【Unity使用UGUI实现王者荣耀UI界面(一)】加载页面(进度条)
布小禅 发表于 2021/10/31 20:38:51 2021/10/31
【摘要】 【Unity使用UGUI实现王者荣耀UI界面(一)】加载页面(进度条)
前端之Vue配置
本教程基于vue3进行讲解
不要担心学了没用,xue你学前后端都是用的到的
本来呢,在阅读本教程之前,你应该具备以下知识:
  • HTML
  • css
  • JavaScript
不过本篇博客并不涉及复杂代码,放心食用~~
毕竟hello world还是要的
1. vue是什么
基于官方了解:
Vue (读音 /vjuː/,类似于 「view」) 是一套用于构建用户界面的「渐进式框架」。与其它大型框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层,不仅易于上手,还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面,当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时,Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。
简单了解:
vue是一个前端框架,他的功能是简化我们的开发流程,能够让我们快速的开发页面。
「说实在的,你现在不了解也没事,毕竟你只要会用,慢慢就了解了」
2. vue的优点
vue是基于MVVM的框架,vue就是组件化的框架,这么做的优点是:前后端分离,易于开发,解耦度高。
3. vue的安装
  1. 简单安装
    就像jQuery一样,你只需要将其源码下载下来,使用script标签导入就可以了。
    源码地址
    点击,复制源代码,然后自己找个文件,粘贴进去即可
  2. 先学会上面这个就行了~~想了解别的方式就自行查阅吧
4. 创建一个目录
在你的文件夹里面,创建一个项目目录(以后学习用,今天先搞hello world),命名你可以随意。
然后创建两个文件夹:jss,css用于用于存放js脚本和css样式。
然后创建一个html文件,命名为index,用于项目首页。
5. Hello World
在IT界,万物皆有Hello World~
「编辑器使用vs code这个我就不用多说了吧」
在vs code打开你刚刚创建的项目:
  1. 左上角File->Open Folder
  2. 找到你的项目路径,点击打开
  3. 打开index.html文件
  4. 编写如下代码:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Vue_HelloWorld</title>
        <script src="js/vue.js"></script>
    </head>
    <body>
        <div id="hello">
            {{ a }}  <!-- 类似于变量,用于显示字符串,可以随意修改,但是大括号不能变  -->
        </div>
        <script>
            const hello = {  // 定义一个函数,用于显示变量所代表的字符串
                data(){      // 它是一个函数,具体效果不用管,他是必须要有的
                    return{
                        a: "Hello World!I'm Vue!"  // 将字符串赋值给a
            Vue.createApp(hello).mount("#hello")    // 使用vue,并通过ID选择器将div选择
        </script>
    </body>
    </html>
  5. F5运行你的HTML文件,就可以看到字符串了
前端之Vue配置
本教程基于vue3进行讲解
  • HTML
  • css
  • JavaScript
毕竟hello world还是要的
1. vue是什么
基于官方了解:
简单了解:
2. vue的优点
3. vue的安装
  1. 简单安装
    源码地址
4. 创建一个目录
5. Hello World
在vs code打开你刚刚创建的项目:
  2. 找到你的项目路径,点击打开
  3. 打开index.html文件
  4. 编写如下代码:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    </head>
    <body>
        <div id="hello">
        </div>
        <script>
                    return{
        </script>
    </body>
    </html>
前端之Vue配置
本教程基于vue3进行讲解
  • HTML
  • css
  • JavaScript
毕竟hello world还是要的
1. vue是什么
基于官方了解:
简单了解:
2. vue的优点
3. vue的安装
  1. 简单安装
    源码地址
4. 创建一个目录
5. Hello World
在vs code打开你刚刚创建的项目:
  2. 找到你的项目路径,点击打开
  3. 打开index.html文件
  4. 编写如下代码:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    </head>
    <body>
        <div id="hello">
        </div>
        <script>
                    return{
        </script>
    </body>
    </html>
请添加图片描述 @
1. 素材准备
我们先打开王者荣耀,在加载页面截个图,当做我们的素材用
然后使用PS把必要元素抠出来
2. 界面分析
王者荣耀加载页如下图所示:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
可以看到四个元素
  • 左上角的黑框框,上面还有一行字
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
  • 下面的进度条,文字,进度
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
  • 左上角的静音按钮
