SDCC和Keil之stc89c52资料(纪念51单片机40周年)
zhangrelay 发表于 2021/11/04 22:31:24 2021/11/04
【摘要】 使用Linux环境进行单片机教学已经3年了,反馈一般,部分学生给出差评,也在情理之中。 为何选择SDCC,一开始就明确说明了,不是keil不好,但是很贵啊,课程尊重知识产权,不鼓励x行为。 关于代码差异,搜索sdcc keil就能知道。但是目前没有学生发现可以自动转代码工具,在此分享一下。 github.com/ywaby/kei...
github.com/ywaby/keil2sdcc
特征
  • 将keil c51 转换为 sdcc
安装
git clone git@github.com:ywaby/keil2sdcc.git
python3 setup.py install
需要Python 3.7+
用法
使用import
import keil2sdcc
keil2sdcc.c51_2_sdcc(keil_file)
无需安装即可直接使用
python3 -m keil2sdcc ./test/reg51.h ./test/test.c
命令行方式使用
usage: keil2sdcc [-h] [-v] [-e ENCODE] [-r] [-j n] [files [files ...]]
convert keil c51 to sdcc
positional arguments:
  files                 keil srcs to convert;supprot glob
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --version         print version
  -e ENCODE, --encode ENCODE
                        assign keil src encode
  -r, --replace         replace keil src with sdcc src
  -j n, --jobs n        number of parallel jobs; match CPU count if value is 0
例如:
keil2sdcc keil_c51.c # generate keil_c51.sdcc.c at src path
keil2sdcc keil_c51.c --replace # replace keil src
python3 -m keil2sdcc ./test/reg51.h ./test/test.c # header file is need before c
更多使用参考链接。
下面引用一些供参考:
但是stc89系列轻量级固件库的出现还是非常惊喜的。
  • github.com/MCU-ZHISHAN-IoT/HML_FwLib_STC89
  • github.com/MCU-ZHISHAN-IoT/HML_FwLib_8051
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/121137226
