【点名神器2.0】可直接导入Excel文档在电脑中使用,新增点名历史、排行榜功能
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/11/09 10:45:09 2021/11/09
【摘要】 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!📢本文由 呆呆敲代码的小Y 原创,首发于 CSDN🙉📢未来很长,值得我们全力奔赴更美好的生活✨ 📢前言之前发过一篇文章介绍了一个点名神器的小软件制作发现效果还是不错的,还有小伙伴询问了一些功能,比如:点名历史、点名排行榜等功能那我正愁着没有什么新点子给大家文章看呢,这不就来了吗!下面就来继续制作一款 点名神器2.0版本 ,欢迎...
  • 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
  • 📢本文由 呆呆敲代码的小Y 原创,首发于 CSDN🙉
  • 📢未来很长,值得我们全力奔赴更美好的生活✨
请添加图片描述
📢前言
  • 之前发过一篇文章介绍了一个点名神器的小软件制作
  • 发现效果还是不错的,还有小伙伴询问了一些功能,比如:点名历史、点名排行榜等功能
  • 那我正愁着没有什么新点子给大家文章看呢,这不就来了吗!
  • 下面就来继续制作一款 点名神器2.0版本 ,欢迎大家品尝以及下载使用哦~
  • 第一版的文章链接在这,想看一下初版的也可以先来看一下:
  • 使用Unity做一个电脑可直接运行的【点名神器】,可直接导入Excel文档使用哦
🎬【点名神器2.0】可直接导入Excel文档在电脑中使用
先来回顾一下第一版的效果和思路
第一版效果如下:
请添加图片描述
思路:
这个小程序有两个比较重要的点
  • 一个是加载Excel文档中的数据
  • 另一个是加入选择文件的功能!
实现过程在上一篇文章中都已经介绍了!
那本次2.0版本将UI进行了一个简单的翻版,然后加入了点名历史榜单、点名次数排行榜等功能
一起来看一下是怎样实现的吧!
效果预览如下:
请添加图片描述
🎥UI 变化
首先是UI方面我进行了一个简单的优化,找了一套卡通风格的UI
然后把对应的组件Button、Image、Text等UI进行了更换
更换方法很简单,选中面板中的Image,然后选择我们自己的UI素材即可!
在这里插入图片描述这里别忘了把素材的属性设置成Sprite,否则是没办法添加到Image上的!
如下所示:
然后就是开始点名的 UI 变化比较大
之前使用的Button按钮,点击就进行点名,再点一下就暂停
考虑了一下将 Button 按钮换成了Toggle ,这样的话可以更明显的感知到点名和未点名的变化,效果会更好一点!
Toggle的使用也很简单,先创建,如下图所示
然后修改Toggle的大小,改一下背景图和Checkmark的图片
代码方面本来是Button的点击监听事件,换成了Toggle的监听事件
方法还是原来的方法,只不过新增了一个Bool参数
startNameToggle.onValueChanged.AddListener((bool value) => startName(value));
    /// <summary>
    /// 点名开始
    /// </summary>
    void startName(bool a)
        ISrandom = !ISrandom;
        if (a)
            aName = Random.Range(0, StudentNameList.Count);
            NameText.text = StudentNameList[aName];
还有就是字体的变化,默认的字体不好看,所以我就从Windows下自带的字体选了几种直接复制到Unity的Assets工程中即可!
Windows字体的文件夹为:C:\Windows\Fonts
在这里插入图片描述看到有喜欢的字体拖进Unity中使用就好了,不过一定要复制而不是剪切哦!
简单的介绍下UI的变化,以及怎样更换UI 样式,下面一起来看看新功能的增加方法吧!
🌌功能增加
增加名单列表查看、点名历史查看、点名排行榜查看等功能!
在第一版中我就是想简单的做一个点名 玩的小 Demo,但是有小伙伴在文章下评论说有没有点名历史和点赞排行榜等等~
我本来是没这个想法的,但是看到评论之后觉得自己做的东西有人看还是有点意思的,然后就加工做这个2.0版本啦!
