同源策略引发的跨域问题它都能轻松解决!这到底是什么神奇的东西儿
攻城狮Chova 发表于 2021/11/05 23:09:36 2021/11/05
【摘要】 本文主要讲解了反向代理服务器Nginx,包括Nginx反向代理服务器的基本概念,应用场景和使用原理。通过使用Nginx的不同配置实现Nginx中的负载均衡。重点阐述了Nginx反向代理服务器在解决浏览器的跨域问题中所起的作用,通过Nginx的反向代理解决浏览器的跨域问题,并接解决跨域问题的方式和使用跨资源共享CORS和使用JSOP方式解决跨域问题相比较。
Nginx概念
  • Nginx是一款高性能的HTTP服务器,反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POPP3)代理服务器.由俄罗斯的Igor Sysoev所开发,Nginx能够支撑5万并发链接,并且CPU,内存等资源消耗非常低,运行非常稳定
Nginx应用场景
  • HTTP服务器,虚拟主机: Nginx是一个HTTP服务可以独立提供HTTP服务,可以做网页静态服务器,可以实现在一台服务器上虚拟出多个网站,例如个人网站使用的虚拟主机
  • 反向代理: 当网站的访问量达到一定程度后,单台服务器不能满足用户请求时,需要用多台服务器集群时可以使用Nginx做反向代理
  • 负载均衡: 多台服务器可以平均分担负载,不会因为某台服务器负载高宕机而某台服务器闲置的情况
HTTP服务器,虚拟主机
  • 使用Docker安装运行Nginx,在./conf 里创建nginx.conf文件,配置docker-compose.yml
version: '3.1'
services:
 nginx:
  restart: always
  image: nginx
  container_name: nginx
  ports:
   - 80:80
  volumes:
   - ./conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
   - ./wwwroot:/usr/share/nginx/wwwroot
  • 虚拟主机: 虚拟主机是一种特殊的软硬件技术.可以将网络上每一台计算机分成多个虚拟主机,每个虚拟主机可以独立对外提供www服务,这样就能实现一台主机对外提供多个web服务,每个虚拟主机之间是独立的,互不影响的
  • 通过Nginx可以实现虚拟主机的配置,Nginx支持三种类型的虚拟主机的配置:
    • 基于IP的虚拟主机
    • 基于域名的虚拟主机
    • 基于端口的虚拟主机
  • Nginx配置文件结构: 其中每个server就是一个主机
events {
http {
	server{
	server{
基于域名的虚拟主机配置
  • 需求:
  • 配置 Windows Hosts文件:
    • 修改window的hosts文件(C:/Windows/System32/drivers/etc)-SwitchHosts
    • 通过host文件指定admin.service.itoken.oxford.com和admin.web.itoken.oxford.com对应192.168.32.255虚拟机
  • 创建目录及文件: 在 /usr/local/docker/nginx/wwwroot目录下创建htmlservice和htmlweb两个目录,并分别创建index.html文件
  • 配置虚拟主机: 修改 /usr/local/docker/nginx/conf目录下的nginx.conf配置文件
user nginx;
worker_processes 1;
events {
	worker_connections 1024;
http{
	include				mime.type;
	default_type	application/octet-stream;
	sendfile			on;
	keepalive_timeout	65;
	server{
		listen 				80;
		server_name	admin.service.itoken.oxford.com
		# 所有的请求都是以 / 开始,所有的请求都可以匹配此location
		location / {
			root  /usr/local/docker/nginx/wwwroot/htmlservice;
			# 指定欢迎页面,按从左到右顺序查找
			index index.html index.htm;
	server{
		listen 					80;
		server_name		admin.web.itoken.oxford.com
		location / {
			root /usr/share/nginx/wwwroot/htmlweb;
基于端口的虚拟主机配置
  • 需求:
    • Nginx对外提供80和8080两个端口监听服务
    • 请求80端口则请求html80目录下的html
    • 请求8080端口则请求html8080目录下的html
  • 创建目录及文件: 在 /usr/local/docker/nginx/wwwroot目录下创建html80和html8080两个目录,并分别创建两个index.html文件
worker_processes 1;
events {
http{
	include				mime.type;
	sendfile			on;
	# 配置虚拟主机 192.168.32.255
	server{
		# 监听的IP和端口,配置192.168.32.255:80
		listen 				80;
		# 虚拟主机名称,这里配置IP地址
