SpringMVC获得请求数据
兮动人 发表于 2021/11/04 12:03:33 2021/11/04
【摘要】 SpringMVC获得请求数据
1. 获得请求参数
  • 客户端请求参数的格式是:name=value&name=value… …
  • 服务器端要获得请求的参数,有时还需要进行数据的封装,SpringMVC可以接收如下类型的参数:
  1. 基本类型参数
  2. POJO类型参数
  3. 数组类型参数
  4. 集合类型参数
2. 获得基本类型参数
3. 获得POJO类型参数
  • Controller中的业务方法的POJO参数的属性名与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
4. 获得数组类型参数
  • Controller中的业务方法数组名称与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
5. 获得集合类型参数
  • 获得集合参数时,要将集合参数包装到一个POJO中才可以。
  • 把集合包装到 POJO 对象当中
  • 创建 VO (valueobject),封装视图的对象
public class VO {
    private List<User> userList;
    public List<User> getUserList() {
        return userList;
    public void setUserList(List<User> userList) {
        this.userList = userList;
    @Override
    public String toString() {
        return "VO{" +
                "userList=" + userList +
  • 创建jsp表单
<form action="${pageContext.request.contextPath}/user/quick14" method="post">
        <%--表明是第几个User对象的username age--%>
        <input type="text" name="userList[0].username"><br>
        <input type="text" name="userList[0].age"><br>
        <input type="text" name="userList[1].username"><br>
        <input type="text" name="userList[1].age"><br>
        <input type="submit" value="提交">
</form>
  • 当使用ajax提交时,可以指定contentType为json形式,那么在方法参数位置使用@RequestBody可以直接接收集合数据而无需使用POJO进行包装。
  • 创建 ajax.jsp
<script src="${pageContext.request.contextPath}/js/jquery-3.3.1.js"></script>
<script>
	var userList = new Array();
	userList.push({username:"zhangsan",age:18});
	userList.push({username:"lisi",age:28});
	$.ajax({
	   type:"POST",
	   url:"${pageContext.request.contextPath}/user/quick15",
	   data:JSON.stringify(userList),
	   contentType:"application/json;charset=utf-8"
</script>
  • 加入配置文件
<!--开放对资源的访问权限-->
<mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"/>
或
  • 把原始的数据交给 Tomcat 找到资源
<mvc:default-servlet-handler/>
  • 注意:通过谷歌开发者工具抓包发现,没有加载到jquery文件,原因是SpringMVC的前端控制器DispatcherServlet的url-pattern配置的是/,代表对所有的资源都进行过滤操作,可以通过以下两种方式指定放行静态资源:
  • 在spring-mvc.xml配置文件中指定放行的资源
或
6. 请求数据乱码问题
  • 当post请求时,数据会出现乱码,可以设置一个过滤器来进行编码的过滤。
<!--配置全局过滤的filter-->
<filter>
    <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    <init-param>
        <param-name>encoding</param-name>
        <param-value>UTF-8</param-value>
    </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
  • 再次运行:
7. 参数绑定注解 @requestParam
  • 当给的参数名与请求的参数名不一致时就为 null
  • 这个时候就需要使用 @RequestParameter
  • 当请求的参数名称与Controller的业务方法参数名称不一致时,就需要通过@RequestParam注解显示的绑定。
  • 将请求的 name 参数映射到 username 参数上
注解@RequestParam还有如下参数可以使用:
  • value:与请求参数名称
  • required:此在指定的请求参数是否必须包括,默认是true,提交时如果没有此参数则报错
  • defaultValue:当没有指定请求参数时,则使用指定的默认值赋值
8. 获得Restful风格的参数
  • Restful是一种软件架构风格、设计风格,而不是标准,只是提供了一组设计原则和约束条件。主要用于客户端和服务器交互类的软件,基于这个风格设计的软件可以更简洁,更有层次,更易于实现缓存机制等。
  • Restful风格的请求是使用“url+请求方式”表示一次请求目的的,HTTP 协议里面四个表示操作方式的动词如下:
  1. GET:用于获取资源
  2. POST:用于新建资源
  3. PUT:用于更新资源
  4. DELETE:用于删除资源
