Eureka分区集群部署
李子捌 发表于 2021/11/09 09:11:43 2021/11/09
【摘要】 1、简介Eureka集群提供了分区功能,这种功能设计理念来源于亚马逊云AWS创造的两个基础概念region(地域)和zone(可用区):region:地域就是物理意义上的不同地域,在服务部署时会选择在用户需求大的区域建设多个机房并部署服务,这样可以减少网络不稳定带来的问题zone:一个region下可以划分为多个zone。也就是说一个区域的多个机房服务器,按照一定规则划分为不同的可用区(比如...
1、简介
  • region:地域就是物理意义上的不同地域,在服务部署时会选择在用户需求大的区域建设多个机房并部署服务,这样可以减少网络不稳定带来的问题
  • zone:一个region下可以划分为多个zone。也就是说一个区域的多个机房服务器,按照一定规则划分为不同的可用区(比如说一个区域有三个机房,这三个机房就可以划分为三个zone)。通过划分zone,可以达到容灾的效果,如果一个zone故障,其他zone仍然可以对外提供服务。
结合上面两个概念可知,当公司存在Eureka Server分地域部署的时候,我们可以采用Eureka集群提供的分区功能。这样可以保证某一个region中的zone注册的服务优先于另一个zone中注册的服务被调用,当前者不可用时,再去选择其他zone中注册的服务发起调用,这样可以保证服务调用的延迟降低。
Region和Zone的关系图:
2、集群部署
2.1 资源清单
本次一共搭建四台Eureka Server服务,其资源清单如下所示:
application-name
zone
instance-hostname
prot
Eureka-Ynatian
zone-yantian
eureka18881.com
18881
Eureka-Luohu
zone-luohu
eureka18882.com
18882
Eureka-Nanshan
zone-yantian
eureka18883.com
18883
Eureka-Baoan
zone-baoan
eureka18884.com
18884
Eureka Server Cluster集群图(Region-深圳、zone-罗湖、zone-盐田、zone-南山、zone-宝安):
这里搭建的Eureka Server Cluster 是单个Region,包含四个zone,如果公司的需要的Eureka Server高可用要求特别高,可以在Region的每个zone中部署多个Eureka Server服务器。需要做分区域,参照Region Shenzhen配置多个Region即可。
2.2 配置文件
Eureka-Ynatian的Eureka Server配置文件
server:
  port: 18881
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    hostname: eureka18881.com
  client:
    prefer-same-zone-eureka: true
    register-with-eureka: true
    region: shenzhen
    availability-zones:
      shenzhen: zone-yantian,zone-luohu,zone-nanshan,zone-baoan
    fetch-registry: true
    service-url:
      zone-yantian: http://eureka18881.com:18881/eureka/
      zone-luohu: http://eureka18882.com:18882/eureka/
      zone-nanshan: http://eureka18883.com:18883/eureka/
      zone-baoan: http://eureka18884.com:18884/eureka/
Eureka-Luohu的Eureka Server配置文件
server:
  port: 18882
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    hostname: eureka18882.com
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
      shenzhen: zone-luohu,zone-yantian,zone-nanshan,zone-baoan
    service-url:
Eureka-Nanshan的Eureka Server配置文件
server:
  port: 18883
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    hostname: eureka18883.com
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
      shenzhen: zone-nanshan,zone-luohu,zone-yantian,zone-baoan
    service-url:
Eureka-Baoan的Eureka Server配置文件
server:
  port: 18884
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    hostname: eureka18884.com
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
      shenzhen: zone-baoan,zone-nanshan,zone-luohu,zone-yantian
    service-url:
2.3 启动集群
依次启动集群中四个Eureka Server服务,等待集群之间稳定后,访问Eureka Server的Dashboard,此时在四台Eureka Server中的任意一台都可以看到相同的服务注册信息Instance currently registered with Eureka,以及DS Replicaes信息(这个不相同哦,不需要复制自己……),此时说明Eureka Server Cluster已经正常启动了。
2.4 服务注册
Eureka Server分区本质上除了达到高可用之外,最主要是为了给客户端提供最优的服务,以此来达到服务的最快响应。在Eureka Server中注册两个服务Server-01和Server-02,Server-01中metadata-map zone选择zone-yantian,Server-02中metadata-map zone选择zone-louhu。(注意两个服务的服务名均为Server)
Server-01配置文件
server:
  port: 19991
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    prefer-ip-address: true
    metadata-map:
      zone: zone-yantian
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
    service-url:
Server-01中提供一个Rest Api端点
@RestController
@RequestMapping("/zone")
public class ZoneController {
    @GetMapping
    public String zone() {
        return "Server zone-yantian";
Server-02配置文件
server:
  port: 19992
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    metadata-map:
      zone: zone-luohu
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
    service-url:
Server-02中提供一个Rest Api端点
@RestController
    @GetMapping
        return "Server zone-luohu";
此时访问Eureka dashboard可以看到Server 有两个实例注册到了Eureka Server Cluster中。
2.4 服务消费
创建一个服务消费者Consumer-01,用于测试服务调用分发的具体情况。
Consumer-01配置文件,其中指定metadata-map.zone为zone-luohu
server:
  port: 17771
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    metadata-map:
      zone: zone-luohu
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
    service-url:
提供一个Rest Api访问端点:
@RestController
@RequestMapping("/consumer")
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    @GetMapping
        return restTemplate.getForObject("http://server/zone", String.class);
在浏览器访问该端点,无论怎么刷新都会输出Server zone-louhu,说明请求一直打到了Server-02
修改Consumer-01的配置文件,修改metadata-map:zone为zone-yantian
server:
  port: 17771
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    metadata-map:
      zone: zone-yantian
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
    service-url:
重新访问浏览器,请求Consumer-01提供的端点,此时无论怎么刷新都会输出Server zone-yantian,说明请求一直打到了Server-01
2.5 配置详解
在服务注册和服务消费中有几个非常重要的配置项prefer-same-zone-eureka和eureka.instance.metadata-map.zone
eureka:
  client:
    region: shenzhen
    availability-zones:
    service-url:
  • true:获取eureka.client.availability-zones下的zone列表,选择第一个zone进行服务注册,如果第一个注册失败,依次选择其他zone进行服务注册
  • false:获取eureka.client.service-url列表,选择第一个service-url地址进行服务注册,如果第一个地址注册失败,依次选择其他service-url服务地址注册
eureka:
  instance:
    metadata-map:
      zone: zone-yantian
eureka.instance.metadata-map.zone配置项用于标识服务提供者和服务消费者属于那个zone,服务消费者通过ribbon在Eureka Server中拉去服务列表。如果一个zone中有多个服务,则轮询每个zone中的服务列表;如果zone中的服务均不能访问,则尝试访问其他zone下的服务。
