Java动态代理之InvocationHandler最简单的入门教程
汪子熙 发表于 2021/11/13 17:18:07 2021/11/13
【摘要】 网上关于Java的动态代理,Proxy和InvocationHandler这些概念有讲解得非常高深的文章。其实这些概念没有那么复杂。现在咱们通过一个最简单的例子认识什么是InvocationHandler。值得一提的是,InvocationHandler在Spring框架实现中被广泛使用,这意味着我们吃透了InvocationHandler,就为将来的Spring源码学习打下一个坚实的基础。...
开发一个接口,包含两个方法,可以向指定的人问候“你好”或者“再见”。
public interface IHello {
   void sayHello(String name);
   void sayGoogBye(String name);
创建一个简单的类,实现这个IHello接口。
public class Helloimplements implements IHello {
	@Override
	public void sayHello(String name) {
		System.out.println("Hello " + name);
	@Override
	public void sayGoogBye(String name) {
		System.out.println(name+" GoodBye!");
消费这个实现类,迄今为止没什么特别的。
现在假设我们接到了这个需求:老板要求在该实现类每次问候某人时,必须把问候的细节记录到日志文件里。为了简单起见,我们在问候前打印下面的一行语句来模拟日志记录的动作。
System.out.println(“问候之前的日志记录…”);
您也许会说,这还不简单?直接修改Helloimplements的对应方法,把这行日志插入到对应方法即可。
然而,老板的要求是:不允许你修改原来的Helloimplements类。在现实场景中,Helloimplements可能是第三方的jar包提供的,我们没有办法修改代码。
您也许会说,我们可以用设计模式里的代理模式,即创建一个新的Java类作为代理类,同样实现IHello接口,然后将Helloimplements类的实例传入代理类。我们虽然被要求不允许修改Helloimplements的代码,但是可以把日志记录代码写在代理类里。完整代码如下:
public class StaticProxy implements IHello {
  private IHello iHello;
  public void setImpl(IHello impl){
  this.iHello = impl;
@Override
    System.out.println("问候之前的日志记录...");
    iHello.sayHello(name);
@Override
     iHello.sayGoogBye(name);
static public void main(String[] arg) {
     Helloimplements hello = new Helloimplements();
     StaticProxy proxy = new StaticProxy();
     proxy.setImpl(hello);
     proxy.sayHello("Jerry");
这种做法能够实现需求:
下面我们再看如何用InvocationHandler实现同样的效果。
InvocationHandler是一个JDK提供的标准接口。看下面的代码:
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
public class DynaProxyHello implements InvocationHandler {
	private Object delegate;
	public Object bind(Object delegate) {
		this.delegate = delegate;
		return Proxy.newProxyInstance(
		this.delegate.getClass().getClassLoader(), this.delegate
		.getClass().getInterfaces(), this);
	public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
	throws Throwable {
		Object result = null;
		try {
			// JVM通过这条语句执行原来的方法(反射机制)
			result = method.invoke(this.delegate, args);
		catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		return result;
上面代码里的bind方法很想我之前代理类StaticProxy的setImpl方法,只不过这个bind方法的输入参数类型更加通用。日志记录的代码写在方法invoke里。
看看如何使用:
	DynaProxyHello helloproxy = new DynaProxyHello();
	IHello ihello = (IHello) helloproxy.bind(hello);
	ihello.sayHello("Jerry");
执行效果和StaticProxy那种解决方案完全一致。
咱们先来调试一下。当bind方法执行时,方法Proxy.newProxyInstance被调用,Helloimplements类的实例被传入。
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/0e6aed5471981813a53b115118cff8d4.png)
我们在调试器里观察IHello ihello = (IHello) helloproxy.bind(hello)这行语句返回的ihello变量。虽然它的静态类型是IHello,但请注意,在调试器里观察它的实际类型,并不是Helloimplements的实例,而是JVM给我们加过工的,包含了我们在invoke方法里手写的那行日志记录代码。这个ihello类型为$Proxy0![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/2101c1f3e36127fce4eaa16c53b4d2ee.png)
当这个被JVM加过工的变量的sayHello方法被调用时,JVM自动将调用转交到DynaProxyHello.invoke去:
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a35393dbe298be7fb7b53978f32ef227.png)
于是,在invoke方法里,我们手写的日志记录代码被执行,然后通过Java反射执行原始的sayHello代码。
有的朋友可能会问,你这个InvocationHandler看起来比静态代理StaticProxy还复杂啊?有什么好处?
假设老板的需求又变了,在调用问候和说再见的方法里,要使用不同的日志记录策略。
看看用InvocationHandler如何优雅实现吧:
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/0ca8e7e4403f7d6715b2fe6f595b19e1.png)
希望这个例子能让大家对Java的动态代理之InvocationHandler有了最基本的了解。
要获取更多Jerry的原创技术文章,请关注公众号"汪子熙"
评论(0
