从0开始的TypeScriptの二:类型系统
空城机 发表于 2021/11/12 08:55:40 2021/11/12
【摘要】 类型系统是TypeScript中一个重要的概念,在JavaScript中有的类型在TypeScript中也都存在,并且还多出一些新的类型定义
TypeScript类型系统
类型系统是TypeScript中一个重要的概念。
TypeScript里类型可以隐式编写也可以显式编写
类型的隐式和显式
隐式
在TypeScript中,回尝试推断出尽可能多的类型信息,以便在开发过程中以最小生产力成本提供类型安全。
在下面的例子中TypeScript会知道变量类型,并且会给出错误提示。 如果是在JavaScript中,这样的编写方式是可以的,但是在TypeScript是会出现报错的,这是由于TypeScript存在类型系统
var foo = 123;
foo = '456';
效果:
显式
在类型的赋值中,TypeScript可以使用注释来表明类型,好处:
  • 帮助编译器,更重要的是未来下一个阅读代码的开发人员记录内容
  • 强制编译器看到应该看到的内容,自己对代码的理解和代码的算法分析相匹配
在TypeScript中可以使用后缀类型注释,由开发者来告诉 TS 变量是什么类型 (如果赋值的类型与后缀类型不同,就会直接报错):
var foo1: number = 123;
var foo2: number = '123';  // Type '"123"' is not assignable to type 'number'
var foo3: string = '123';
var foo4: string = 123;  // Type '123' is not assignable to type 'string'.
类型错误不会阻止JavaScript生成
在使用tsc编译.ts文件时,即使存在编译错误,在默认情况,TypeScript也会尽可能发出有效的JavaScript文件
如上面的后缀类型注释,尽管出现报错,但是js文件依旧生成了
因此,您可以逐步将 JavaScript 代码升级到 TypeScript。这与许多其他语言编译器的工作方式截然不同,是迁移到TypeScript的另一个原因。
类型可以是环境
TypeScript的一个主要设计目标是可以安全、轻松的使用现有的JavaScript库。
TypeScript通过声明来实现这一点。
比如jQuery简单示例:
$('.num').show();  //  Cannot find name '$'. Do you need to install type definitions for jQuery? Try `npm i @types/jquery`.
如果想要快速修复,可以使用declare在TypeScript申明,确实有一个$
declare定义的类型只会用于编译时的检查,在编译结果中会被删除
declare var $: any
$('.num').show();
TypeScript基础类型
为了让程序有价值,TypeScript支持与JavaScript几乎相同的数据类型
在JavaScript中存在的数据类型,TypeScript也都存在
布尔值
在JavaScript和TypeScript中是boolean,数据类型就是true/false
let flag: boolean = false;
数字
number类型,在JavaScript和TypeScript中,所有的数字都是浮点数。
此外: TypeScript还支持引入的二进制和八进制字面量。
在number类型中,还可以直接赋值为NaN和Infinity
NaN: 大多数定长的整数格式无法显式表示无效数据
Infinity: 无限大的数据
TS文件:
let num1: number = 10;   // 十进制
let num2: number = 0xf00d;  // 十六进制
let num3: number = 0b1010101;  // 二进制
let num4: number = 0o744;  // 八进制
let num5: number = NaN;
let num6: number = Infinity;
编译后: 因为JavaScript支持十六进制,所以ts中赋值的num2没有被转换成十进制数据
var num1 = 10; // 十进制
var num2 = 0xf00d; // 十六进制
var num3 = 85; // 二进制
var num4 = 484; // 八进制
var num5 = NaN;
var num6 = Infinity;
字符串
string类型,可以使用双引号或单引号表示字符串,或者使用``模板字符串
TS文件:
let str1: string = 'hello';
let str2: string = 'world';
let str3: string = `${num1} +
${num2}`;
编译后:
var str1 = 'hello';
var str2 = 'world';
var str3 = num1 + " +\n\n" + num2;
数组
在TypeScript中,有两种类型注释方式可以定义数组
  1. 在元素类型后加[] — 数据类型[]
  2. 使用数组泛型 — Array<数据类型>
TypeScript只允许数组中包括一种数据类型的值, 如果想要为数组添加不同类型的值,需要使用 联合类型
创建联合类型的语法格式如下:
Type1|Type2|Type3
TS联合类型可参考:https://www.runoob.com/typescript/ts-union.html
TS:
let arr1: string[] = ['1', '2', '3'];
let arr2: Array<number> = [1, 2, 3];
let arr3: number[] = [1, '2'];  // Type 'string' is not assignable to type 'number'
let arr4: (number|string)[] = [1, '2'];  //联合类型
JS:
var arr1 = ['1', '2', '3'];
var arr2 = [1, 2, 3];
var arr3 = [1, '2']; // Type 'string' is not assignable to type 'number'
var arr4 = [1, '2']; //联合类型
这样来看,使用后缀类型注释好像写数组更加麻烦了。
但实际在大型项目中,会起到很棒的效果。
比如定义一个由个体数据组成的数组,个体具有name、age、score三种属性。 name是字符串,age是数值,score是是否通过的布尔值。
TS:
// 定义person数组的组成形式
let person: { name: string, age: number, score: boolean }[];
// 按照定义的格式添加数组元素
person = [{name: 'kcj', age: 18, score: true}]
person.push({name: 'anxi', age: 19, score: false})
这样一来,如果有什么值不符合规范,能够在编译过程中很轻松的看出来。 是不是和class类有些相像
Null和Undefined
Null和undefined可以直接赋值, 一般使用undefined,不要使用null
let jk: string|undefined|null;
jk = null;
jk = undefined;
