电子学会图形化scratch编程等级考试二级真题答案解析(选择题)2020-9A卷
小兔子编程 发表于 2021/11/12 22:55:07 2021/11/12
【摘要】 青少年图形化编程(Scratch)等级考试试卷(二级)A卷 分数:100.00        题数:37 一、单选题(共25题,每题2分,共50分) 1. 如下图所示脚本运行的结果是( )。      &n...
分数:100.00        题数:37
A、画一条直线
B、画一个三角形
C、画一个圆形
D、画一条虚线
答案:D
考点分析:考查画笔工具的积木使用,重点考查落笔和抬笔。
2.        运行如下图所示脚本,下面选项中说法错误的是()。
A、“笔的颜色”为0
B、“笔的饱和度”为50
C、“笔的粗细”为20
D、“笔的亮度”为20
答案:A
考点分析:考查画笔工具的特效值、大小颜色、亮度、饱和度等
笔的颜色应该是20,有颜色增加20,所以答案A
3.在以下积木中,()可以将声音的音量增大。
A、
B、
C、
D、
答案:B
考点分析:A是说话、B是音量大小增加、C是角色大小增加、D是朝向右方
4.三个小朋友比年龄大小。根据下面三句话,判断他们中年龄最大的是()。
      (1)小芳比小明大2岁;
      (2)小燕比小芳小1岁;
      (3)小燕比小明大1岁。
A、小芳
B、小燕
C、小明
D、小红
答案:A
考点分析:考查数学逻辑推理能力;
1、小芳>小明  2岁
2、小芳>小燕 1岁
3、小燕>小明 1岁
其实根据1和2就可以得出 小芳>小燕>小明 ;所以答案A最大
5.对于默认的小猫角色,运行如下图所示脚本当()时角色小猫会隐藏。
A、按下鼠标
B、碰到红颜色
C、按下空格键
D、碰到舞台边缘
答案:C
考点分析:考查重复执行直到条件语句,条件不满足执行重复里面的指令,条件满足执行重复外面的指令,所以答案C
6.运行下面脚本,角色完成()动作。
A、角色向前移动30,然后向右转15度,停止 。
B、角色向前移动30,然后向右转15度,重复执行,画一个圆。
C、角色向前移动30,然后向右转15度,重复执行,永不停止。
D、角色向前移动30,然后向右转15度,重复执行,直到按下任意键停止。
答案:D
考点分析:和上题考点一样,考查重复执行直到条件语句,条件不满足执行重复里面的指令,条件满足执行重复外面的指令,所以答案D
7. 在舞台上,小猫从坐标(90,56)开始,先向左移动80步,再向上移动24步,此时小猫的坐标是()。
A、(10,80)
B、(170,80)
C、(-10,80)
D、(-170,80)
答案:A
考点分析:考查坐标的计算,开始X=90,Y=56,向左移动也就是X-80=10;向后是哪个移动也就是Y+24=80;所以最后答案是(10,80)也就是A
8.对于默认的小猫角色,运行如下图所示脚本舞台上小猫()。
A、颜色会逐渐改变
B、数量会逐渐改变
C、颜色会改变一次
D、数量会改变一次
答案:B
考点分析:考查角色特效指令,马赛克是会增加角色数量,总的大小不变,数量会随着数值而改变,因为是在重复执行里面,所以会一直改变也就是答案B
9.运行如下图所示的脚本,角色被点击后的大小是()。
A、100
B、90
C、110
D、120
答案:C
考点分析:考查条件分支结构的使用,条件满足执行那么里面的指令,不满足执行否则里面的指令;同时考查了侦测模块是否碰到鼠标指令;题目是角色被点击,所以碰到书本调价满足,大小增加10,所以答案C
10. 下面坐标()可以把角色小猫移动到舞台左下角。
A、x:0 ;y:0
B、x:170 ;y:120
C、x:-170 ;y:-120
D、x:170 ;y:-120
答案:C
考点分析:考查舞台坐标值;左下角X和Y都是负数,所以答案C
11.运行如下图所示脚本,角色的音量是()。
A、39
B、40
C、49
D、50
答案:D
考点分析:考查积木的综合使用,重点考查条件分支结构的使用,条件满足执行那么里面的指令,不满足执行否则里面的指令;同时考查了运算模块的四舍五入的用法:四舍五入的取值是在小数点后面5-9之间的数就会往上进位,比如4.5-4.9都是5;在小数点后面0-4之间的数就会舍弃,比如4.0-4.4都是4;条件5>四舍五入5.5不满足,所以执行否则语句,也就是39.6+10=49.6然后四舍五入也就是50;答案D
