Java基础教程——Java基础语法
布小禅 发表于 2021/11/06 11:44:23 2021/11/06
【摘要】 Java基础语法
四、java 基本语法
每个编程语言都有各自的基本语法,代码风格等,你既然学这门编程,不仅仅需要知道怎么使用,还要知道怎么使用好
1. 标识符
标识符就是变量、常量、方法、枚举、类、接口等 由程序员指定的名字。构成标识符的字母均有一定的规范
2.标识符命名规范
  1. 「区分大小写」:「HelloWorld」和「helloworld」是两个不同的标识符
  2. 关键字「不能」作为标识符
  3. 一般使用「驼峰命名法」
  4. 变量名首字母小写,其他单词首字母大写
  5. 方法名与变量名相似,驼峰命名法
  6. 「包名全部小写」,必须有唯一性,中间可以使用.分开
  7. 类名首字母大写,其他单词首字母大写
  8. 接口名首字母大写,其他单词首字母大写
  9. 文件名:采用「大驼峰法」,「首字母大写」,「其他单词首字母大写」
  10. 常量名全部「大写」
这么说可能有点难以理解,我就写段代码示例吧
package com.util.text; //包名,可以用.隔开,全部小写
 public class HelloWorld{  //HelloWorld为类名
  public static void main(String[] args){ //main为方法名
   int girlFriend = 1; //变量
   int GirlFriend = 2; //另一个变量
   final int PI = 3.14; //常量名
   String 9io = "ds";  //这种命名方法是错误的,复制代码的时候,记得把这一行注释掉
   String $io,_io = "s","aa"; //正确命名不过一般不用$做第一个
   System.out.println(girlFriend + $io + GirlFriend + PI + _io);
   //输出的会是1 s 2 3.14 aa
3. 关键字与保留字
3.1.关键字
关键字是由Java本身定义的单词,具有一定其他作用,比如class是定义类的关键字,int是声明整型变量的关键字,下面放一张关键字的图片 在这里插入图片描述
具体都是什么作用,这个,我暂时也没有研究完全,哈哈
3.2 保留字
保留字是Java语言中既不能当作标识符使用,也不是关键字,也不能在程序中使用,也就是不能在程序里面出现的单词 1. goto:在其他语言中叫做“无限跳转”语句,在 Java语言中不再使用goto语句,因为“无限跳 转”语句会破坏程序结构。在Java语言中goto的替换语句可以通过break、continue和return实现“有限跳转”。 2. const:在其他语言中是声明常量关键字,在 Java语言中声明常量使用public static final 方式声明
4.分隔符
在Java源代码中,有一些字符被用作分隔,称为分隔符。分隔符主要有:分号(;)、左右大括号({})
4.1 分号
Java中只使用英文符号,使用半角分号作为每行表达式语句的结束
System.out.println(""); //用半角分号作为这行表达式语句的结束
4.2 大括号
Java中使用大括号分割不同的代码块,比如不同类,不同方法,不同的控制语句
public class TheTect{
  //代码块
  int a = 10;
  if(a == 10){
        System.out.println("000");
第一个大括号是分割类,第二个大括号是分割方法,第三个大括号是分割条件控制语句
5.变量
变量应该先声明在定义,再使用,变量名命名规范上面有 我们应该先声明她的类型 按照这个格式去做 类型 变量名 = 值; 不要忘记以半角分号结尾
假如我们想定义一个名为helloWorld的字符串"Hello World!",我们需要这样做
String helloWorld = "Hello World!";
//定义一个常量 需要使用final关键字
final int S = 10;
6.注释
Java中含有三种注释格式
6.1 单行注释
使用 // 去注释
//这是单行注释
6.2 多行注释
使用
xxxxxx
注释xxxxxx
这里是
多行注释
6.3 文档注释
使用
* 作者:xxx
* 日期:20210329
*/ 注释
可以使用javadoc生成注释文档
* author: Smly
* data: 2021/3/29
五、数据类型
1.基本数据类型
几乎与数学相同,先在脑子里搜刮一下关于数的数学知识
1.1 整型
  1. int类型
  2. short类型
  3. long类型
  4. byte类型 在这里插入图片描述
int a = 1;
long b = 1;
byte c = 1;
short d = 1;
System.out.println("int类型:"+ a +"\n" +"long类型:"+ b +"\n" +"byte类型:"+ c +"\n" +"short类型:"+ d);
/* 输出以下结果:
int类型:1
long类型:1
byte类型:1
short类型:1
1.2字符型
表示单个字符,定义时必须使用英文单引号\' '
```java
char a = 'a'; ```
1.3浮点型
  1. 单精度浮点数float类型
  2. 双精度浮点数double类型
float a = 1.0f;
double a = 1.0;
1.4布尔类型
在Java语言中声明布尔类型的关键字是boolean,它只有两个值:true和false
  1. false
  2. true
boolean isOK = true;
boolean noOK = false;
2.引用数据类型
除了基本类型以外的都是引用数据类型
2.1类
我觉得这个不用详细说,以后会有专门的章节细细讲到
2.2 接口
类似于抽象类,以后会在面向对象的知识点细细讲解
2.3 数组
数组就是一个存储多个数据的东西
//定义一个长度为10的整型数组
int[] a = new int[10];
//定义一个字符型数组
char[] ch = {'a', 'b', 'c','d'};
//两种定义数组的方法,一种是定义长度,一种是直接定义
2.4字符串类型
String a = "asd";
2.5顺便说一下
Java中变量定义时,先根据指定的类型分配一个内存地址,再将值放入其中 Java编译器将程序员写的Java源代码编译成字节码,然后通过Java解释器,转成二进制代码的格式交给计算机识别