  • 例如:
  • 上述url地址/user/1中的1就是要获得的请求参数,在SpringMVC中可以使用占位符进行参数绑定。地址/user/1可以写成/user/{id},占位符{id}对应的就是1的值。在业务方法中我们可以使用@PathVariable注解进行占位符的匹配获取工作。
  • 访问:
9. 自定义类型转换器
  • SpringMVC 默认已经提供了一些常用的类型转换器,例如客户端提交的字符串转换成int型进行参数设置。
  • 但是不是所有的数据类型都提供了转换器,没有提供的就需要自定义转换器,例如:日期类型的数据就需要自定义转换器。
  • 时间格式不匹配
  • 自定义类型转换器的开发步骤:
  1. 定义转换器类实现Converter接口
public class DateConverter implements Converter<String,Date> {
    @Override
    public Date convert(String dataStr) {
        //将日期的字符串转成日期对象 返回
        Date date = null;
        SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM:dd");
        try {
            date = format.parse(dataStr);
        } catch (ParseException e) {
            e.printStackTrace();
        return date ;
  1. 在配置文件中声明转换器
<!--声明转换器-->
<bean id="conversionService" class="org.springframework.context.support.ConversionServiceFactoryBean">
    <property name="converters">
        <list>
            <bean class="com.xdr630.coverter.DateConverter"></bean>
        </list>
    </property>
</bean>
  1. 在<annotation-driven>中引用转换器
<!--mvc注解驱动-->
<mvc:annotation-driven conversion-service="conversionService"/>
  • 再次访问:
  • 控制台查看:
10. 获得Servlet相关API
SpringMVC支持使用原始ServletAPI对象作为控制器方法的参数进行注入,常用的对象如下:
  • HttpServletRequest
  • HttpServletResponse
  • HttpSession
11. 获得请求头
11.1 @RequestHeader
  • 使用@RequestHeader可以获得请求头信息,相当于web阶段学习的request.getHeader(name)
    @RequestHeader注解的属性如下:
  1. value:请求头的名称
  2. required:是否必须携带此请求头
  • 控制台:
11.2 @CookieValue
  • 使用@CookieValue可以获得指定Cookie的值
  • @CookieValue注解的属性如下:
  1. value:指定cookie的名称
  2. required:是否必须携带此cookie
  • 控制台:
12. 文件上传
12.1 文件上传客户端三要素
  • 表单项type=“file”
  • 表单的提交方式是post
  • 表单的enctype属性是多部分表单形式,及enctype=“multipart/form-data”
12.2 文件上传原理
  • 当form表单修改为多部分表单时,request.getParameter() 将失效。
  • enctype=“application/x-www-form-urlencoded”时,form表单的正文内容格式是:key=value&key=value&key=value
  • 当form表单的enctype取值为Mutilpart/form-data时,请求正文内容就变成多部分形式:
12.3 单文件上传步骤
  1. 导入fileupload和io坐标
<dependency>
	<groupId>commons-fileupload</groupId>
	<artifactId>commons-fileupload</artifactId>
	<version>1.3.1</version>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>commons-io</groupId>
	<artifactId>commons-io</artifactId>
	<version>2.4</version>
</dependency>
  1. 配置文件上传解析器
<!--配置文件上传解析器-->
<bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver">
    <!--上传文件总大小-->
    <property name="maxUploadSize" value="5242800"/>
    <!--上传单个文件的大小-->
    <property name="maxUploadSizePerFile" value="5242800"/>
    <!--上传文件的编码类型-->
    <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
</bean>
  1. 编写文件上传代码
  • 测试:
  • 控制台:
  • 把文件进行保存
  • 控制台:
  • 查看保存的路径
12.4 多文件上传实现
  • 多文件上传,只需要将页面修改为多个文件上传项,将方法参数MultipartFile类型修改为MultipartFile[]即可
13. 知识要点
MVC实现数据请求方式
  • 基本类型参数
  • POJO类型参数
  • 数组类型参数
  • 集合类型参数
MVC获取数据细节
  • 中文乱码问题
  • @RequestParam 和 @PathVariable
  • 自定义类型转换器
  • 获得Servlet相关API
  • @RequestHeader 和 @CookieValue
  • 文件上传