12. 下面积木()可以比较两个数字大小。
A、
B、
C、
D、
答案:B
考点分析:考查算术比较运算符;A是加法运算,B是比较运算,C是连接字符串,D是逻辑与运算;所以答案B
13. 运行下面脚本()可以让我们看不到默认小猫。
A、
B、
C、
D、
答案:C
考点分析:考查角色特效值;A是增加角色亮度,变的比较明亮;B看不出任何变化,默认角色虚像就是0;C是看不见小猫,完全透明消失;D没有任何变化,默认值和B一样,所以答案C
14.       对于默认的小猫角色,舞台背景如下图a所示,运行如下图b所示脚本小猫最有可能停在舞台的()。
                        图a                                              图b
A、左上角
B、左下角
C、右上角
D、右下角
答案:A
考点分析:查重复执行直到条件语句,条件不满足执行重复里面的指令,条件满足执行重复外面的指令,而外面没有指令所以会停下来;而重复执行的条件是碰到红色,我们可以看到红色是在左上角,所以答案A
15. 在Scratch中从录制好的声音中截取拷贝出一段声音,你认为最有可能用到下列选项卡中的()。
A、B、C、D、
答案:A
考点分析:考查声音的编辑,题目说的很清楚截取拷贝,所以答案A,但是在Scratch3.0中图标变了,变成修剪:
16.如下图所示流程图属于()结构流程图。
A、顺序结构流程图
B、循环结构流程图
C、选择结构流程图
D、语言结构流程图
答案:B
考点分析:考查流程图的画法,图中有箭头从最后回到最开始所以是循环结构,答案B
17.观察下面脚本,角色初始时面向90度方向,运行脚本后,角色一共改变了()次方向。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案:B
考点分析:考查面向方向指令,角色初始是面向90,所以小绿旗后面的面向90是一样的没有改变;后面还有3次面向,所以改变了3次,答案B
18.如下图所示流程图,属于计算机程序结构中的()。
A、顺序结构
B、循环结构
C、选择结构
D、语言结构
答案:C
考点分析:考查程序流程图的画法;很明显可以看到有两个分支,所以是选择结构流程图,答案C
19. 在Scratch中坐标(-100,-100)在背景舞台的()。
A、左上角
B、右上角
C、左下角
D、右下角
答案:C
20.看图找规律,在下图最后一个框中填入()比较合理。
A、    B、    C、             D、
答案:B
考点分析:考查小朋友们的观察能力和逻辑思维能力;我们可以看到小球是安顺时针旋转移动的。所以又回到第一个图形也就是答案B
21.当角色大小为100时,运行如下图所示脚本,角色说()2秒。
A、大小
B、100
C、200
D、300
答案:C
考点分析:考查条件分支结构的使用,条件满足执行那么里面的指令,不满足执行否则里面的指令;100=200,条件不满足所以执行否则里面的指令,大小设为200;所以最后答案C
22.下面积木()可以使舞台中小球碰到舞台边缘反弹。
A、
B、
C、
D、
答案:D
考点分析:题目说的很清楚碰到舞台边缘反弹,所以答案D
23.对于默认的小猫角色,运行如下图所示脚本后小猫走出的是()。
A、正三角形
B、正方形
C、正五边形
D、正六边形
答案:B
考点分析:考查旋转指令和数学角度知识;正方形每个角是90度,所以旋转的补角也是90度,所以会一直走正方形;也就是B答案
24.如下图所示脚本,所对应的流程图应该是()。
A、
B、
C、
D、
答案:A
考点分析:考查流程图的画法;是否碰到舞台边缘有两个分支,但是不管哪个分支最后都要执行下一个造型;而四个选项中,只有A选项符合,所以答案A
25. 运行下列脚本()后,默认小猫可以跟随鼠标指针移动。
A、
B、
C、
D、
答案:D
考点分析:考查移到额滑行指令以及循环结构,A没有执行循环没有次数,B随机到此闪现,C随机到此滑行,D跟随鼠标
文章来源: scratch.blog.csdn.net,作者:CSDN专家-小兔子编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:scratch.blog.csdn.net/article/details/115478562
