华为云IoT API Explorer对接小程序实现系统化应用
神龙居市 发表于 2021/11/01 18:30:23 2021/11/01
【摘要】 准备资料:华为云账号,并开通IoTDA控制台,选择北京四区域,创建好资源空间。小熊派Bearpi-HM Nano开发板,和E53_IA1扩展版,微信小程序账号,如果没有认证,也可以用开发临时账号运行。工作原理和使用到的API Explorer接口。工作流程和调用接口关系如图:1、首先是登陆接口,需要在北京四区域开通IoT平台的资源空间权限//请求Token的json数据格式var token...
《物联网平台接口调用实验》详细讲解了APIExplorer的应用,根据提供的接口,结合真实案例,制作了一个小程序,真正的把它应用起来,解放重复劳动,小程序是一个很好的平台,作为应用侧应用作为快速App环境。
准备资料:
1、华为云账号,并开通IoTDA控制台,选择北京四区域,创建好资源空间。
2、小熊派Bearpi-HM Nano开发板,和E53_IA1扩展版,
3、微信小程序账号,如果没有认证,也可以用开发临时账号运行。
4、小熊派其中一个案例,并导出Profile文件。Profile文件和API 接口数据字段有差异可以批量替换
工作流程和调用接口关系如图:
接口调用封装代码
//请求Token的json数据格式
var tokenReq = require('../jsons/reqJson/tokenReq.js');
// 认证得到Token
//X-Auth-Token
//token.project.id
export function authToken(params) {
  var data = tokenReq.reqTokenJson;
  data.auth.identity.password.user.name = params.iamAccount
  data.auth.identity.password.user.password = params.iamPassword
  data.auth.identity.password.user.domain.name = params.account
  console.log("auth_data", data)
  return request({
    url: `${global.IAMEndpoint}/v3/auth/tokens`,
    method: 'post',
    data: data
//从token中获得project_id,作为全局数据,以备后用
wx.setStorageSync('project_id', res.token.project.id)
2、查找和初始化资源,如果project_id对应的指定名称的资源空间是否存在,否则创建资源空间
//检查资源产品
let params ={ 'project_id': global.project_id }
init(params, res => {
global.products = res;
wx.navigateTo({
        url: '../home/index',
export function init(params, func) {
  getAppSpace({
    "project_id": params.project_id
  }).then(res => {
    var app_name = global.app_name;
    var applications = res.applications;
    for (var item of applications) {
      if (item.app_name == app_name) {
        global.app_id = item.app_id
        break;
    if (global.app_id) {
      console.log('app_id', global.app_id);
      func(true)
      addAppSpace({
        'project_id': global.project_id || wx.getStorageSync('project_id')
      }).then(res => {
        global.app_id = res.app_id
        func(true)
3、添加设备是中选定产品后添加,所以在添加设备的同时,先检查产品是否存在,不存在先创建产品。我这里的产品是通过Profile编辑的,说到这里要吐槽一下,通过IoTDA平台编辑导出的Profile文件和API Explorer接口不一致,json结构是一致的,但是字段名称不一致。对此我也在平台上反应过,已经被采纳,但是还没有实现。IOT的APIExplorer接口CreateProduct参数与Profile不一致_建议反馈_开发者中心-华为云 (huaweicloud.com)
  addOrGetDevice: function (func) {
    //检查输入
    var json = deviceCreate.deviceCreateJson;
    json.node_id = this.data.device_name
    json.device_name = this.data.device_name
    // json.project_id = global.project_id
    json.product_id = global.product_id
    json.app_id = global.app_id
    //产品是否存在
    this.checkProduct(this.data.selectedProduct, product => {
      //检查设备,创建设备
      var has = this.data.devices.filter((x) => {
        return x.device_name == this.data.device_name;
      if (has == false) {
        var params = {
          "deviceCreateJson": {
            "node_id": this.data.device_name,
            "device_name": this.data.device_name,
            "product_id": product.product_id,
            "app_id": product.app_id,
            "description": "XXXXXX device"
          "project_id": global.project_id
        addDevice(params).then(device => {
          if (device.device_id) {
            this.setData({
              showAddDevice: false
            func({
              device_id: device.device_id,
              secret: device.auth_info.secret
              ssid: this.data.wifiSSID,
              pwd: this.data.wifiPwd
            wx.showModal({
              title: '创建设备失败',
              content: `${res.error_msg}`,
              showCancel: false
        func(null, {
4、设备的动态展示,根据产品的Profile属性而来。设备属性值不能直接通过设备读取,这里读取的设备影子数据
//影子属性
export function getDeviceProperties(params) {
  if (!params) params = {}
  let project_id = params.project_id || global.project_id || wx.getStorageSync('project_id')
  let device_id = params.device_id
  return request({
    url: `${global.IOTDAEndpoint}/v5/iot/${project_id}/devices/${device_id}/shadow`,
    method: 'get'
小程序的相关界面
附件是api.js的封装,和智慧农业案例改造的json文件,