首先,在场景中新增了一个下拉框Dropdown,这是一个功能下拉框,可以根据这个下拉框选择不同的功能
Dropdown的使用很简单,右键添加之后,在属性面板中添加选项即可,有几种选择就添加几种
我们这里添加了三种:名单列表、点名排行榜 和 点名历史
效果如下:
请添加图片描述
我这里把下拉框里面的背景也进行了一个修改,默认是白色的。
修改的话直接修改这个Item的背景图和大小样式即可!
然后就是具体功能增加的方法,接着往下看吧~
🏳️‍🌈名单列表查看
这个功能在第一版中就有,不过我就是随便加了一个Text文本显示了一下,如果名单中的姓名太多反而看不全!
所以对这个功能进行了一个优化
这里我使用的是UGUI中的Scroll View
创建完之后把它的两个白条给删掉,咱们用不到!
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
然后给Content添加两个组件:Vertical Layout Group 和Content Size Fitter
Vertical Layout Group 是页面布局组件,负责将滑动块里面的UI进行自动布局
Content Size Fitter是用来控制Content大小的!
面板属性设置如下:
效果如下:
请添加图片描述
其中这个NamePrefab是我设置的预制体,用于在滑动块中生成名单的!
这个预制体就是一个很简单Text文本组件,然后改了一下颜色和字体!最后把它拖到Assets/Resources文件夹下即可!
Assets/Resources文件夹是我们待会代码中加载预制体的文件夹!是Unity 的Resources.Load()默认的加载路径
然后是代码部分,还是在FindXLSX方法下
  /// <summary>
    /// 随机更新名单
    /// </summary>
    void FindXLSX()
        ISrandom = false;
        if (IsOK)
            IsOK = false;
            //FileStream stream = File.Open(ofn.file, FileMode.Open, FileAccess.Read);
            FileStream stream = File.Open(Application.streamingAssetsPath + "/StudentName.xlsx", FileMode.Open, FileAccess.Read);
            IExcelDataReader excelReader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream);
            DataSet result = excelReader.AsDataSet();
            int columns = result.Tables[0].Columns.Count;
            int rows = result.Tables[0].Rows.Count;
            for (int i = 0; i < rows; i++)
                for (int j = 0; j < columns; j++)
                    string nvalue = result.Tables[0].Rows[i][j].ToString();
                    StudentNameList.Add(nvalue);
                    //第一版的方法!!!
                    //NameSum.text += nvalue + "\n";
                    //第二版的方法!!!
                    //加载名字的预制体
                    GameObject Nameprefab = (GameObject)Resources.Load("Nameprefab");
                    //修改预制体的内容
                    Nameprefab.GetComponent<Text>().text = nvalue;
                    //生成预制体
                    Instantiate(Nameprefab, NameSumContent);
  • 第一版中遍历名单后直接给Text赋值了
  • 在这一版中遍历名单后使用Resources.Load加载我们的预制体,然后修改这个预制体身上的Text中的内容为对应的名字
  • 最后通过Instantiate在我们设置好的父物体中生成这个预制体即可!
然后我们就把这个功能实现了!具体加载Excel文档和遍历的方法可以去第一篇文章查看
🏳️‍🌈点名历史
点名历史 的实现也很简单
在我们的点名方法startName中新增代码如下:
    /// <summary>
    /// 点名开始
    /// </summary>
        if (a)
            //加载名字的预制体
            //修改预制体的内容
            Nameprefab.GetComponent<Text>().text = StudentNameList[aName];
            //生成名字
            Instantiate(Nameprefab, NameHistoreContent);
每次点击开始点名的时候,在对应的位置下生成一个预制体即可
这个预制体跟上面名单列表的预制体一样即可!只不过生成的位置不同,这个是在另一个物体下!
然后就完成啦!这是最简单的方法,没有使用一些复杂的地方!
🏳️‍🌈点名排行榜
最后就是 点名排行榜 了,这个功能略微有点麻烦
主要是一开始脑筋转不过来的,实现的方法太多,不知道要用哪一个了!
Ui 部分与上面两个功能一样,都是使用了UGUI中的Scroll View
唯一不同的就是生成的预制体变了,因为排行榜需要有名字和点名次数两个显示部分
所以来重新制作一个预制体并放到Resources下!
