【MySQL】 主从复制及其配置
小生凡一 发表于 2021/11/11 23:21:49 2021/11/11
【摘要】 MySQL主从复制 1. 为什么需要主从复制?2. 什么是主从复制?3. 原理4. 配置4.1 准备两台服务器(已经安装了MySQL)4.2 修改配置4.2.1 master 主服务器4.2.2 ...
1. 为什么需要主从复制?
  • 在业务复杂的系统中,有这么一个情景:如果有一句sql语句需要锁表,导致暂时不能使用读的服务,那么就很影响运行中的业务。使用主从复制,让主库负责写,从库负责读,这样,即使主库出现了锁表的情景,通过读从库也可以保证业务的正常运作。
  • 做数据的热备
  • 业务量越来越大,I/O访问频率过高,单机无法满足,此时做多库的存储,降低磁盘I/O访问的频率,提高单个机器的I/O性能。
2. 什么是主从复制?
MySQL 主从复制是指数据可以从一个MySQL数据库服务器主节点复制到一个或多个从节点。
MySQL 默认采用异步复制方式,这样从节点不用一直访问主服务器来更新自己的数据,数据的更新可以在远程连接上进行,从节点可以复制主数据库中所有的数据库或者特定的数据库,或者特定的表。
3. 原理
  • master服务器将数据的改变记录二进制binlog日志,当master上的数据发生改变时,则将其改变写入二进制日志中。
  • slave服务器会在一定时间间隔内对master二进制日志进行探测其是否发生改变,如果发生改变,则开始一个I/OThread请求master二进制事件。
  • 同时主节点为每个I/O线程启动一个dump线程,用于向其发送二进制事件,并保存至从节点本地的中继日志中。
  • 从节点将启动SQL线程从中继日志中读取二进制日志,在本地重放,使得其数据和主节点的保持一致。
  • 最后I/OThread和SQLThread将进入睡眠状态,等待下一次被唤醒。
总结:
  • 从库生成两个线程,一个I/O线程,一个SQL线程,一定要保证这两个是开启的状态。
  • I/O线程会去请求主库的binlog,并将得到的binlog写到本地的relay-log(中继日志)文件中。
  • 主库会生成一个log dump线程,用来给从库I/O线程传binlog。
  • SQL线程,会读取relay log文件中的日志,并解析成sql语句逐一执行。
4. 配置
master:xxx
slave:xxx
4.2 修改配置
两台机子同时创建一个同名的数据库。
create database test_db charset=utf8mb4;
4.2.1 master 主服务器
  • 找到 my.cnf
sudo vim /etc/mysql/my.cnf
  • 添加这些信息
#在mysqld模块中添加如下配置信息
[mysqld]
log-bin=master-bin #二进制文件名称
binlog-format=ROW  #二进制日志格式,有row、statement、mixed三种格式,row指的是把改变的内容复制过去,而不是把命令在从服务器上执行一遍,statement指的是在主服务器上执行的SQL语句,在从服务器上执行同样的语句。MySQL默认采用基于语句的复制,效率比较高。mixed指的是默认采用基于语句的复制,一旦发现基于语句的无法精确的复制时,就会采用基于行的复制。
server-id=1            # 要求各个服务器的id必须不一样
binlog-do-db=test_db   # 同步的数据库名称
  • 配置从服务器登录主服务器的账号授权
grant replication slave on *.* to 'root'@'%' identified by 'root';
  • 刷新权限
flush privileges;
  • 重启master服务器
service mysql restart
  • 在mysql中查看master的status
show master stataus
4.2.2 slave 从服务器
  • 找到 my.cnf文件
  • 配置信息
这个server-id记得一定要和主服务器的不一样!
  • 重启mysql服务
service mysqld restart
  • 连接主服务器
change master to master_host='主服务地址',master_user='root',master_password='root',master_port=3306,master_log_file='master-bin.000001',master_log_pos=154;
这个master_log_file就是上面那个show master stataus的信息。
这个master_log_pos就是上面那个show master stataus的信息。
  • 启动slave
start slave
  • 查看slave
show slave status \G(注意没有分号)
当我们看着这两个都是YES的时候就可以了,注意不能是其他CONNECTING
  • 停止slave
stop slave
4.2.3 验证
  • master 主服务器
  • slave 子服务器
两个服务器都是空的状态
那首先我们可以先在master节点上进行插入一条语句
然后在slave节点上查看
于是我们看到已经实现主从复制了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小生凡一,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45304503/article/details/121255955
