编写代码最应该做好的事情是什么(备战2022春招或暑期实习,每天进步一点点,打卡100天,Day8)
李子捌 发表于 2021/11/06 08:24:12 2021/11/06
【摘要】 备战2022春招或暑期实习,祝大家每天进步亿点点!Day8本篇总结的是 《编写代码最应该做好的事情是什么》,后续会每日更新~关于《Redis入门到精通》、《并发编程》等知识点可以参考我的往期博客相信自己,越活越坚强,活着就该逢山开路,遇水架桥!生活,你给我压力,我还你奇迹!1、简介著名的图灵奖得主:尼古拉斯·沃斯,提出一个著名的等式:程序 = 算法 +数据结构。因此我们程序员应该花精力做好学...
  • 备战2022春招或暑期实习,祝大家每天进步亿点点!Day8
  • 本篇总结的是 《编写代码最应该做好的事情是什么》,后续会每日更新~
  • 关于《Redis入门到精通》、《并发编程》等知识点可以参考我的往期博客
  • 相信自己,越活越坚强,活着就该逢山开路,遇水架桥!生活,你给我压力,我还你奇迹!
1、简介
著名的图灵奖得主:尼古拉斯·沃斯,提出一个著名的等式:程序 = 算法 +数据结构。因此我们程序员应该花精力做好学好算法和数据结构,但是这并不是我们编写代码时最应该做好的事情;因为在99.99%的场景下,不需要我们来设计算法和实现数据结构(即便是一般的算法工程师也是如此)。
所以在实际开发中,我们编写代码最应该做好的事情是什么呢?
小捌认为是良好的命名规范和详细的代码注释,这两个看似简单的问题,但是想要做好真的太难太难了,以至于很多年老开发写的代码都会出现命名不规范,代码注释不全甚至没有注释的情况;因此这篇文章我们先来盘一盘Java程序员应该如何做好程序命名。
2、正文
2.1 目标
将Java程序的命名规范做好,需要达到的目标总结起来就只有四个字——望文生义。达到这个目标的命名能够让程序具有“自解释”的功能,仅仅从名字上就能理解某个包、类、方法、变量的含义,这样也可以缩减后续注释的工作量。这样的代码传阅给其他程序员时,也便于阅读和维护。
2.2 包
关于包名的命名有两个大致方向:
  1. 标准类库
  2. 用户类库
标准类库
在Java体系中,标准类库的命名涉及到java、javax等命名,这些命名是由定规范的人定的,因此人家想怎么玩就怎么玩,在核心类库rt.jar包下可以查看。
用户类库
用户类库代码建议使用公司的Internet域名开头,顶级域名在前面,比如com.google、edu.xxx、org.xxx等等。这并不强制要求,但是如果你编写的代码要在公司外部使用(比如开源),这是一个很好打广告、展现公司的机会。
除了包的前缀之外的其余部分,需要满足尽可能使用单个单词,比如time、security、math;也可以使用缩写,比如awt、io、sql。
不建议包名超过8个字母、不建议使用复数。
2.3 类
类由很多种,比如接口、抽象类、枚举类、普通类等等,这些类在命名上有相同点,也有不同点。
相同点:
  • 类名统一使用驼峰命名法则(大驼峰),比如HttpClient、HttpResponse、HttpRequest
  • 类名具有复数形式可以使用复数命名
  • 禁止使用拼音,即便是国际通用的拼音命名,比如alibaba、youku也不建议出现在类名命名中
不同点:
  • 接口命名一定要要言简意赅,这样的命名其实现类可以很好的包含接口的命名,比如Map、Set、List
  • 枚举类必须使用Enum结尾
  • 抽象类必须使用Abstract开头,比如AbstractMap、AbstractSet;也可以使用Base,比如BaseCalendar、BaseRowSet,建议使用Abstract。
2.4 变量
变量的命名遵守小驼峰命名,在名称中要体现具体的业务,描述变量的用途。千万不要学源码搞那些单个字母的命名,比如这种:
此外要注意变量名尽量不要使用is开头,比如isRemoved、isDeleted,因为这种命名往往在序列化场景中,被框架方向解析时错误的认为是removed和deleted,相信这种坑大家都踩过。最好的办法就是完全不用。
2.5 常量
常量就是在作用域内保持不变的值,常量一般用final关键字修饰。常量有很多种分别是全局常量、包内常量、类内常量、局部常量等等。
全局常量:(包内常量、类内常量都一样)
全局常量值得是访问修饰符为public,通常用public static final修饰,这种常量威力巨大,任何地方都可以访问,因此我们一定要把命名做好。
全局常量命名必须全部使用大写字母,如果是多个单词用下划线隔开,拿Java的BigDecimal来举例.
单个单词的常量:
 public static final BigDecimal ZERO = zeroThroughTen[0];
多个单词的常量:
public final static int ROUND_HALF_UP =      4;
局部常量:
局部常量分为方法常量和参数常量,这两种无需使用大写字母,使用小写即可。
参数常量:
public void hello(final String name) {
    // 编译错误
    // name = "李子捌";
    System.out.println(name);
方法常量:
public void hello() {
    final String name = "李子捌";
    // 编译错误
    // name = "Liziba";
3、彩蛋
最后给大家推荐一个在线命名神器。大家快去试试吧,随便输入一个单词,便会给你搜索很多由该单词组成的词。https://unbug.github.io/codelf/#client
CODELF
👇🏻 关注公众号 获取更多资料👇🏻
评论(0
