解决问题:net::ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH 206 (Partial Content)
liuzhen007 发表于 2021/11/07 21:23:04 2021/11/07
【摘要】 目录问题解决尝试一、猜测可能是证书问题尝试二、修改 nginx 访问路径尝试三、修改 nginx 缓存大小结尾 问题今天遇到一个问题,Web 播放器在播放对象存储服务中的某个视频文件时,总是不断的报错 206(Partial Content),具体的信息如下:net::ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH 206 (Partial Content)造成的结果就是视频播放失败...
目录
  • 问题
  • 解决
    • 尝试一、猜测可能是证书问题
    • 尝试二、修改 nginx 访问路径
    • 尝试三、修改 nginx 缓存大小
  • 结尾
问题
造成的结果就是视频播放失败。
播放器报错截图如下:
但是,奇怪的有些局域网的播放器虽然报错,但是却可以正常播放,非常奇怪,如下图所示:
解决
解决这个问题,自己尝试了很多方法。
尝试一、猜测可能是证书问题
猜测可能是证书问题,因为在浏览器中访问服务接口时,浏览器提示证书不可用,点开后发现实际访问的域名和证书颁发的域名不对应。于是,自己猜测是证书不匹配导致的。
后来,自己替换了 nginx 服务引用的证书以及存储服务引用的证书,结果很遗憾,问题依然存在。
尝试二、修改 nginx 访问路径
于是,自己猜测是不是资源没有找到,于是自己修改了 nginx 配置的访问路径。具体修改方式如下所示:
location ^~ /test {
        root /minio/data/test/;
        proxy_pass http://minio-api;
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
然而,再次重试,问题依然存在。哎!
不禁感叹:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。
尝试三、修改 nginx 缓存大小
通过大量搜索,找到了一种最可能的解决方法,就是修改 nginx 缓存大小。我为什么这么觉得呢?
因为相同的视频文件在有些局域网中可以播放,有些局域网中不可以播放,很有可能就是缓存大小不一致导致的。
修改 nginx 基础配置文件如下:
user  nginx;
worker_processes  1;
error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  65;
    proxy_buffer_size 128k;
    proxy_buffers   32 128k;
    proxy_busy_buffers_size 128k;
    #gzip  on;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
其中关键的信息是下面的三项:
这里需要注意的是,个性配置在容器外,修改基础配置到要容器中,路径如下:
/etc/nginx/nginx.conf
结尾
今天介绍的内容就这么多,下一篇文章继续介绍这三项设置都有什么作用。好了,晚安!
作者简介:大家好,我是 liuzhen007,是一位音视频技术爱好者,同时也是CSDN博客专家、华为云社区云享专家,欢迎关注我分享更多干货!
