JavaWeb项目快速入门08之SpringBoot(SpringBoot+Gradle+Groovy)
孙小北 发表于 2021/11/03 18:22:39 2021/11/03
【摘要】 SpringBoot+Gradle+Groovy+PostgreSQL 终于出来一个可以跑起来的小Demo了
SpringBoot是java里面相当出名的框架,用了也有几天了。一起熟悉一下SpringBoot的配置
一、SpringBoot 配置文件
SpringBoot 支持两种配置文件:application.properties和application.yml。
application.properties配置:
server.port = 8433
server.ssl.enabled = true
server.ssl.key-store=classpath:store.jks
server.key-password=password
management.port = 8080
management.ssl.enable = false
application.yml配置:
server:
  port: 8080
app:
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/testdb
    username: postgres
    password: password
    pool-size: 30
个人更倾向于后者,清晰明了。更多配置参考:https://segmentfault.com/a/1190000019706746
注:
不同等级用冒号隔开,次等级的前面是空格,不能使用制表符(tab)。冒号之后如果有值,那么冒号和值之间至少有一个空格。
要么用application.properties,要么用application.yml,不要同时存在。
二、自己配置一个yml
(1)配置端口
在src/main/resources 文件夹下创建application.yml,如果存在application.properties,可以先删掉。输入项目端口配置如下:
server:
  port: 8090
重启项目,日志中端口变成了8090,通过访问。
更多参考 2.7. Using YAML Instead of Properties:https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-external-config-yaml
(2)配置前端静态资源路径
理解classpath,下图红框里面的内容都属于classpath下,但是resources文件夹不在classpath下。resources文件夹是不存在的。
spring:
  resources:
    static-locations: classpath:templates/,classpath:static/
在static下创建一个index.html文件。
重新启动。
三、配置数据库连接
在配置文件中配置数据库连接,而不是直接写死在代码中,如下:
application:
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/pcm
    username: postgres
    password: password
    max-active: 30
读取配置,连接数据库,并执行测试。
四、数据库连接池使用
上面配置中的 max-active: 30 就是为连接池准备的。Java中连接池也有很多实现方式,这里用的是阿里巴巴的Druid:https://github.com/alibaba/druid。具体方法如下:
(1)在gradle中添加依赖包:compile group:'com.alibaba',name: 'druid',version: '1.1.22'
(2)在Application入口 ,追加代码
