Java Review - 集合框架之Collection
概述
容器,就是可以容纳其他Java对象的对象。 Java Collections Framework(JCF) 为Java开发者提供了通用的容器。
我们知道 Java容器里只能放对象,对于基本类型(int, long, float, double等),需要将其包装成对象类型后(Integer, Long, Float, Double等)才能放到容器里。很多时候拆箱和装箱能够自动完成。
这虽然会导致额外的性能和空间开销,但简化了设计和编程。
容器 = Collection + Map
容器主要包括 Collection 和 Map 两种 ;
- Collection 存储着对象的集合
- Map 存储着键值对(两个对象)的映射表
图片来源: https://pierrchen.blogspot.com/2014/03/java-collections-framework-cheat-sheet.html
Collection
Set
TreeSet
基于红黑树实现,支持有序性操作,例如根据一个范围查找元素的操作。
但是查找效率不如 HashSet,HashSet 查找的时间复杂度为 O(1),TreeSet 则为 O(logN)。
HashSet
基于哈希表实现,支持快速查找,但不支持有序性操作。并且失去了元素的插入顺序信息,也就是说使用 Iterator 遍历 HashSet 得到的结果是不确定的。
LinkedHashSet
具有 HashSet 的查找效率,且内部使用双向链表维护元素的插入顺序
List
ArrayList
基于动态数组实现,支持随机访问。
Vector
和 ArrayList 类似,但它是线程安全的
LinkedList
基于双向链表实现,只能顺序访问,但是可以快速地在链表中间插入和删除元素。不仅如此,LinkedList 还可以用作栈、队列和双向队列。
Queue
LinkedList
可以用它来实现双向队列
PriorityQueue
基于堆结构实现,可以用它来实现优先队列。
Map
TreeMap
基于红黑树实现。
HashMap
HashTable
和 HashMap 类似,但它是线程安全的,这意味着同一时刻多个线程可以同时写入 HashTable 并且不会导致数据不一致。它是遗留类,不应该去使用它。现在可以使用 ConcurrentHashMap 来支持线程安全,并且 ConcurrentHashMap 的效率会更高,因为 ConcurrentHashMap 引入了分段锁
LinkedHashMap
使用双向链表来维护元素的顺序,顺序为插入顺序或者最近最少使用(LRU)顺序
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/121312280
