SAP Spartacus 里的 icon 设计
汪子熙 发表于 2021/10/31 23:31:36 2021/10/31
【摘要】 同 SAP Fiori 一样,SAP Spartacus 里也有大量的自定义 icon 设计,比如下图的 iconTypes.RESET:需要调用 iconLoader 获取 RESET icon 对应的 HTML 源代码:动态创建新的 link 标签,并加载对应的 css:css 地址:https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all....
css 地址:https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css
SAP Spartacus 所有支持的 icon 类型和提供这些 icon 形状的 css 文件 url,来自这个配置文件:projects\storefrontlib\src\cms-components\misc\icon\fontawesome-icon.config.ts
SAP Spartacus 因为 refresh token 刷新令牌过期后显示用户重新登录页面的逻辑
在 auth.interceptor.ts 里判断,token 是否过期:
isExpiredToken: 通过服务器端返回的错误类型判断。
如果确实过期了,首先调用 handleExpiredToken, 返回的 Observable 对象,使用该 token,重新发送之前因为 token 过期而失效的请求:createNewRequestWithNewToken:
stream 是一个 BehaviorSubject:
this.oAuthLibWrapperService.refreshToken, 这个方法刷新的是 Access Token. 如果失败,说明 refresh Token 也过期了,此时先调用第 135 行的代码,handleExpiredRefreshToken,先处理 refresh token 的过期问题。
refresh access token: 需要传旧的 refresh token,但是 response 里也返回了新的 refresh token.
Spartacus 显示 “Your session has expired. Please login again.” 的逻辑:
如果 refresh token 也过期了,只能重新登录了。
this.authService.coreLogout, 首先登出,然后 this.routingService.go({ cxRoute: ‘login’});
把用户重定向到登录页面:
最后显示 session expired 的错误提示消息,key 为:httpHandlers.sessionExpired
评论(0
