stm32之CAN
心跳包 发表于 2021/11/13 00:02:06 2021/11/13
【摘要】 一、can的五种帧: 1.数据帧,包括七段,帧起始,仲裁段,控制段,数据段,校验段,ACK段,结束段。 2.遥控帧,只发送ID,不发送数据,请求对方回复数据。 3.错误帧 4.过载帧 5.帧间隔 注:显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L之差为2.5V左右。而隐性电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L之差为0V 数据帧和遥控帧有标准...
一、can的五种帧:
3.错误帧
4.过载帧
5.帧间隔
数据帧和遥控帧有标准帧和扩张帧两种格式,一个11位,一个29位。
二、CAN波特率设置
位速率:由发送单元在非同步时发送的每秒钟的位数。
一个位可以分为四段,同步段,传播时间段,相位缓冲段1,相位缓冲段2,这些段有可以由可称为Tq的若干最小时间段构成。1 位分为4 个段,每个段又由若干个Tq 构成,这称为位时序。
1 位由多少个Tq 构成、每个段又由多少个Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定位时序,多个单元可同时采样,也可任意设定采样点。STM32把传播时间段和相位缓冲段1(STM32称之为时间段1)合并了,所以STM32的CAN一个位只有3段:同步段(SYNC_SEG)、时间段1(BS1)和时间段2(BS2)。STM32的BS1段可以设置为1~16个时间单元,刚好等于我们上面介绍的传播时间段和相位缓冲段1之和。STM32的CAN位时序如图3所示:
图3 STM32的CAN位时序
三、CAN总线屏蔽滤波
STM32的标识符屏蔽滤波目的是减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
● 1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位
● 2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位
此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。
在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。
而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤器标识符相同。
滤波过程举例:
现有ID号为001,002,003,004的4个CAN,他们都能发送、接收广播报文。站在CAN002号角度看,它所能接受到报文的ID是通过滤波器滤波后的ID号,即这里将过滤方式分两种,一是002号能接收多个ID报文(屏蔽滤波模式),二是002号只能接收一个ID报文(标识符列表模式)。
屏蔽滤波模式:
标识符寄存器:0 0 1
屏蔽寄存器: 1 0 1
报文ID号: 0 0/1 1
如果设置标识符寄存器和屏蔽寄存器为001和101;屏蔽滤波模式的作用是如果屏蔽寄存器某位上出现了1,则报文ID号对应的那位要与标识符寄存器那位一致,即“必须匹配”原则,所以标识符寄存器第一位0,报文ID号第一位也必须为0,因为屏蔽寄存器第一位为1,类似的第三位也是这样。如果屏蔽寄存器某位上出现了0,则报文ID号对应的那位可与标识符寄存器那位不一致也可以一致,即“不用关心”原则,第二位由于屏蔽寄存器上为0,所以报文ID号可以与标识符寄存器上的0一致也可以不一致,故报文ID号第二位为0/1。所以002号(010)可以接受来自001号(001)和003号(011)的报文。
标识符列表模式:将设置的屏蔽寄存器改为标识符寄存器
标识符寄存器:0 0 1
标识符寄存器: 0 0 1
报文ID号: 0 0 1
如果设置2个标识符寄存器为001和001;报文ID号必须与这两个标识符寄存器所对应的位相等。所以002号CAN只能接受001号的报文。
下图5是CAN_FMR寄存器,可以配置过滤器组的寄存器位数16还是32位,工作模式以及它和标准帧、扩展帧位数的对应关系,方便我们在不同的帧模式(标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧)下对报文ID进行过滤。
图5 CAN_FMR寄存器
四 CAN的发送与接收流程
4.1CAN 发送流程
发送报文的流程为:应用程序选择1个空发送邮箱;设置标识符、数据长度和待发送数据;然后CAN_TIxR寄存器的TXRQ位置1,来请求发送。TXRQ位置1后,邮箱就不再是空邮箱;而一旦邮箱不再为空,软件对邮箱寄存器就不再有写的权限。TXRQ位置1后,邮箱马上进入挂号状态,并等待成为最高优先级的邮箱。一旦邮箱成为最高优先级的邮箱,其状态就变为预定发送状态。当CAN总线进入空闲状态,预定发送邮箱中的报文就马上被发送(进入发送状态)。邮箱中的报文被成功发送后,它马上变为空邮箱,硬件相应地对CAN_TSR寄存器的RQCP和TXOK位置1,此时可以设置发送中断(入口地址:USB_HP_CAN_TX_IRQChannel()),进入中断置can_tx_flag_success=1,来表明一次成功发送。
4.2CAN接收流程
接收到的报文,被存储在3级邮箱深度的FIFO中。FIFO完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后1位都没有错误),且通过了标识符过滤,那么该报文被认为是有效报文。接收相关的中断条件:
一旦往FIFO存入1个报文,硬件就会更新FMP[1:0]位,并且如果CAN_IER寄存器的FMPIE位为1,那么就会产生一个中断请求,可以进入接收中断读取接收的数据(入口地址:USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel())。
当FIFO变满时(即第3个报文被存入),CAN_RFxR寄存器的FULL位就被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FFIE位为1,那么就会产生一个满中断请求。
在溢出的情况下,FOVR位被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FOVIE位为1,那么就会产生一个溢出中断请求。
文章来源: xintiaobao.blog.csdn.net,作者:心跳包,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xintiaobao.blog.csdn.net/article/details/79806279
