OpenHarmony LiteOS指令集移植指南(C-SKY)
Lionlace 发表于 2021/11/05 15:59:42 2021/11/05
【摘要】 C-SKY指令集体系结构(ISA)是指第二代独立的指令集体系结构CK-Core系列知识产权指令集体系结构。CSKY ISA具有高性能、高代码密度、低功耗和可扩展性等特点。SmartL_E802采用C-SKY V2自主指令架构的E802处理器,是平头哥半导体有限公司自主研发的低功耗、低成本嵌入式CPU核。其中,SmartL平台是用于E801/E802/E803S/E804/E805/E902/...
SmartL_E802采用C-SKY V2自主指令架构的E802处理器,是平头哥半导体有限公司自主研发的低功耗、低成本嵌入式CPU核。其中,SmartL平台是用于E801/E802/E803S/E804/E805/E902/E906/E907集成和调试仿真的综合演示平台。
本文介绍在OpenHarmony社区LiteOS-M项目中新增C-SKY指令集的开发流程,以及适配相应qemu工程的方法和步骤,供LiteOS内核相关开发者学习交流。
环境搭建
SmartL_E802需要使用官方提供的csky编译器和qemu工程,以下介绍安装步骤。
编译工具链安装
• 获取csky-elfabiv2编译器
$ mkdir csky_toolchain && cd csky_toolchain
$ wget https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource/1356021/1619529111421/csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423.tar.gz
$ tar -xf csky-elfabiv2-tools-x86_64-minilibc-20210423.tar.gz
• 将编译工具链新增到环境变量
打开~/.bashrc文件
$ vim ~/.bashrc
在末尾加入如下命令行并保存
export PATH=$PATH:用户自定义路径/csky_toolchain/bin
使环境变量生效
$ source ~/.bashrc
qemu安装
• 获取qemu软件
$ mkdir csky_qemu && cd csky_qemu
$ wget https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource/1356021/1612269502091/csky-qemu-x86_64-Ubuntu-16.04-20210202-1445.tar.gz
$ tar -xf csky-qemu-x86_64-Ubuntu-16.04-20210202-1445.tar.gz
• 将qemu加入环境变量(user_qemu_xxx_path修改为自己的安装路径)
打开~/.bashrc文件
$ vim ~/.bashrc
在末尾加入如下命令行并保存
e export PATH=$PATH:用户自定义路径/csky-qemu/bin
使环境变量生效
$ source ~/.bashrc
• 安装依赖
使用ldd指令查看缺少的依赖库文件并下载。
$ ldd qemu_installation_path/bin/qemu-system-cskyv2
注:更详细的安装指导,请参考官方指南:https://occ.thead.cn/community/download?id=636946310057951232
码源获取
源码获取教程请参考:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/get-code/sourcecode-acquire.md
移植
移植过程按照已实现的riscv的qemu开发板目录结构新增csky的qemu的目录结构,并在kernel、device和vendor中实现csky指令集及开发板相关代码。
新增目录结构
分别在device、vendor和kernel创建SmartL_E802开发板所需文件。
• 在device/qemu目录下创建SmartL_E802文件夹,并在该文件夹中新增如下内容:
hals/
硬件适配层
hdf_config/
HDF驱动框架配置文件
drivers/
驱动目录
libc/
基础libc库
fs/
fs 配置
test/
测试样例
liteos_m/
与liteos_m内核相关的配置
main.c
主程序文件
liteos.ld
当前开发板工程的链接文件
startup.S
芯片启动文件
target_config.h
系统和组件宏配置文件
BUILD.gn
当前开发板的BUILD.gn文件
README_zh.md
中文使用手册
README.md
英文使用手册
表1 SmartL_E802文件夹目录
• 在vendor/ohemu目录下创建qemu_csky_mini_system_demo文件夹,并在该文件夹中新增如下内容:
hals/
硬件适配层
qemu_run.sh
Qemu运行脚本
config.json
组件配置文件
BUILD.gn
当前配置文件的BUILD.gn文件
