Hystrix
李子捌 发表于 2021/11/14 19:42:52 2021/11/14
【摘要】 1、简介在微服务中,服务与服务之间的调用经常出现两个不确定性因素:网络延迟服务异常延迟在微服务中是一个非常重要的性能指标,随着服务的增加,调用链越来越复杂,此时低延迟往往是微服务系统架构中首要目标;高网络延迟可能会拖垮整个微服务,这是不允出现的。此外服务内部可能会发生未知异常,或者未捕获的异常,这时异常如果没有得到正确的处理,将会沿着调用链往上抛出,这对上传调用链来说也是致命的,因为往往这个...
1、简介
  1. 网络延迟
  2. 服务异常
延迟在微服务中是一个非常重要的性能指标,随着服务的增加,调用链越来越复杂,此时低延迟往往是微服务系统架构中首要目标;高网络延迟可能会拖垮整个微服务,这是不允出现的。此外服务内部可能会发生未知异常,或者未捕获的异常,这时异常如果没有得到正确的处理,将会沿着调用链往上抛出,这对上传调用链来说也是致命的,因为往往这个时候上层调用方它不知道该如何处理未知异常。
对于服务异常,我们应该在系统架构时满足维加斯规则(Vegas Rule):在微服务中发生的事情,就留在该微服务中。通俗点说,微服务中发生的异常要自己处理,不应该给其他微服务返回非约定交互报文之外的任何信息。
对于网络延迟,这是无法避免的,CAP理论中也谈到过分布式架构中网络分区无法避免,用于可能发生;因此我们只能在可能发生网络延迟的地方,做超时设置、超时后的副本处理等操作。
Hystrix用于解决上面两个问题。(注意,它并不能让错误不发生或者让网络延迟不发生,它只是提供了后备行为和自校正功能,可以用于优雅的处理错误和网络延迟。)Hystrix的工作原理很简单,被保护的方法可以设定失败阈值,在给定的失败阈值内方法发生失败(异常/延迟),通过调用一个预先准备的后备方法来返回预先准备的数据报文(本质上仍然是通过切面实现)。Hystrix有三种状态,分别是关闭状态、打开状态、半开状态。
  1. 关闭状态(closed),Hystrix默认为关闭状态
  2. 打开状态(open),超过设定的失败阈值后,熔断机制打开,Hystrix进入打开状态,此时所有请求直接请求提供熔断方法,不再请求正常服务
  1. 半开状态(half open),Hystrix进入打开状态之后,超过circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds时间周期,Hystrix进入半打开状态,此时尝试调用正常服务,如果服务调用失败会重置为失败状态
2、正文
2.1 Hystrix使用场景
Hystrix多用于有网络延时的场景,因此其使用场景也是那些容易出现网络延迟的方法,比如说:
  1. 远程服务调用,rest请求
  2. 数据库访问
  1. 复杂且耗时的计算场景
2.2 Hystrix处理异常
Hystrix用于微服中,因此使用Hystrix之前,需要准备一个简单的微服务环境,指定Spring Cloud版本和Spring Boot版本,此外引入web依赖用于模拟微服务间调用。
<parent>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.3.4.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
  <dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
      <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
      <version>Hoxton.RELEASE</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
Hystrix依赖导入
<dependencies>
  <dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
配置服务启动端口
server:
  port: 18888
启动类增加@EnableHystrix注解
@SpringBootApplication
@EnableHystrix
public class ServiceApplication {
        SpringApplication.run(ServiceApplication.class, args);
方法一:
编写使用Hystrix保护的方法,这里使用@HystrixCommand注解注释需要受Hystrix保护的方法,并且指定fallbackMethod属性的值为fallback,fallback是一个提前预置的方法,该方法与受保护的方法返回值一致,用于服务断路器打开时备用。我在demo方法中,直接抛出了一个RuntimeException,模拟服务调用失败。
@RestController
@RequestMapping("/fallback")
public class FallbackMethodController {
    @GetMapping
    @HystrixCommand(fallbackMethod = "fallback")
    public ResponseEntity<String> demo() {
        // 模拟服务异常
       throw new RuntimeException("Error.");
    private ResponseEntity<String> fallback() {
        return new ResponseEntity<>("Hello World!", HttpStatus.OK);
对该rest接口发起请求,此时无论请求多少次都会得到Hello World!返回值。
方法二:
除了上面这种直接在方法指定后备方法之外,还可以采用另外一种方法,直接在Controller类上定义默认的后备方法,这样整个Controller需要受保护的方法,无需每个都明确指定后备方法了。(区别:@HystrixCommand无需再指定fallbackMethod)
@RestController
@RequestMapping("/defaultFallback")
// 整体定义后备方法
@DefaultProperties(defaultFallback = "defaultFallback")
public class DefaultFallbackMethodController {
    @GetMapping
    @HystrixCommand
    public ResponseEntity<String> defaultFallback() {
        return new ResponseEntity<>("Hello World.", HttpStatus.OK);
2.3 Hystrix处理超时
Hystrix除了能优雅的处理未知异常之外,其另外一个能力就是方法执行延迟的处理, @HystrixCommand注解默认情况下设置了1秒的超时时间,如果1秒内方法未返回,将会执行预置的后备方法。1秒的超时时间不一定满足所有的业务场景,或者有些方法它就是硬不要设置超时时间,关于这些需求Hystrix都提供了相应的配置项。
@HystrixCommand注解中提供了commandProperties属性,它是一个HystrixProperty数组,因此@HystrixProperty可以定义多个;其中name指定要配置的项,value指定对应配置项的值。
@RestController
@RequestMapping("/timeout")
public class TimeoutController {
    @GetMapping
    @HystrixCommand(
            fallbackMethod = "fallback",
            commandProperties = {
                    @HystrixProperty(
                            name = "execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds",
                            value = "2000"
        try {
            // 模拟接口请求,时间设置为3秒
            TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        return new ResponseEntity<>("Hello!", HttpStatus.OK);
        return new ResponseEntity<>("Timeout!", HttpStatus.OK);
接口并未返回Hello!,而是返回了后备方法的返回值Timeout!,这是因为我们设值的超时时间是2秒,而 TimeUnit.SECONDS.sleep(3)睡眠了3秒,导致熔断器打开,返回了后备方法。
Hystrix的方法超时时间也可以关闭,@HystrixProperty提供了关闭的开关如下所示:
@RestController
@RequestMapping("/closeTimeout")
public class TimeoutDisableController {
    @GetMapping
    @HystrixCommand(
                    @HystrixProperty(
                            name = "execution.timeout.enabled",
                            value = "false"
        try {
            // 模拟接口请求
此时/closeTimeout接口无论多久多不会触发超时保护(理论上不会这样玩儿!)
