径:[0] => /www/wwwroot/39.96.73.167
  • 用户目录:[1] => /home/www - www 就是这个用户目录,也就是我们需要为其创建 ssh 公钥的用户
2. 生成和配置公钥
2.1 开启 www 用户
  • 命令:vim /etc/passwd
  • 配置:把 sbin/nologin 为 bin/bash
2.2 生成公钥
因为我们已经开始了 www 登录权限,那么在生成公钥之前,需要切换到 www 账户下,命令:su www
  • 切换用户:su www
  • 生成公钥:ssh-keygen -t rsa -C "184172133@qq.com" - 默认回车即可
  • 查看公钥:cat ~/.ssh/id_rsa.pub - 其他账户下不可见,只有切换到 www 可见
2.3 配置公钥(Github)
  • 地址:https://github.com/settings/ssh/new
  • 配置:把你通过 cat ~/.ssh/id_rsa.pub 查看到的公钥,配置到这里即可,如下:
    • 有了这个公钥的配置,我们通过 webhooks.php 中的脚本指令就可以自动的拉取代码了。
五、webhooks 更新博客
1. 克隆我的代码
  • 源码:关注公众号:bugstack虫洞栈 - 回复:guide-webhooks 即可获得
  • 使用:你可以把我的源码先fork到自己的Github,然后部署到你的站点中。在学习完成搞清楚原理后,再处理你自己的站点
2. 部署到站点
  • 这里我们需要先在站点使用 git clone ”你的网站代码git地址“,把Github代码克隆到自己的博客中,其实也就是启动了部署做的作用。而这步操作,其实就是日常使用 Git 的方式,先克隆代码,在不断 git pull 更新。
  • 命令:[www@CodeGuide 39.96.73.167]$ git clone git@github.com:fuzhengwei/guide-webhooks.git - 注意,你需要切换为自己的代码库地址,否则 webhooks 不能生效
3. 更改网站运行目录
  • 因为我们已经在博客站点中,从 Github 克隆下来我们的博客运行代码,那么这里需要把网站的运行目录切换到这个文件夹下,这样就能正常访问到我们的博客代码了。
4. 配置 webhooks
webhooks.php
回调脚本
<?php
 * Git webhooks 自动部署脚本
 * 地址:https://github.com/fuzhengwei/guide-webhooks/settings/hooks
// 接收post参数
$requestBody = file_get_contents("php://input");
if (empty($requestBody)) {
    exit('data null!');
// Content type = application/json
$content = json_decode($requestBody, true);
// 验证 Webhooks 配置的 Secret,也可以不验证
/*if (empty($content['password']) || $content['password'] != '123456') {
	exit('password error');
// 项目存放物理路径,也就是站点的访问地址
$path = "/www/wwwroot/39.96.73.167/guide-webhooks/";
// 判断需要下拉的分支上是否有提交,我们这里的分支名称为 main
if ($content['ref'] == 'refs/heads/main') {
    // 执行脚本 git pull,拉取分支最新代码
    $res = shell_exec("cd {$path} && git pull origin main 2>&1"); // 当前为www用户
    // 记录日志 ($content 返回的是一整个对象,可以按需获取里面的内容,写入日志)
    $res_log = '------------------------->' . PHP_EOL;
    $res_log .= '用户 ' . $content['pusher']['name'] . ' 于 ' . date('Y-m-d H:i:s') . ' 向项目【' . $content['repository']['name'] . '】分支【' . $content['ref'] . '】PUSH ' . $content['commits'][0]['message'] . PHP_EOL;
    $res_log .= $res . PHP_EOL;
    // 追加方式,写入日志文件
    file_put_contents("git_webhook_log.txt", $res_log, FILE_APPEND);
echo 'done';
  • 在我们从 Github 克隆下来的代码文件中,有一个名为 webhooks.php 的文件,它是用于处理 Github 回调时拉取 Github 对应博客代码库的脚本文件。
  • 现在 http://39.96.73.167/webhooks.php 就可以配置到 Github 的 webhooks 下了,如图:
    • 配置,URL、Content type、Secret、trigger,配置完成后确认即可,另外你可以把多个服务器实例都配置上 webhooks,这样就可以在推送代码到 Github 仓库时一起部署了。
六、部署验证
目前,访问博客是这样,如下:接下来我们开始修改博客文件并提交,验证自动部署更新站点
1. index.php 新增代码
  • 你可以在 index.php 文件中修改任意内容,或者添加新的内容。
2. push 代码到 Github
  • 推送新修改的内容,到代码库中,等待 Github webhooks 回调脚本
3. 验证博客更新
  • 地址:http://39.96.73.167/
  • 效果:
    • 通过访问博客地址,已经可以看到我们新加入的内容,已经自动部署更新到站点了!✌🏻
4. 查看脚本执行日志
在我们的 webhooks.php 中,执行 git pull 脚本的时候,还有一段日志记录,便于知晓谁对网站对了什么!
git_webhook_log.txt
  • git_webhook_log.txt 是在 webhooks.php 中记录的日志文件,你可以自行扩展其他需要输出的内容。
5. 查看webhooks推送日志
  • 每一次 webhooks 执行时,都会有对应的记录,来告诉你本次代码推送是否被回调成功。并且在日志中,你还可以看到 webhooks 向你推送的内容 JSON 文件内容,你可以从中获取需要的信息,比如这是谁推送的、在哪个分支推送的、推送的文件有哪些等等。
  • 这里也截取了一段推送的 JSON,其余信息你可以在推送记录中自己查看了。
七、总结
  • 本章节我们带着大家彻底的把 webhooks 的使用走了一遍,也让需要此技术的小伙伴可以让自己的站点部署变更的更加聪明一些。当然自己做记录也帮助了一些师弟和小姐姐!
  • 那么现在如果你手里有服务器正在吃灰不知道怎么用起来,现在可以折腾起来了,因为傅哥给你录好了入门视频、写好了操作文章,那么不要等待了,上吧!年轻人!课程链接:https://space.bilibili.com/15637440/channel/seriesdetail?sid=479958
八、系列推荐
