【物联网】26.物联网开发实例 - 节能监控系统监控系统的结构
CodeAllen 发表于 2021/11/05 14:52:09 2021/11/05
【摘要】 监控系统的结构 传感器终端方面使用了温度传感器终端、二氧化碳传感器终端,以及气压传感器和电力传感器。 中心服务器由负责接收数据的数据接收部位,负责处理接收到的数据的处理部位,以及存储数据的数据库构成。就接收部位而言,网关终端到服务器之间的通信协议采用了HTTP 和Socket 等多种协议,一边吸收这些协议彼此之间的差异,一边与后...
监控系统的结构
中心服务器由负责接收数据的数据接收部位,负责处理接收到的数据的处理部位,以及存储数据的数据库构成。就接收部位而言,网关终端到服务器之间的通信协议采用了HTTP 和Socket 等多种协议,一边吸收这些协议彼此之间的差异,一边与后续的数据处理部位协作。另外本系统从中心服务器处采集数据,并对设备发送控制命令,而已采集数据的分析则在用户服务器的系统上进行。因此就要经由一道手续(即应用程序编程接口,Application Programming Interface,API)来获取数据,进行控制,以实现系统之间的协作。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/121154418