LICENSE
代码许可文件
表2 开发板文件夹目录
• 在kernel/liteos_m/kernel/arch目录下创建csky文件夹,并在该文件夹中新增如下内容:
v2/
cksy-v2架构代码目录
表3 csky文件夹目录
修改kernel代码
在kernel/liteos_m/kernel/arch下创建csky文件夹,并完成以下步骤。
• 新增csky架构的选项
在kernel/BUILD.gn下新增对csky架构的选择:
else if ("$board_cpu" == "e802") {
deps = [ "arch/csky/v2/gcc:arch" ]
• 编写架构代码
           在kernel/liteos_m/kernel/arch中编写架构代码。
           a.编写异常文件-los_exc.S
          将前32位异常统一入口为HandleEntry,在HandleEntry函数中保存当前栈 和异常地址并传参给HalExcHandleEntry函数。该函数将会通过中断号、g_newTask的值和入参判断异常发生时所处位置类型(初始化、任务、中断),并调用OsExcInfoDisplay函数输出内存检测结果、函数调用栈回溯结果、任务描述块信息、异常类型及原因和异常时寄存器状态。
表4 异常向量分配
(图片来源:平头哥玄铁E802用户手册)
            b.编写调度代码-los_dispatch.S
           在los_dispatch.S中编写HalStartToRun函数和HalTaskContextSwitch函数,通过保存及恢复R0~R15、epc、epsr和psr几个寄存器,实现任务的上下文切换。在los_context.c中适配系统逻辑,编写任务栈初始化函数并在该文件中调用调度函数。
表5 通用寄存器
         c.编写系统中断文件-los_interrupt.c
         将VIC中断地址VIC_REG_BASE并转换成结构体,按手册描述编写中断的优先级,屏蔽、使能和清除功能。使用相关中断汇编指令实现中断开关,读取中断号等功能。
表6 紧耦合IP的内存地址分配
         d.编写定时器文件-los_timer.c
         取定时器地址CORE_TIM_BASE并转换成对应的地址结构体,按手册编写控制和重载等功能。适配系统获取cycle等接口。
表7 系统计时器寄存器定义
         e.在kernel/arch/csky/v2/gcc/BUILD.gn中添加所编写的文件
static_library("arch") {
…(加入需要编译链接的文件)
• 编写csky架构的backtrace
        a.在components/backtrace中增加csky架构的backtrace的相关代码。通过栈回溯找到函数调用过程中的lr地址并保存,最后在OsExcInfoDisplay中输出,为用户分析异常原因提供参考。
        b.在kernel/include/los_config.h的LOSCFG_BACKTRACE_TYPE上增加csky架构backtrace的描述。
5: Call stack analysis for c-sky by scanning the stack.
     注:架构相关内容详情请查看平头哥玄铁E802用户手册。
修改device代码
在device/qemu下新增SmartL_E802文件夹,并完成以下步骤。
• 移植SDK中代码到device目录下
        a.将SmartL_E802 SDK驱动代码整理拷贝到driver目录内,并编写BUILD.gn文件编译驱动代码。
        b.参考SDK中的gcc_csky.ld中寄存器配置修改liteos.ld文件,分配代码到指定区间。
I-SRAM : ORIGIN = 0x0 , LENGTH = 0x20000 /* I-SRAM 128KB */
D-SRAM : ORIGIN = 0x20000000 , LENGTH = 0x20000 /* D-SRAM 128KB */
O-SRAM : ORIGIN = 0x50000000 , LENGTH = 0x800000 /* off-chip SRAM 8MB */
SRAM : ORIGIN = 0x60000000 , LENGTH = 0x20000 /* on-chip SRAM 128KB */
        c.参考SDK中的startup.S文件,删除vector定义并编写中断总入口
.text
.align 2
.global IrqE
IrqEntry:
psrset ee
subi sp, 72
stm r0-r15, (sp)
mfcr r0, epsr
stw r0, (sp, 64)
mfcr r0, epc
stw r0, (sp, 68)
jbsr HalInterrupt
ldw r0, (sp, 68)
mtcr r0, epc
ldw r0, (sp, 64)
bseti r0, r0, 6
mtcr r0, epsr
ldm r0-r15, (sp)
addi sp, 72
rte
      • 编写串口驱动