新制作的预制体也很简单,就是增加了一个次数显示而已
左边是Text显示名字,右边加了一个背景图Image和一个Text文本用来显示次数!
然后把它拖到Resources下 当做另一个预制体!
最后就是代码部分了,一起来看一下核心代码
    /// <summary>
    /// 点名排行榜
    /// </summary>
    void Top()
        //每次排序后销毁原来的排行榜预制体
        for (int i = 0; i < NameTopContent.childCount; i++)
            Destroy(NameTopContent.GetChild(i).gameObject);
            Debug.Log("销毁原来的预制体");
        List<Student> Namesum;
        Namesum = new List<Student>();
        Namesum.Add(new Student("i", 1));
        //将点名排行榜排序
        for (int i = 0; i < StudentTopList.Count; i++)
            for (int j = i + 1; j < StudentTopList.Count; j++)
                if (PlayerPrefs.GetInt(StudentTopList[i].Name) < PlayerPrefs.GetInt(StudentTopList[j].Name))
                    Namesum[0] = StudentTopList[i];
                    StudentTopList[i] = StudentTopList[j];
                    StudentTopList[j] = Namesum[0];
            //加载名字的预制体
            GameObject NameTopPrefab = (GameObject)Resources.Load("NameTopPrefab");
            //修改预制体的内容
            NameTopPrefab.GetComponent<Text>().text = StudentTopList[i].Name;
            NameTopPrefab.transform.GetChild(1).GetComponent<Text>().text = PlayerPrefs.GetInt(StudentTopList[i].Name).ToString();
            //生成名字
            Instantiate(NameTopPrefab, NameTopContent);
先说一下思路,我这里是使用了两个List分别用来存储 总名单 和 排行榜名单
排行榜名单的List使用了一个泛型结构用来存储名单和点名次数
 private List<Student> StudentTopList;//学生排行榜名单
public class Student
    public Student(string name, int sum) { Name = name; Sum = sum; }
    public string Name { get; set; } //姓名
    public int Sum { get; set; }  //点名次数
将 每次点名 后的名字存储到排行榜名单中,在点名的方法startName中进行判断
如果遇到为未过名的,就将这个名单添加进排行榜的列表中,并存储一个点名次数的值
如果是 排行榜名单 中已经存在的值,那就把它对应的 点名次数 进行加一即可!
            //将点名的数据保存起来,遇到点过的名字,值就+1
            if (PlayerPrefs.HasKey(StudentNameList[aName]))
                PlayerPrefs.SetInt(StudentNameList[aName], PlayerPrefs.GetInt(StudentNameList[aName]) + 1);
            else
                PlayerPrefs.SetInt(StudentNameList[aName], 1);
                //将点名的名单添加进StudentTopList中
                StudentTopList.Add(new Student(StudentNameList[aName], PlayerPrefs.GetInt(StudentNameList[aName])));
然后对这个List进行排序,排序完之后再生成我们添加的预制体,将 预制体的名字 和 点名次数 都修改好即可!
在方法一开始先将之前的预制体销毁掉,然后排序后重新生成!
最后在每次点击点名排行榜的时候就执行这个方法即可!
🪐打包成exe文件
功能都做完了,那就直接打包成exe放在电脑上直接运行就好啦!
打包很简单,点击菜单栏:File -> Play Setting修改一下exe的名称
然后直接点Build进行打包就好了
🎁资源下载
这个功能的源码和可直接运行的exe文件下载链接放在这里啦!
点击下载
如果积分不够或者没法下载的可以关注文末的小卡片自行下载即可!
💬总结
这个点名的2.0版本小程序到这里就完成啦
只是优化了一下UI和新增了几个简单的功能,其中还遇到了几个小问题也都解决啦!
这个小案例不止用于点名哦,还可以当做点菜、点歌等等方案,只需要把对应的Excel文档导入就可以随机点啦!
客官想点啥,随意吧!!下次再见,喜欢记得三连哦~ 关注我 带你学习更多的Unity知识和案例
