ES6, Angular,React和ABAP中的String Template(字符串模板)
汪子熙 发表于 2021/11/07 16:59:38 2021/11/07
【摘要】 String Template(字符串模板)在很多编程语言和框架中都支持,是一个很有用的特性。本文将Jerry工作中使用到的String Template的特性做一个总结。 ES6阮一峰老师有一个专门的网站介绍ES6入门,还出了一本书: 《ECMAScript6标准入门》。http://es6.ruanyifeng.com/我们来看看ES6里的String Template。首先看下面这段代...
ES6
首先看下面这段代码。
<html>
<div id="JerryTest">
</div>
<script>
function getHTML(names){
var content = names.map((name) =>{ return "<p>Hello, " + name + "!</p>"});
return content.join("");
var names = ["Java", "JavaScript", "ABAP"];
var dom = document.getElementById("JerryTest");
dom.innerHTML = getHTML(names);
</script>
</html>
names是个数组,传入一个箭头函数,针对每个数组原则,构造一个字符串,代表一个p标签页,标签页的内容就为数组元素本身。
在浏览器里打开该html页面,得到下列输出。
我们再来看String Template的解决方案。
<html>
</div>
<script>
var content = names.map((name) =>{ return `<p>Hello, ${name}!</p>`});
</script>
</html>
可以看到String Template的解决方案里,我们只用了一对"`"符号,将字符串模板的内容包起来,而原始的常规方案,使用了两对“”,稍显麻烦。
这个例子本身比较简单,可能体现不出String Template的优势。但在实际项目中,如果字符串模板长度过长或者里面包含的变量很多时,使用常规解决方案就需要很多“”,非常繁琐且容易出错。
Angular框架中的String Template的应用
其实严格意义上来说,Angular框架的{{}}语法并不能等价于ES6中的字符串模板,只是我个人觉得它们思路类似,所以也放在一起讨论。
看一下这个最简单的Angular例子。
在浏览器里打开它,在Input field里输入一些内容后,这些内容会存储在通过指令ng-model声明的名称为name的模型里。在HTML的正文,通过语法"{{name}}"将模型name存储的内容显示在浏览器上。
例子本身很简单。然而您有没有好奇过,Angular框架实现,在运行时是如何把{{name}}替换成name模型包含的实际内容的?
让我们调试一下angular.js的实现,学习一下框架的设计吧。
其实也没有什么高深之处,Angular首先还是会用JavaScript字符串自带的API indexOf去查找字符串内是否包含了startSymbol即{{, endSymbol即}}。
每一次敲一个字符到Input field时,Angular框架都会响应并进行相应处理。
还是上面的例子,如果我输入单词Jerry,在Chrome开发者工具里会观察到下列的日志:
当然这些日志都是我研究Angular.js时手动添加进去的。我把我加了很多跟踪日志的Angular实现文件放在我的github上了:
https://github.com/i042416/KnowlegeRepository/blob/master/practice/angular/angular.js
String Template in React
React框架里也有类似Angular里的字符串模板的用法,思路类似。下图代码第14行指定了在渲染时要输出的HTML源代码模板,由静态的
Hello
和动态的{this.props.name}组成。在渲染的时候,{this.props.name}会被替换成Jerry。最后看到的HTML上会显示Hello Jerry。
String Template in ABAP
ABAP是我日常工作使用的编程语言,全称为Advanced Business Application Programming。语法和ES6是几乎完全一致的,只是ES6用成对的"`"来作为String Template开始和结束的标志,而ABAP用“|”。String Template里内部对变量的声明,ES6用的是${}, ABAP用的{}。
看一个具体的例子吧。
