CAN知识集合
心跳包 发表于 2021/11/12 23:55:32 2021/11/12
【摘要】 1.隐性和显性位 显性数值表示逻辑0,隐性数值表示逻辑1 CAN总线为隐性(逻辑1)时,CAN_H和CAN_L的电平都为2.5V(电位差为0V); CAN总线为显性(逻辑0)时,CAN_H和CAN_L电平分别为3.5V和1.5V(电位差为2.0V) 2.O.S.I参考模型 应用层1.应用功能接口;2.报文内容表示层1.数据范围/可...
2.O.S.I参考模型
应用层 1.应用功能接口;2.报文内容
表示层 1.数据范围/可信度检查;2.错误处理
会话层 1.网络状态;2.状态切换
传输层 1.收发策略;2.报文格式;3.容错策略
网络层 1.网关/路由;2.总线负载 3.优先等级
数据链路层 1.传输鲁棒性;2.位定时;3.中断
物理层 1.拓扑结构;2.传输介质;3.接口电路;4.电磁兼容性
3.CAN收发器的作用是负责逻辑电平和信号电平之间的转换。
->符合ISO11898-2 标准,最高速率 1Mbps ;
->抗环境瞬间干扰,具有保护总线能力;
->斜率控制,降低射频干扰 RFI;
->热保护以及电源和地短路保护;
->未上电的节点对总线无影响;
->低电流待机模式;
->网络唤醒
4.硬同步
SOF的下降沿强制同步,即每一帧帧头强制同步
重同步
控制器会对每一个位的下降沿进行判断,如发现自己和总线上的时钟不同步,则会自动进行调整,每次可调整的宽度即同步跳转宽度(SJW)。即每一位同步。
5.一个位时间包括4个时间段,8-25个时间份
同步段,传播段,相位缓冲段1,相位缓冲段2
                时间段1                      时间段2
6.消息格式
  • 数据帧:用于发送节点向接收节点传送数据的帧
  • 远程帧:用于接收节点向具有相同ID的发送节点请求数据的帧
  • 错误帧:用于当检测出错误时向其他节点通知错误的帧
  • 过载帧:用于接收节点通知其尚未做好接受准备的帧
  • 帧间隔:用于将数据帧及远程帧与前面的帧分离开来的帧
7.UDS(统一诊断服务)
诊断功能 诊断/通信管理 数据传输 读故障信息 在线编程 功能/单元测试
诊断服务
诊断控制模式
通信控制
安全访问
电控单元复位
根据标识符读写数据
根据地址读写数据
读故障信息
清除故障信息
请求下载
数据传输
退出传输
例程控制
输入输出控制
8.寻址方式
物理寻址:1对1
功能寻址 : 1对N
9.会话模式
默认会话:10 01
编程会话:10 02
扩展会话:10 03
文章来源: xintiaobao.blog.csdn.net,作者:心跳包,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xintiaobao.blog.csdn.net/article/details/80660431