2.4 Hystrix断路器阈值设置
上面有说到Hystrix断路器的三个状态,在默认情况下,Hystrix保护的方法,在10秒内,请求次数超过了20次,50%以上的请求发生失败, 断路器将会进入打开状态,5秒后断路器进入半开状态,尝试重新调用原始的方法,如果调用失败,断路器直接变为打开状态。
Hystrix断路器阈值,默认配置:
在给定的时间范围内,方法应该被调用的次数
circuitBreaker.requestVolumeThreshold = 20
在给定时间范围内,方法调用产生失败的百分比
circuitBreaker.errorThresholdPercentage = 50%
请求量和错误百分比的滚动时间周期
metrics.rollingStats.timeInMilliseconds = 10000
处于打开状态的断路器,要经过多长时间才会进入半开状态,进入半开状态之后,将会再次尝试原始方法
circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds = 5000
如下将默认断路器阈值进行修改,修改后60秒内,请求次数超过4次,50%以上的请求失败,断路器就会进入打开状态,并且60秒后断路器才会进入半开状态,尝试调用原始方法。我这里设置成这样是为了方便测试。
@RestController
@RequestMapping("/circuitBreaker")
public class CircuitBreakConfigController {
    @GetMapping
    @HystrixCommand(
                    @HystrixProperty(
                            value = "1000"
                    @HystrixProperty(
                            name = "circuitBreaker.requestVolumeThreshold",
                            value = "4"
                    @HystrixProperty(
                            name = "circuitBreaker.errorThresholdPercentage",
                            value = "50"
                    @HystrixProperty(
                            name = "metrics.rollingStats.timeInMilliseconds",
                            value = "60000"
                    @HystrixProperty(
                            name = "circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds",
                            value = "60000"
        try {
            // 模拟接口请求
            TimeUnit.SECONDS.sleep(2);
将超时时间设置为1秒,方法中执行TimeUnit.SECONDS.sleep(2);使得线程阻塞2秒,显然每次调用都会失败,因此在第四之后(60s内)的请求,都会直接执行后备方法。
2.5 Hystrix与Fegin集成
很多时候我们会使用Open Fegin来向服务端请求数据,这个时候我们可以使用Hystrix来包含Fegin Client,集成方式也十分简单。
OpenFeign中已经集成了Hystrix,因此不需要再单独导入Hystrix的依赖
<!--openfeign 中已经依赖了Hystrix-->
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
</dependency>
启动类中添加@EnableFeignClients注解,该注解默认支持Hystrix
@EnableFeignClients // 支持Hystrix
public class ConsumerApplication {
        SpringApplication.run(ConsumerApplication.class, args);
开启Feign对Hystix的支持,此外由于Feign集成的Ribbon,Ribbon也有默认的请求超时时间,因此我们要想正确的使用Hystrix带来的熔断保护,就应该将Ribbon的超时时间设定的比Hystrix的超时时间大。(两者默认超时时间都是1秒)
server:
  port: 19999
# 开启feign对hystrix的支持
feign:
  hystrix:
    enabled: true
  client:
    config:
      default:
        readTimeout: 3000
        connectTimeout: 3000
定义一个Feign Client,并指定fallback类,该类需要实现Feign Client才能提供熔断服务。注意,Feign Client的实现类需要添加到容器中。
@FeignClient(value = "service", url = "http://localhost:18888/fallback", fallback = ServerClientFallback.class)
public interface ServerClient {
    @GetMapping
    ResponseEntity<String> demo();
@Component
class ServerClientFallback implements ServerClient {
    @Override
        return new ResponseEntity<>("Client FallBack!", HttpStatus.OK);
定义一个测试controller,我们不启动1888服务,模拟服务端不可用的情况!
@RestController
@RequestMapping("/feign")
public class FeignController {
    @Autowired
    private ServerClient serverClient;
    @GetMapping
        return serverClient.demo();
此时触发服务降级,直接返回Client FallBack!
👇🏻 关注公众号 获取更多资料👇🏻
