SAP公有云和私有云解决方案概述
汪子熙 发表于 2021/11/07 16:44:34 2021/11/07
【摘要】 SAP公有云解决方案见下图最右侧,比较著名的有SAP SuccessFactors和SAP Cloud for Customer(C4C)等,作为SAP软件即服务(SaaS)的解决方案。而最左侧的SAP HANA Enterprise Cloud,是SAP一个私有云平台。这个平台上能购买的方案最主要的就是SAP S/4HANA(当然也有Business Suite等)。客户购买产品后,SAP...
而最左侧的SAP HANA Enterprise Cloud,是SAP一个私有云平台。这个平台上能购买的方案最主要的就是SAP S/4HANA(当然也有Business Suite等)。客户购买产品后,SAP负责搭建底层基础设施(Infrastructure)和系统运维。也就是说,这些系统实际上运行于SAP遍布全球的数据中心之一上。
从第一张图也能看到SAP的云解决方案也使用了部分开源技术栈,比如CloudFoundry,可以把它看成是PaaS的操作系统。
下面这张图有两个环形,最里面的环形包裹的是SAP核心业务应用,既有On-Premise的SAP S/4HANA又有基于Cloud的产品。
第二个环形,就是咱们Partner和客户大显身手的地方:通过SAP云平台,我们可以快速构建出轻量级的应用,和SAP核心业务应用做集成。
SAP云平台能够帮助企业的数字化转型得更敏捷,更高效,更彻底。
更敏捷
通过SAP云平台,您可以方便的扩展现有的On Premise和云解决方案,最大化利用您之前的投资。SAP应用中心 Application Center上有丰富的应用,可以下载并部署到SAP云平台上运行。
更高效
On-Premise和Cloud解决方案可以通# CRM
比如我们想看Quantity这个字段到底是绑在哪个模型上,选中该字段按F2:
就能知道是绑在Context node BTADMINI的QUANTITY字段上。
C4C
同理,使用debugMode=true进入调试模式,按住Ctrl对该字段点左键。
这就是该quantity字段的绑定路径。
点击“Get CTs“:
说明这个字段是一个extension field,通过C4C的change transaction添加到UI上。
要获取更多Jerry的原创技术文章,请关注公众号"汪子熙"或者扫描下面二维码:
过SAP云平台连接起来。应用,数据和业务流程也通过SAP云平台成为数字化网格Digital Mesh的一个个节点,从而消除了信息和数据孤岛。
更彻底
借助SAP云平台您可以尝试将发展迅猛的最新技术集成到SAP传统产品中,比如机器学习,物联网,区块链服务等等。
CRM
C4C
点击“Get CTs“:
问题
UI上发现找不到Release to ERP的按钮:
但是在UI Designer里是能看到这个按钮的。检查其Visible的属性,绑到了一个Calculated Rule上面:
发现其显示在runtime UI的条件为:Service Interface 1425必须为激活状态, 且FullCreateModeInactive必须为true。
检查这两个节点runtime的值,发现看不见button的原因为1425这个service interface在该系统上没有激活。
