一个基于PoS共识算法的区块链案例
Regan Yue 发表于 2021/11/15 19:26:44 2021/11/15
【摘要】 本文首发与华为云博客一个基于PoS共识算法的区块链案例零、前言之前我们用PoW共识算法写了一个案例,但是我们发现利用PoW共识算法生成一个区块需要进行大量sha256加密操作,这就要耗费大量资源。而我们的PoS就可以较好的解决这一问题。一、定义区块、区块链type Block struct { Index int TimeStamp string BPM ...
本文首发与华为云博客
一个基于PoS共识算法的区块链案例
零、前言
一、定义区块、区块链
type Block struct {
    Index     int
    TimeStamp string
    BPM       int
    HashCode  string
    PrevHash  string
    Validator string
var Blockchain []Block
与上一个案例的区块差不多,我们这里加入了Validator来记录这个区块是谁生成的。区块链就是将区块放入区块数组,因为有哈希值和先前区块哈希值的记录,所以它们就联系在一起。
二、生成新区块
func GenerateNextBlock(oldBlock Block, BPM int, address string) Block {
    var newBlock Block
    newBlock.Index = oldBlock.Index + 1
    newBlock.TimeStamp = time.Now().String()
    newBlock.PrevHash = oldBlock.HashCode
    newBlock.BPM = BPM
    newBlock.Validator = address
    newBlock.HashCode = GenerateHashValue(newBlock)
    return newBlock
这里将新区块的高度Index设置为上一个区块加一,时间戳TimeStamp设置为当前时间的字符串,先前区块哈希值PrevHash设置为上一个区块的哈希值,区块数据BPM就设置为传入的数据,Validator就是生成当前区块的那个节点的地址。HashCode就是当前区块的哈希值。
三、计算哈希
func GenerateHashValue(block Block) string {
    var hashcode = block.PrevHash +
        block.TimeStamp + block.Validator +
        strconv.Itoa(block.BPM) + strconv.Itoa(block.Index)
    var sha = sha256.New()
    sha.Write([]byte(hashcode))
    hashed := sha.Sum(nil)
    return hex.EncodeToString(hashed)
这个在之前的PoW案例中也有这个步骤,步骤是一样的,不清楚的可以去看看我之前的关于PoW案例的文章。
四、 此项目的几种数据结构
type Node struct {
    tokens int
    address string
//存放几个节点,有几个用户在参与
var n [2] Node
//用于记录挖矿地址
var addr [6000] string
结构体Node是用来描述节点的,包括节点的币数量,节点地址。n是节点数组,是用来存储节点的。字符串数组addr是用来存储挖矿地址的,某节点拥有的token越多,在此数组内占的空间也越大。
五、主逻辑
func main() {
    n[0] = Node{tokens: 1000, address: "abc123"}
    n[1] = Node{tokens: 5000, address: "bcd321"}
    var count = 0
    for i := 0; i < len(n); i++ {
        for j := 0; j < n[i].tokens; j++ {
            addr[count] = n[i].address
            count++
    rand.Seed(time.Now().Unix())
    var rd = rand.Intn(6000)
    var adds = addr[rd]
    var firstBlock Block
    firstBlock.BPM = 100
    firstBlock.PrevHash = "0"
    firstBlock.TimeStamp = time.Now().String()
    firstBlock.Validator = "abc123"
    firstBlock.Index = 1
    firstBlock.HashCode = GenerateHashValue(firstBlock)
    Blockchain = append(Blockchain, firstBlock)
    var secondBlock = GenerateNextBlock(firstBlock, 200, adds)
    Blockchain = append(Blockchain, secondBlock)
    fmt.Println(Blockchain)
先创建两个区块链的参与者,也就是两个节点,然后分别给这两个节点传入持有的币和节点地址。
下面的双重for循环是用来根据每个节点的token数来分配addr数组内的位置,节点0拥有1000个token,那么在
addr数组中拥有1000个节点0的地址"abc123"。同样的,节点1拥有5000个token,那么从addr[1000]开始,之后的5000个元素都用来存储节点1的地址"bcd321"。
接下来就是在六千个地址中随机抽取一个呗,可能是节点0也可能是节点1,但是节点0的概率是1/6,而节点1的概率是5/6。
var adds = addr[rd]
接下来是生成创世区块并把它放入区块链中,和PoW共识算法的例子差不多,就不再叙述了。
然后生成第二个区块,放入区块链中,这个addr就是前面随机抽取的节点地址。
