深入理解Java的整型类型:如何实现2+2=5?
汪子熙 发表于 2021/11/16 22:42:28 2021/11/16
【摘要】 先看下这段神奇的Java代码:public static void main(String[] args) throws Exception { doSomethingMagic(); System.out.printf("2 + 2 = %d", 2 + 2);}执行结果:2 + 2 = 5那么doSomethingMagic到底做了什么神奇的事情呢?先看代码:priv...
先看下这段神奇的Java代码:
      doSomethingMagic();
执行结果:2 + 2 = 5
private static void doSomethingMagic() throws Exception {
   Class cache = Integer.class.getDeclaredClasses()[0];
   Field c = cache.getDeclaredField("cache");
   c.setAccessible(true);
   Integer[] array = (Integer[]) c.get(cache);
   array[132] = array[133];
所以这个例子其实包含了Java中整型类型Integer的一个知识点。
可能有的朋友对于doSomethingMagic里面的代码有点摸不着头脑,让我们先查看上图第17行 2 + 2反编译出来的代码:
编辑器将2+ 2的值先计算出来,等于4。最后System.out.println打印出来的值,实际上是Integer.valueOf(4)的返回值。
那么我们就查看JDK里Integer.valueOf的实现:
上面的实现代码,从830行到832行,逻辑非常清楚:如果valueOf的参数i在IntegerCache.low和IntegerCache.high之间,即[-128, 127]的闭区间,则直接从IntegerCache这个缓存区域里返回。只有当输入参数i不在[-128,127]区间内,才执行代码832,基于输入参数i创建一个新的Integer实例。
带着这个理念,我们再看doSomethingMagic就清楚多了。这个方法通过Java反射将上图IntegerCache的成员cache设置成可访问:setAccessible(true), 然后将IntegerCache的第132个元素的值用第133个元素的值覆盖。
我们从Eclipse调试器里发现,Integer cache里第132个元素的值为4,第133个元素的值为5。本来Integer.valueOf方法,对于输入4,从Integer cache里返回第132个元素的值,即4。现在这个元素的值被第133个元素即5覆盖了,所以最后得到了 2 + 2 = 5。
用一句话概括这个场景: 2 + 2 = 4 = Integer.valueOf(4) = 5 ( 因为4在Integer cache里对应的记录已经被我们的代码显式替换成了5)。
再来聊聊JavaScript和Scala的表达式 Expression.
我们先看下面这段简单的JavaScript代码。
我在第10行调用了函数f,其中传入的第二个和第三个参数都是一个逗号表达式。
函数f的实现,会检查这两个参数的类型,如果是函数,则执行函数调用,再打印其返回值,否则直接打印传入的表达式的值。
执行上面这段代码,打印输出如下:
我们可以看出,虽然传入的第一个参数为true,导致函数f内部只会打印第二个参数y代表的表达式的值,5,但是第三个参数代表的表达式在函数f调用时,也进行了表达式求值,所以最后console也输出了Big calculation2。
如果我们想实现所谓的“惰性求值”,有时候也称”惰性计算“,那么只需要将原本写在表达式位置的逻辑用一个JavaScript函数包裹起来,如下:
再次调用f,此时传入的参数y和z的类型为函数,因此在f进行调用时,同之前传入的表达式不同,这里并不会即时调用y和z代表的函数。打印输出:
我们再来看看Scala关于表达式的处理是否和JavaScript一致。
Scala 是一门多范式(multi-paradigm)的编程语言,设计初衷是要集成面向对象编程和函数式编程的各种特性。
Scala 运行在Java虚拟机上,并兼容现有的Java程序。
Scala 源代码被编译成Java字节码,所以它可以运行于JVM之上,并可以调用现有的Java类库。
下图第5行和第12行我分别定义了两个Scala函数exp_test1和exp_test2, 逻辑和之前的JavaScript函数f类似。
exp_test1接受的第二个和第三个参数类型为exp1 :=> Unit,意思是需要传入一个表达式,这个表达式的返回类型是Unit。
exp_test2接收的第二个和第三个参数类型为exp1() :=> Unit,意思是需要传入一个函数,这个函数没有任何输入参数,函数的返回类型是Unit。
第19行到第25行是对这两个函数的各种测试,打印输出:
可以看到,即使传入两个函数exp_test1和exp_test2的第二个和第三个参数都是表达式,Scala也能做到对表达式的惰性求值:
第19行和第20行的函数调用,第三个参数位置的表达式和函数都没有即时求值,而是惰性求值。
第22行和第23行的函数调用,第二个参数位置的表达式和函数都没有即时求值,而是惰性求值。
这个小例子说明了不同的编程语言,对于函数调用的表达式求值方式可能采取了不同的实现:惰性求值或者即时求值。
