BLE 广播格式定义
心跳包 发表于 2021/11/13 01:09:37 2021/11/13
【摘要】 低功耗蓝牙两类报文 : 广播报文 和 数据报文。 本文讨论广播报文数据段,不包括完整报文其他部分,比如前导,接入地址等 蓝牙设备通过广播表明自己的存在,等待被连接。 BLE 考虑功耗, 使用了3个广播信道,顺序广播。 两个蓝牙设备想要建立连接, 第一步是 从机(server) 向外广播, 主机(client) 搜索到后发起请求。 从...
两个蓝牙设备想要建立连接, 第一步是 从机(server) 向外广播, 主机(client) 搜索到后发起请求。 从机广播中包含设备的相关信息,比如设备名称,设备具有的服务uuid 等。
广播包类型
  • 广播包 (Advertising Data)
  • 响应包 (Scan Response)
    主机主动扫描的情况下, 发送扫描请求给从机, 从机返回扫描响应数据。
 广播数据包格式
每个包都是 31 字节,数据包中分为有效数据(significant)和无效数据(non-significant)两部分。
  • 有效数据部分
    包含若干个广播数据单元,称为 AD Structure 。如图所示,AD Structure 的组成是:
    • 长度 Len ,表示这个 AD Structure 的长度(除去 len本身 1)
    • 类型 AD Type
      标记这段广播数据代表什么, 比如设备名, uuid 等。
    • 数据 AD data
  • 无效数据部分
    广播包的长度必须是 31 个 byte,如果有效数据部分不到 31 自己,剩下的就用 0 补全。这部分的数据是无效的。
Flags
对于低功耗蓝牙设备, 广播中需要包括的一个 Structure, 包含一个byte 的标记, 标记设备
Flags used over the LE physical channel are:
  • Limited Discoverable Mode
  • General Discoverable Mode
  • BR/EDR Not Supported
  • Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capable (Controller)
  • Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capable (Host)
广播设备的服务uuid
假如蓝牙设备有心率等profile, 可以在广播中添加那对应的服务uuid ,这样其他设备可以通过广播直接了解设备具备的功能。
GAP 和 GATT 服务的 UUID 不应该出现在广播中, 这对于每个设备都是具有的。
广播中包含服务uuid 包括六种类型, 对应不同程度 uuid 和列表完整性(complete 和 incomplete)
  • 16-bit Bluetooth Service UUIDs
  • 32-bit Bluetooth Service UUIDs
  • Global 128-bit Service UUIDs
complete 和 incomplete 的区别
比如, 我设备有两个服务对应的 16 bit uuid 分别是 0x1122 和 0x 2233。
  • 如果我只想广播其中一个
广播中的厂商信息
这个一段的广播标记时 0XFF, 对应用于标记设备的生产商和其他信息。
数据前两个字节时厂商ID, 其他自定义。
具体其他广播数据段类型详见 参考。
官方提供例子
广播数据格式
所有的 AD type 的定义在文档 Core Specification Supplement 中。 AD Type 包括如下类型:
  • Flags: TYPE = 0x01。这个数据用来标识设备 LE 物理连接的功能。DATA 是 0 到多个字节的 Flag 值,每个 bit 上用 0 或者 1 来表示是否为 True。如果有任何一个 bit 不为 0,并且广播包是可连接的,就必须包含此数据。各 bit 的定义如下:
    • bit 0: LE 有限发现模式
    • bit 1: LE 普通发现模式
    • bit 2: 不支持 BR/EDR
    • bit 3: 对 Same Device Capable(Controller) 同时支持 BLE 和 BR/EDR
    • bit 4: 对 Same Device Capable(Host) 同时支持 BLE 和 BR/EDR
    • bit 5..7: 预留
  • Service UUID: 广播数据中一般都会把设备支持的 GATT Service 广播出来,用来告诉外面本设备所支持的 Service。有三种类型的 UUID:16 bit, 32bit, 128 bit。广播中,每种类型类型有有两个类别:完整和非完整的。这样就共有 6 种 AD Type。
    • 非完整的 16 bit UUID 列表: TYPE = 0x02;
    • 完整的 16 bit UUID 列表: TYPE = 0x03;
    • 非完整的 32 bit UUID 列表: TYPE = 0x04;
    • 完整的 32 bit UUID 列表: TYPE = 0x05;
    • 非完整的 128 bit UUID 列表: TYPE = 0x06;
    • 完整的 128 bit UUID 列表: TYPE = 0x07;
  • Local Name: 设备名字,DATA 是名字的字符串。 Local Name 可以是设备的全名,也可以是设备名字的缩写,其中缩写必须是全名的前面的若干字符。
    • 设备全名: TYPE = 0x08
    • 设备简称: TYPE = 0x09
  • TX Power Level: TYPE = 0x0A,表示设备发送广播包的信号强度。DATA 部分是一个字节,表示 -127 到 + 127 dBm。
  • 带外安全管理(Security Manager Out of Band):TYPE = 0x11。DATA 也是 Flag,每个 bit 表示一个功能:
    • bit 0: OOB Flag,0 表示没有 OOB 数据,1 表示有
    • bit 1: 支持 LE
    • bit 2: 对 Same Device Capable(Host) 同时支持 BLE 和 BR/EDR
    • bit 3: 地址类型,0 表示公开地址,1 表示随机地址
  • 外设(Slave)连接间隔范围:TYPE = 0x12。数据中定义了 Slave 最大和最小连接间隔,数据包含 4 个字节:
    • 前 2 字节:定义最小连接间隔,取值范围:0x0006 ~ 0x0C80,而 0xFFFF 表示未定义;
    • 后 2 字节:定义最大连接间隔,同上,不过需要保证最大连接间隔大于或者等于最小连接间隔。
  • 服务搜寻:外围设备可以要请中心设备提供相应的 Service。其数据定义和前面的 Service UUID 类似:
    • 16 bit UUID 列表: TYPE = 0x14
    • 32 bit UUID 列表: TYPE = 0x??
    • 128 bit UUID 列表: TYPE = 0x15
  • Service Data: Service 对应的数据。
    • 16 bit UUID Service: TYPE = 0x16, 前 2 字节是 UUID,后面是 Service 的数据;
    • 32 bit UUID Service: TYPE = 0x??, 前 4 字节是 UUID,后面是 Service 的数据;
    • 128 bit UUID Service: TYPE = 0x??, 前 16 字节是 UUID,后面是 Service 的数据;
  • 公开目标地址:TYPE = 0x17,表示希望这个广播包被指定的目标设备处理,此设备绑定了公开地址,DATA 是目标地址列表,每个地址 6 字节。
  • 随机目标地址:TYPE = 0x18,定义和前一个类似,表示希望这个广播包被指定的目标设备处理,此设备绑定了随机地址,DATA 是目标地址列表,每个地址 6 字节。
  • Appearance:TYPE = 0x19,DATA 是表示了设备的外观。
  • 厂商自定义数据: TYPE = 0xFF,厂商自定义的数据中,前两个字节表示厂商 ID,剩下的是厂商自己按照需求添加,里面的数据内容自己定义。
  • 还有一些其他的数据,我这里就不一一列举了,有需要的可以从这个文档查阅 Core Specification Supplement 。
文章来源: xintiaobao.blog.csdn.net,作者:心跳包,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xintiaobao.blog.csdn.net/article/details/107253065
