Win7和Win10 关闭驱动程序强制签名的方法
沃通WoTrus 发表于 2021/11/11 16:44:07 2021/11/11
【摘要】 随着windows的更新,微软对驱动签名的邀请越来越严格。Windows 10 1607以后的内核驱动没有微软签名都不能正常运行。建议大家将自己开发的驱动进行微软徽标认证(WHQL认证)以获取微软驱动签名。下面为大家介绍windows 7和windows 10系统如果关闭驱动程序强制签名的方法一、Windows 10关闭驱动程序强制签名第一种方式win10关闭驱动程序强制签名可以在BIOS设...
可以在BIOS设置中关闭secure boot:重启您的计算机,然后根据您主板厂商设置的按键进入BIOS,然后关闭secure boot,然后在搜索框中输入cmd,右键选择以管理员身份运行。然后使用以下命令:bcdedit.exe/setnointegritycheckson
重新开启驱动程序强制签名的命令:
bcdedit.exe/setnointegritychecksoff
如果您觉得永久关闭不安全,也可以使用bcdedit /set testsigning on命令进入测试模式。
第二种方式win10关闭驱动程序强制签名
按住shift+重启,然后选择疑难解答--高级选项--启动设置,在启动设置中重启,等待重启完成后选择禁用驱动程序强制签名。
二、Windows 7 64bit关闭驱动程序强制签名
第一种方式windows 7关闭驱动程序强制签名
在开机的时候按下键盘的F8然后界面上点击禁用驱动程序签名强制,这样进入系统后就不检测驱动程序签名
这种方式不是永久性的,只是暂时,电脑重启后就失效了。
第二种方式windows 7关闭驱动程序强制签名
1、我们可以按下键盘的“WIN键+R”打开运行,然后输入组策略编辑器命令gpedit.msc然后确定;
2、然后组策略编辑器中选择用户配置中的管理模板打开,然后在管理模板中点击系统打开;
3、在系统中找到驱动程序安装,然后点击右边的设备驱动程序的代码签名;
4、设备驱动程序的代码签名窗口中,选择已启用,然后下方这里可以选择忽略。这样我们就禁用了驱动程序签名强制。
这里将这几个命令复制了出来,大家可以仔细看看这几个的作用。
1)“忽略”命令系统继续安装,即使其中包含未经签名的文件也是如此。
2)“警告”向用户通知未经数字签名的文件,并让用户决定是停止安装还是继续安装以及是否允许安装未经签名的文件。“警告”是默认设置。
3)“阻止”命令系统拒绝安装未经签名的文件。结果是,安装将停止,而且将不安装驱动程序包中的任何文件。
上面就是关于Win7 64位系统下怎么关闭驱动程序强制签名的全部内容,有需要的用户们可以参照上面的方法进行操作即可,相信可以帮助到大家的。
