CodeBlocks:静态链接下的c语言静态库
心跳包 发表于 2021/11/12 23:43:29 2021/11/12
【摘要】 静态链接 1.建立静态链接库 File→New→Project→Static library 示例: 建立静态链接库工程:StaticLibrary, static.h #ifndef STATIC_H_INCLUDED #define STATIC_H_INCLUDED #ifdef __cplusplus extern "C...
静态链接
1.建立静态链接库
示例:
static.h
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
int SampleAddInt(int i1, int i2);
void SampleFunction1();
int SampleFunction2();
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif // STATIC_H_INCLUDED
static.c
// The functions contained in this file are pretty dummy
// and are included only as a placeholder. Nevertheless,
// they *will* get included in the static library if you
// don't remove them :)
// Obviously, you 'll have to write yourself the super-duper
// functions to include in the resulting library...
// Also, it's not necessary to write every function in this file.
// Feel free to add more files in this project. They will be
// included in the resulting library.
#include "static.h"
// A function adding two integers and returning the result
    return i1 + i2;
// A function doing nothing ;)
    // insert code here
// A function always returning zero
    // insert code here
    return 0;
工程文件包括static.h和static.c,具体如下,然后编译工程,会生成一个libStaticLibrary.a文件。
libStaticLibrary.a是用于链接的,与其他文件一起编译生成一个exe执行文件。
2.建立主工程
建立Console application
将生成一个main.c示例文件,在最上方添加#include "static.h"语句,这样就可以调用静态链接库里的函数了。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "static.h"
int main()
    int a = 1, b = 2;
    printf("a + b = %d\n", SampleAddInt(a, b));
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
然后选择菜单栏Project->Build Options,弹出Project Build Options,选择工程名称。在Linker settings选项卡下添加libStaticLibrary.a的路径,即添加需要的库。
在Search directories选项卡下的Compiler子选项卡下添加static.h所在的目录路径,即写入项目的头文件目录。
最后,点击编译即可。
文章来源: xintiaobao.blog.csdn.net,作者:心跳包,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xintiaobao.blog.csdn.net/article/details/105964693