        参考SDK中串口demo和printf实现逻辑,编写dprintf.c/.h并在main.c中调用串口初始化。
     • 适配文件系统
        参考LiteOS代码,将fs适配层文件移植到SmartL_E802中。
     • 编写config.gni文件
        参考device/qemu/riscv32_virt中config.gni 的格式,再参考SDK中的编译选项和需要对外调用的接口,在liteos_m文件夹下编写config.gni文件。
     • 编写test测试代码
        参考device/qemu/riscv32_virt编写测试代码。
     • 编写BUILD.gn文件
        编写BUILD.gn文件,将fs适配层,driver开发板驱动代码等编译出来的静态库合成liteos可执行文件。
     • 编写README.md
        在SmartL_E802文件夹下编写中英文用户指南:README_zh.md及README.md,并修改device/qemu目录下的中英文文档,新增对csky开发板的介绍。
修改vendor代码
在vendor/ohemu下创建qemu_csky_mini_system_demo文件夹,并完成以下步骤。
• 拷贝hals/utils文件夹
参考vendor/ohemu/qemu_riscv32_mini_system_demo,在qemu_csky_mini_system_demo文件夹下新增hals/utils文件夹。
• 编写BUILD.gn文件
参考vendor/ohemu/qemu_riscv32_mini_system_demo,编写BUILD.gn文件并增加./qemu-run脚本的使用。
• 修改config.json文件
参考vendor/ohemu/qemu_riscv32_mini_system_demo,将其中riscv内容修改为csky相关内容。
• 编写qemu_run.sh脚本
使用./qemu-run对应的架构脚本,参考vendor/ohemu/qemu_riscv32_mini_system_demo和平头哥官方提供的qemu使用手册(https://occ.t-head.cn/community/download?id=636946310057951232)编写该脚本。
编译运行
编译
• 执行hb set命令并选择项目qemu_csky_mini_system_demo;
• 执行hb clean && hb build命令构建产生 liteos 可执行文件。
$ hb set
$ hb clean && hb build
在Qemu中运行镜像
• 启动qemu(不配合GDB)
$ ./qemu-run
• 启动qemu(配合GDB)
      a.启动GDB服务器,等待连接
$ ./qemu-run -g
      b.新建终端并使用GDB连接qemu
$ csky-abiv2-elf-gdb out/SmartL_E802/qemu_csky_mini_system_demo/unstripped/bin/liteos -ex "target remote localhost:1234"
     注:
        1.默认使用带符号表的elf文件;
        2.qemu退出方式为:按下ctrl加a键,然后松开再按下x键。
qemu运行结果关键日志如下:
entering kernel init...
Entering scheduler
Register littlefs done.
../../../third_party/littlefs/lfs.c:1072:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
Littlefs mount at /littlefs/ done.
Littlefs inited.
TaskSampleEntry1 running...
TaskSampleEntry2 running...
本次移植适配的相关源代码路径为:
kernel : https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_m/tree/master/kernel/arch/csky/v2/gcc
qemu : https://gitee.com/openharmony/device_qemu/tree/master/SmartL_E802
vendor : https://gitee.com/openharmony/vendor_ohemu/tree/master/qemu_csky_mini_system_demo
结语
未来我们还会持续新增更多组件、开发板、架构、特性等。
感谢您的阅读,有任何问题、建议,都可以留言给我们,让我们一起进步:
https://gitee.com/LiteOS/LiteOS/issues
为了更容易找到“LiteOS”代码仓,建议访问https://gitee.com/LiteOS/LiteOS,关注“ Watch”、点赞“Star”、并“Fork”到自己账号下,如图所示。
- end –