		server_name	192.168.32.255;
		location / {
			# 使用 root 指令指定虚拟主机目录即网页存放目录
			# 例如:访问 http://ip/index.html 将找到 /usr/local/docker/nginx/wwwroot/html80/index.html
			# 例如:访问 http://ip/item/index.html 将找到 /usr/local/docker/nginx/wwwroot/html80/item/index.html
			root  /usr/share/nginx/wwwroot/html80;
			# 指定欢迎页面,按从左到右顺序查找
	server{
		listen 					8080;
		location / {
			root /usr/share/nginx/wwwroot/html8080;
Nginx 反向代理
代理服务器
客户端在发送请求时,不会直接发送给目的主机.而是先发给代理服务器,代理服务器接收客户端请求后,再向主机发出,并接收目的主机返回的数据,存放在代理服务器的硬盘中,再发送给客户机
代理服务器作用
  • 提高访问速度: 由于目标主机返回的数据存放在代理服务器的硬盘中,因此下一次客户在访问相同的站点数据时,会直接从代理服务器的硬盘中读取,起到了缓存的作用,尤其对于热门站点能明显提高请求速度
  • 防火墙作用: 由于所有客户机请求都必须通过代理服务器访问远程站点,因此可在代理服务器上设限,过滤掉某些不安全信息
  • 通过代理服务器访问不能访问的目标站点: 互联网上有许多开放的代理服务器,客户机在访问受限时,可通过不受限的代理服务器访问目标站点
正向代理
架设在客户机和目标主机之间,只用于代理内部网络对Internet的连接请求,客户机必须指定代理服务器,并将本来要直接发送到web服务器上的http请求发送到代理服务器中
反向代理
反向代理服务器架设在服务器端,通过缓冲经常被请求的页面来缓解服务器的工作量,将客户机请求转发给内部网络上的目标服务器,并将从服务器上得到的结果返回给Internet上请求连接的客户端,此时代理服务器与目标主机一起对外表现为一个服务器
反向代理应用
  • 防止外网对内网服务器的恶性攻击
  • 缓存以减少服务器压力
  • 访问安全控制
  • 进行负载均衡,将用户请求分配给多个服务器
Nginx反向代理Tomcat
  • 启动Tomcat容器: 启动两个Tomcat容器,映射端口为9090和9091,配置docker-compose.yml
version: '3'
services:
 tomcat1:
  image: tomcat
  container_name: tomcat1
  ports:
   - 9090:8080
 tomcat2:
  image: tomcat
  container_name: tomcat2
  ports:
   - 9091:8080
  • 配置Nginx反向代理: 修改 /usr/local/docker/nginx/conf 目录下的nginx.conf配置文件
user nginx;
worker_processes 1;
events {
	worker_connection	1024;
http {
	include				mime.type;
	sendfile 			on;
	# 配置一个tomcat1代理服务器
	upstream tomcat_server1 {
		server 192.168.32.255:9090;
	# 配置一个tomcat2代理服务器
	upstream tomcat_server2{
		server 192.168.32.255:9091;
	server {
		listen 		80;
		location / {
			# 域名 admin.service.itoken.oxford.com的请求全部转发到tomcat_server1,即tomcat1服务器上
			proxy_pass http://tomcat_server1;
			# 欢迎页面,按照从左到右的顺序查找页面
			index index.jsp index.html index.htm;
	server{
		listen 			80;
		location / {
			# 域名 admin.web.itoken.oxford.com的请求全部转发到tomcat_server2,即tomcat2服务器上
			proxy_pass http://tomcat_server2;
Nginx负载均衡
负载均衡
  • 负载均衡建立在现有网络结构之上,提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽,增加吞吐量,加强网络数据处理能力,提高网络的灵活性和可用性
  • 负载均衡(Load Balance),分摊到多个操作单元上进行执行,例如Web服务器,FTP服务器,企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等,从而共同完成工作任务
Nginx 实现负载均衡
  • 需求:
    • nginx作为负载均衡服务器,用户请求先到达nginx,再由nginx根据负载均衡配置将请求转发到tomcat服务器
    • nginx负载均衡服务器:192.168.32.255:80
    • tomcat服务器:192.168.32.255:9090
  • Nginx配置负载均衡: 修改 /usr/local/docker/nginx/conf下的nginx.conf配置文件
user nginx;
worker_processes 1;