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
  • 当然还有我们的背景
3. 打开Unity Hub创建项目
【如果没下载的,可以百度一下安装教程,很简单,免费的】
1.打开Unity Hub后,我们点击项目上面的新建按钮,代表新建一个项目
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
2.我们选择3D,然后在右边填写项目名字和选择项目路径
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3.等待项目加载,这个过程会有一点长
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
4.创建成功
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
如果你的默认界面与我的不一样,你可以点击右上角的按钮,选择2 by 3
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
4. 开始搭建UI
1. 准备工作
我们先将当前场景另存为【Ctrl shift s】,保存在Scenes文件夹,命名为:Hero GUI。
然后再把原来的默认的删除(不删除也可以)
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
然后右键->delete。
2. 背景图片
右键创建一个图片作为项目背景:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
不会发现创建一个多了两个东西,一个是canvas,一个是EventSystem
canvas是UI界面的画布,必不可少,EventSystem也必不可少,没了他,你的按钮就是个摆设了。
然后我们选中Image,在Inspector中。。。等等,我们的素材还没导入
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3. 导入素材
我们先创建一个文件夹保存素材
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
命名为:img
然后下载这个
链接:https://pan.baidu.com/s/1-MXSmvYfsL3iumfPNeNotA 提取码:l48m
将他们拖到我们新建的文件夹里面
4. 配置背景图片
【只第一次详细说】
选中全部图片设置为精灵属性(sprite)
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
然后选中我们刚刚创建的image图片
  • 有个Source Image
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
  • 选择我们的背景图片
  • 然后点击左上角的网格
    aa
  • 选择最右下边的填充
  • 然后在scene页面按2,切换成2D编辑模式,滑轮放大缩小到一个你觉得合适的位置
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
  • 并且将图片放到与后面的框框相同大小
  • 然后再点击canvas,选择render mode,跟随方式为跟随相机(screen space camera)这样做之后,我们的游戏运行起来后,就是直接显示画布内容了
5. 进度条显示UI搭建
进度条其实也是图片,所以我们还是先创建一个Image
然后把那个蓝色的条状图片当做他的进度条
接着再调一下位置,然后设置锚点为中下
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
好,现在基本上就是这个样子了。【图片扣的并不好看,多多担待。。】
接着我们就去写脚本吧
新建一个文件夹存放脚本文件,命名为Scripts
点击Scripts新建一个c#文件
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
命名为jindu,cs
然后双击打开,我这边是用的是Rider,当然你用vs也是完全没问题的
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
6. 脚本编写
在刚刚的脚本文件中编写如下代码:
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class Jindu : MonoBehaviour
    private Image jindubar;
    private Text jindu;
    //控制进度
    float startValue = 0;
    float endValue = 100;
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
        jindubar = gameObject.GetComponent<Image>();  // 获取到进度条的图片对象
        jindu = transform.Find("jindu").GetComponent<Text>();  // 获取到进度条的百分比显示
    // Update is called once per frame
    void Update()
        if (startValue < endValue)
            startValue++;
        //实时更新进度百分比的文本显示
        jindu.text = startValue + "%";
        //实时更新滑动进度图片的fillAmount值
        jindubar.GetComponent<Image>().fillAmount = startValue / 100f;  // 因为FillAmount的值是从0-1的
        if (startValue == 100)
            // 这里先不写,我们回头写上跳转下一个界面的代码
OK,将这个脚本文件拖到进度条图片的add comment上面,然后运行就行了
7. 演示
请添加图片描述请添加图片描述
5. 打包
是的,打包让你朋友看看你花了好几分钟做出来的东西
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
结语
欢迎喜爱Python,Unity(游戏开发引擎)的爱好者关注我,让我们一步步走向大神,成功离得不远,也就两个字,坚持罢了!!
