一个简单的例子介绍 JDK 自带的工具 javap 的使用方法
汪子熙 发表于 2021/11/07 17:38:06 2021/11/07
【摘要】 javap是JDK自带的工具:这篇文章使用下面这段简单的Java代码作为例子进行讲解。class Outer { Nested nested; Nested getNested() { return nested; }}class Nested { Inner inner; Inner getInner() { return inner; }}class Inner { String f...
javap是JDK自带的工具:
class Outer {
	Nested nested;
		return nested;
class Nested {
	Inner inner;
	Inner getInner() {
		return inner;
class Inner {
	String foo;
	String getFoo() {
		return foo;
public class NullableTest {
	public static Outer getInitializedOuter(){
		Outer outer = new Outer();
		outer.nested = new Nested();
		outer.nested.inner = new Inner();
		outer.nested.inner.foo = "Jerry";
		return outer;
	/* null pointer exception
private static void way0(){
System.out.println(outer.nested.inner.foo);
	public static void way1(){
		Outer outer = getInitializedOuter();
		if (outer != null && outer.nested != null && outer.nested.inner != null) {
		//way0();
		way1();
使用下面的命令行对NullableTest进行反编译,以java编译器生成的字节码:
javap -v NullableTest >c:\code\1.txt
查看方法way1()对应的字节码:
下面这个wiki包含了java字节码里每个指令的具体说明:
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_bytecode_instruction_listings
下面对NullableTest反编译得到的字节码做一些说明:
0: invokestatic #42 // Method getInitializedOuter:()Ljava8/Outer;
代表静态方法getInitializedOuter的调用, Ljava8/Outer意思是该方法的返回类型是Outer
3: astore_0
将上述静态方法调用返回的outer引用存储到局部变量中,局部变量的id为0.
4: aload_0
因为在我前面的Java源代码中,我将静态方法返回的对象引用同null做了比较,因此使用指令aload_0将存储在代号为0的局部变量中的对象引用重新加载到栈上,此后才能和null做比较。
5: ifnull 41
这就是我在Java源代码里书写的IF分支。如果IF分支里检测的outer引用为null,则直接返回了。体现在字节码就是,如果ifnull为true,则跳转到第41行字节码,即直接返回。
如果ifnull不为true,则继续执行下去。又将outer引用加载到栈上。
从字节码的分析可以观察到一个有趣的现象,再次看看我们的IF语句。
Java编译时,编译器实际将其转换成了下面的写法:
if (outer == null )
return;
if( outer.nested == null )
return;
if( outer.nested.inner == null)
return;
这个事实可以通过下图得到确认。
javap生成的字节码里的LineNumberTable也很有用。这张表里每行的line后面的数字代表Java源代码的序号,line XX冒号后面的数字代表字节码里每行指令的序号。看看下图中Java源代码和对应的字节指令在LineNumberTable中的映射关系。
LineNumberTable维护了Java源代码同字节指令的映射关系,确保了Java代码调试的顺利进行。
另外介绍一个好用的工具:使用工具Source Monitor测量您Java代码的环复杂度。
代码的环复杂度(Cyclomatic complexity,有时也翻译成圈复杂度)是一种代码复杂度的衡量标准,在1976年由Thomas J. McCabe, Sr. 提出。
来看看计算公式。
代码环复杂度 = E − N + 2
E = 程序控制流图中边的个数
N = 程序控制流图中点的个数
很容易得出这样的结论:代码环复杂度越高,越容易出bug。
可以想象如果需要开发人员自己去把一段代码的控制流图画出来,然后去数图中边和点的个数,这种做法效率太低了也容易出错。
好消息是,有一款名为Source Monitor的免费软件,能够帮我们来度量Java代码的环复杂度。当然这款软件也支持C++和C#。
为了说明如何使用这款软件,我写了一段简单的Java代码。
package test;
import java.util.ArrayList;
public class monthTool {
static ArrayList<String> monthCollection = new ArrayList<String>();
monthTool tool = new monthTool();
tool.printV1(1);
tool.printV2(2);
tool.printV1(0);
tool.printV2(-1);
tool.printV3(3);
tool.printV3(13);
public monthTool(){
monthCollection.add("Invalid");
monthCollection.add("January");
monthCollection.add("Febrary");
monthCollection.add("March");
monthCollection.add("April");
monthCollection.add("May");
monthCollection.add("June");
monthCollection.add("July");
monthCollection.add("August");
monthCollection.add("September");
monthCollection.add("October");
monthCollection.add("November");
monthCollection.add("December");
public void printV1(int month){
System.out.println("Month is: " + getMonthNameV1(month));
public void printV2(int month){
if( month >= 1 && month <= 12)
System.out.println("Month is: " + getMonthNameV2(month));
else
System.out.println("Please specify a valid month");
public void printV3(int month) {
System.out.println("Month is: " + getMonthNameV3(month));
public String getMonthNameV2(int month){
if( month == 1)
return "January";
else if( month == 2)
return "Febrary";
else if( month == 3)
return "March";
else if( month == 4)
return "April";
else if( month == 5)
return "May";
else if( month == 6)
return "June";
else if( month == 7)
return "July";
else if( month == 8)
return "August";
else if( month == 9)
return "September";
else if( month == 10)
return "October";
else if( month == 11)
return "November";
else if( month == 12)
return "December";
else
return "Invalid";
public String getMonthNameV1(int month){
switch (month){
case 1:
return "January";
case 2:
return "Febrary";
case 3:
return "March";
case 4:
return "April";
case 5:
return "May";
case 6:
return "June";
case 7:
return "July";
case 8:
return "August";
case 9:
return "September";
case 10:
return "October";
case 11:
return "November";
case 12:
return "December";
default:
return "Invalid";
public String getMonthNameV3(int month){
try {
return monthCollection.get(month);
catch (java.lang.IndexOutOfBoundsException e){
return "Invalid";
其中我用了三种不同的方式实现了同一个逻辑,将一个代表月份的整数转成了月份名称。
下面是Source Monitor的具体用法。
1. 创建一个新的项目:
这里能看到所有Source Monitor支持的编程语言。
2. 指定您本地的Java项目文件地址:
3. 指定您的Java项目文件夹内,您希望SourceMonitor计算哪些Java文件的环复杂度。
4. 点OK,就可以开始扫描啦。
很快Source Monitor就将我们指定的Java文件的环复杂度计算完毕。点击菜单“Display Method Metrics”来查看结果:
从环复杂度扫描结果能看出,明显第三种从月份名称集合里通过ArrayList自带的get方法取得月份名称是最优的解法——环复杂度仅为2。
也可以通过图表的方式更直观得看到方法的环复杂度比较:
X轴的值代表每个方法的环复杂度,Y轴代表这些环复杂度的不同值出现的次数。
比如下图的意思是,环复杂度为1的方法(X轴刻度为1的节点)共有4个(Y轴刻度为4),环复杂度为2的方法(X轴刻度为2的节点)有1个(Y轴刻度为1)。以此类推。
