IDEA实用教程——创建JavaWeb项目
兮动人 发表于 2021/11/11 11:09:37 2021/11/11
【摘要】 IDEA实用教程——创建JavaWeb项目
创建JavaWeb项目
  1. 创建工程
    1. 第一步
    2. 第二步
    3. 第三步
      如果要修改JavaEE版本,请根据下图所示进行修改
  1. 第四步
2. 发布工程
  1. 第一步
  2. 第二步
  3. 第三步
    点击下图中按钮, 添加Tomcat环境
    也可以 点击右下角的fix按钮, 选择以war exploded结尾的选项
  4. 第四步
    注意:
    IDEA在部署项目时, 不会为项目生成路径.
    例如本项目名为javaweb, 有一个页面为index.html, 按照常规, 访问路径应为 http://localhost:8080/javaweb/index.html . 但是在IDEA中部署后, 访问路径为 http://localhost:8080/index.html . 如果要修改为第一种访问路径的话,需要手动按照下图所示进行修改 .
  5. 第五步
    按照下图所示进行修改. 如果没有按照下图进行配置, 在我们每次修改页面后,都要重启服务器才能看到最新的效果… 修改之后, 无需重启服务器, 即可看到最新的效果.
  6. 第六步
    点击下图按钮1启动服务器.点击按钮2以Debug模式启动服务器
3. 添加第三方Jar
在WEB-INF文件夹中新建文件夹lib
2) 第二步
选择下图中的按钮 Project Structure(Ctrl+Alt+Shift+s)
3) 第三步
按照下图所示进行选择
4) 第四步
选择刚刚创建的lib目录,并点击OK
5) 第五步
选择Jar Directory, 并点击OK, 之后再次点击OK
6) 第六步
按下图所示进行配置. 配置成功后, 即可使用lib目录存放的第三方Jar
