使用微信API创建公众号自定义菜单
汪子熙 发表于 2021/11/13 17:28:09 2021/11/13
【摘要】 大家可能经常看到一些微信公众号具有功能强大的自定义菜单,点击之后可以访问很多有用的功能。这篇教程就教大家如何动手做一做。这个教程最后实现的效果是:创建一个一级菜单“UI5", 点击之后弹出两个二级菜单,如下图蓝色区域所示。每个二级菜单都能完成一些任务。那么用什么API创建这些自定义菜单呢?微信公众号平台技术文档中,点击"自定义菜单":文档里给了创建自定义菜单需要维护参数的HTTPpost报文...
这篇教程就教大家如何动手做一做。
文档里给了创建自定义菜单需要维护参数的HTTPpost报文的格式:
回到我的例子,我用postman发送这个HTTP post请求:
这是我HTTP post的报文内容:
"button":[
"name":"UI5",
"sub_button":[{
"type": "view",
"name": "Jerry List",
"url": "http://wechatjerry.herokuapp.com/ui5"
"type": "click",
"name": "Other UI5 application",
"key": "dataQuery"
上述json格式的报文定义了一个一级菜单,标签文本为UI5。两个二级菜单(sub_button),类型分别为view和click。
view类型即绑定一个HTML页面到该二级菜单,点击之后跳转到这个页面去。我的例子绑定的html页面是http://wechatjerry.herokuapp.com/ui5。 类型为click的菜单很好理解,点击后,微信平台会发送一个事件给您公众号的微信服务器上。您需要在您的微信服务器里对这个时间做处理。事件类型通过参数key指定,我上述例子的类型是dataQuery,这个参数可以随意指定。
响应类型为click的微信自定义二级菜单的伪代码如下:
app.route('/').post(function(req,res){
	req.on("end",function(){
		var msgType = formattedValue(getXMLNodeValue('MsgType', content));
		if( msgType === "event"){
			var eventKey = formattedValue(getXMLNodeValue('EventKey', content));
			if( eventKey === "dataQuery"){
				// 响应微信自定义二级菜单的点击
Java Web项目,Android和微信小程序的初始页面配置
Java Web项目
我们在Eclipse里开了Java Web项目之后,Run As Tomcat或者Apache服务器,本地运行,如果直接用http://localhost:8080访问项目,会发现浏览器会打开一个默认的页面。
这个页面是在什么地方配置的呢?
每个Java Web工程的目录下面,都有一个名为WEB-INF的目录,里面包含一个配置文件web.xml。Web项目的默认页面就定义在里面的welcome-file-list节点里。
Android项目
我们知道一个Android项目里可以定义不同的Activity,那么Android应用启动后看到的初始页面对应的Activity,定义在Android项目的AndroidManifest.xml配置文件里,属性为android:name。看下面的例子:
package="com.jerry.android4"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
android:minSdkVersion="8"
android:targetSdkVersion="19" />
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
android:name="com.jerry.android4.MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
意思是这个Android应用默认启动的activity是com.jerry.android4.MainActivity。
微信小程序
我的微信小程序里有很多视图,我调试时发现,我的app.js的钩子函数onLaunch的输入参数,被微信框架填充为userLogin这个视图。然而微信框架根据什么逻辑判断出userLogin是微信小程序的初始页面呢?
起初我以为是在微信小程序的app.json或者project.config.json文件里配置初始页面,像前面介绍的Java Web工程的web.xml和Android的AndroidManifest.xml一样。后来发现没有这样的配置,微信框架会将app.json文件里pages属性下面的第一条页面作为初始化页面。
要验证这个结论很简单,我们做个测试,把appointments和userLogin这两个视图的顺序在app.json里调换一下。发现调换之后,确实是当前处在app.json里的appointments视图作为初始页面了。
要获取更多Jerry的原创技术文章,请关注公众号"汪子熙"。