events {
http {
	include				mime.type;
	sendfile 			on;
	upstream myapp {
  		server 192.168.32.255:9090 weight=10;
  		server 192.168.32.255:9091 weight=10;
	server{
		listen			80;
		server_name		nginx.oxford.com;
		location / {
			proxy_pass	http://myapp;
Nginx 解决跨域问题
跨域问题
  • 在浏览器端进行Ajax请求时会出现跨域问题
  • 跨域: 浏览器不能执行其它网站的脚本.是由于浏览器的同源策略造成的,是浏览器对JavaScript施加的安全限制
同源
  • 同源: 域名,协议,端口均相同
解决跨域问题方式
使用CORS(跨资源共享)解决跨域问题
  • CORS是W3C标准,全称"跨资源共享"(Cross-origin resource sharing),允许浏览器向跨源服务器发出XMLHttpRequest请求,从而克服了Ajax只能同源使用的限制
  • CORS需要浏览器和服务器同时支持
  • 目前,所有浏览器都支持该功能,IE浏览器不能低于IE10.
  • 整个CORS通信过程,都是通过浏览器自动完成,不需要用户参与.对于开发者来说,CORS通信与同源Ajax通信没有差别,代码完全一样.
  • 浏览器一旦发现Ajax请求跨源,就会自动添加一些附加的头信息,有时还会多出一次附加 的请求,但用户不会有感觉
  • 实现CORS通信的关键是服务器,只要服务器实现了CORS接口,就可以跨域通信
  • 在header中设置:Access-Control-Allow-Origin(在服务器请求控制器中的controller类标注 @CrossOrigin(value="*") 注解)
使用JSONP解决跨域问题
  • JSONP:(JSON with Padding),JSON的一种"使用模式:,可用于解决主流浏览器的跨域数据访问问题
  • 由于同源策略,一般server1.example.com的网页无法与server2.example.com的服务器进行访问,而HTML的< script>元素是个例外
  • 利用< script>元素这个开放策略,网页可以得到从其它来源动态产生的JSON资料,而使用的这种模式就叫JSONP
  • 用JSONP抓到的资料不是JSON,而是任意的JavaScript,用JavaScript直译器执行而不是用JSON解析器解析
  • 需要目标服务器配合一个callback函数
  • CORS与JSONP比较:
    • CORS与JSON使用的目的相同,但是比JSONP更强大
    • CORS支持所有类型的HTTP请求
    • JSONP只支持GET请求, JSON的优势在于支持老式浏览器,以及可以向不支持CORS的网站请求数据
Nginx反向代理解决跨域问题
  • 当服务器无法设置header或提供callback函数时就可以采用Nginx反向代理解决跨域问题
Nginx配置跨域
  • 在 /usr/local/docker/nginx/conf中的nginx.conf里的location中增加配置(Get:字体跨域):
add_header Access-Control-Allow-Origin *或域名;
add_header Access-Control-Allow-Headers X-Requested-with;
add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;
  • 配置 /usr/local/docker/nginx/conf中的nginx.conf配置文件(POST:上传文件):
user nginx;
worker_processes 1;
events {
http {
	include				mime.types;
	sendfile			on;
	server {
		listen			80;
		server_name		upload.myshop.com;
		add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
		add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-with,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Content-Range,Range';
		location / {
			proxy_pass	http://192.168.32.255:8888;
			if($request_method = 'OPTIONS'){
				add_header Access-Control-Allow-Origin *;
				add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,PUT,DELETE,PATCH,OPTIONS;
				# 解决假请求问题,如果是简单请求则没有这个问题,这里是上传文件,首次请求为OPTIONS方式,实际请求为POST方式
				add_header Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-with,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Content-Range,Range;
				return 200;
