杰里695N系列(soundbox)之 1.0 SDK快速入门(1)
心跳包 发表于 2021/11/13 01:25:11 2021/11/13
【摘要】 查看全部文章请点击:杰里AC695N开发详解汇总(持续更新中) ==================================================================== 版权归作者所有,未经允许,请勿转载。 ==============================================...
版权归作者所有,未经允许,请勿转载。
一、SDK框架及功能说明
 1.1 apps文件夹
主要是应用层软件代码
1.2 cpu文件夹
主要是跟内核相关的代码
1.3 inlcude_lib文件夹
sdk中程序主要用的库文件存放的地方
1.4 obj文件夹
是sdk编译形成的文件存放的文件夹
1.5 tools
sdk应用的工具和编译工具存放的文件夹。
1.1 SDK支持的功能
在board_ac695x_demo_cfg.h下可以看到:
这些宏就是下面的这些功能的开关。
支持的功能有:
(1)蓝牙模式 (2)音乐模式 (3)FM 模式 (4)PC 模式 (5)LINEIN 模式 (6)录音模式(暂支持单独 mic 录音) (7)RTC 模式 (非真正的硬件 RTC,上电会重置)
1.2 默认配置参数
USE_CONFIG_STATUS_SETTING=1,默认 sdk 是从配置文件读取配置来设置灯状态和提示音;USE_CONFIG_STATUS_SETTING=0,不从配置文件读取配置。
路径\AC695N_soundbox_sdk_release_2.0.0\SDK\apps\soundbox\common下user_cfg.c中
默认配置的设置位置(board_ac695x_demo.c):
注意:如果想生成的 fw 文件能单独配置某些选项,要把对应的宏打开,如果想全部打开则设置
#define USE_CONFIG_BIN_FILE  1
 1.3 长按复位设置
设置在如下路径\AC695N_soundbox_sdk_release_2.0.0\SDK\cpu\br23\tools\download下的三个文件夹中都有  isd_config.ini 文件设置
打开app_ota中的配置文件
长按时间00 01 02 04 08.默认00.
二、VM接口
读接口
int syscfg_read(u16 item_id, void *buf, u16 len);
写接口:
int syscfg_write(u16 item_id, void *buf, u16 len);
参数说明:
item_id : vm id 范围 1 ~ 60
*buf :读写指针
Len :长度
举例说明:
 1.确定vim id号
2.写USB MIC GAIN
3.读USB MIC GAIN
文章来源: xintiaobao.blog.csdn.net,作者:心跳包,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xintiaobao.blog.csdn.net/article/details/115028890
