【Android】小白进阶之GUI设计Fragment基础浅析
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 23:32:41 2021/10/30
【摘要】 作为一个底层硬件驱动开发者,边学边总结是最佳的学习方式,以项目驱动为核心。Fragment 说的直白点就是指片段,目的是与 Activity 去耦合,方便扩展开发。 1、基础简介 Fragment 需要依赖于 Activity,不能独立存在,一个 Activity 里可以有多个 Fragment,同时一个 Fragment 可以被多...
1、基础简介
Fragment 需要依赖于 Activity,不能独立存在,一个 Activity 里可以有多个 Fragment,同时一个 Fragment 可以被多个 Activity 重用。
Fragment有自己的生命周期,并能接收输入事件,可以在 Activity 运行时动态地添加或删除 Fragment。
Fragment 具有以下优势:
模块化(Modularity):可以把部分代码写在 Fragment 中
可重用(Reusability):多个 Activity 可以重用一个 Fragment
可适配(Adaptability):根据硬件的屏幕尺寸、屏幕方向,能够方便地实现不同的布局,减少与 Activity 的耦合
2、Fragment使用示例
2.1、创建Fragment
  1. public class FragmentTest extends Fragment {
  2.   private static String ARG_PARAM = "param_key";
  3.      private String mParam;
  4.      private Activity mActivity;
  5.
  6.      public void onAttach(Context context) {
  7.         mActivity = (Activity) context;
  8.         mParam = getArguments().getString(ARG_PARAM);
  9.     }
  10.     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  11.         View root = inflater.inflate(R.layout.fragment_1, container, false);
  12.         TextView view = root.findViewById(R.id.text);
  13.         view.setText(mParam);
  14.         return root;
  15.     }
  16.
  17.     public static FragmentTest newInstance(String str) {
  18.         FragmentTest frag = new FragmentTest();
  19.         Bundle bundle = new Bundle();
  20.         bundle.putString(ARG_PARAM, str);
  21.         fragment.setArguments(bundle);
  22.         return fragment;
  23.     }
  24. }
Fragment 有很多可以复写的方法,其中最常用的就是 onCreateView(),该方法返回 Fragment 的 UI 布局,需要注意的是 inflate() 的第三个参数是 false
因为在 Fragment 内部实现中,会把该布局添加到 container 中,如果设为 true,那么就会重复做两次添加,则会抛异常。
2.2、添加Fragment到Activity中
在 Activity 中添加 Fragment 有两种方式:
静态添加:在xml中添加,缺点是一旦添加就不能在运行时删除
动态添加:运行时添加,这种方式比较灵活
动态添加示例:
Activity 需要有一个容器存放 Fragment,一般是 FrameLayout,因此在 Activity 的布局文件中加入 FrameLayout
  1. <FrameLayout
  2.     android:id="@+id/container"
  3.     android:layout_width="match_parent"
  4.     android:layout_height="match_parent"/>
在 Activity 的 onCreate()中,通过如下方式添加 Fragment:
  1. if (bundle == null) {
  2.     getSupportFragmentManager().beginTransaction()
  3.         .add(R.id.container, FragmentTest.newInstance("hello world"), "f1")
  4.         .commit();
  5. }
3、Fragment生命周期
Fragment 的生命周期和 Activity 类似,但比 Activity 的生命周期复杂一些:
图1:
  1. onAttach():         Fragment 和 Activity 相关联时调用,可以通过该方法获取 Activity 的引用,还可以通过getArguments()获取参数
  2. onCreate():         Fragment 被创建时调用
  3. onCreateView():     创建 Fragment 的布局
  4. onActivityCreated():当 Activity 完成 onCreate() 时调用
  5. onStart():          当 Fragment 可见时调用
  6. onResume():         当 Fragment 可见且可交互时调用
  7. onPause():          当 Fragment 不可交互但可见时调用
  8. onStop():           当 Fragment 不可见时调用
  9. onDestroyView():    当 Fragment 的 UI 从视图结构中移除时调用
  10. onDestroy():        销毁 Fragment 时调用
  11. onDetach():         当 Fragment 和 Activity 解除关联时调用
上面的方法中,只有 onCreateView() 在重写时不用写 super 方法
因为 Fragment 是依赖 Activity 的,因此为了讲解 Fragment 的生命周期,需要和 Activity 的生命周期方法一起讲:
图2:
举个例子来理解 Fragment 生命周期方法,功能如下:
共有两个 Fragment:F1 和 F2,F1 在初始化时就加入 Activity,点击 F1 中的按钮调用 replace 替换为 F2
当 F1 在 Activity 的 onCreate() 中被添加时,日志如下:
  1. BasicActivity: [onCreate] BEGIN
  2. BasicActivity: [onCreate] END
  3. BasicActivity: [onStart] BEGIN
  4. Fragment1:     [onAttach] BEGIN
  5. Fragment1:     [onAttach] END
  6. BasicActivity: [onAttachFragment] BEGIN
  7. BasicActivity: [onAttachFragment] END
  8. Fragment1:     [onCreate] BEGIN
  9. Fragment1:     [onCreate] END
  10. Fragment1:     [onCreateView]
  11. Fragment1:     [onViewCreated] BEGIN
  12. Fragment1:     [onViewCreated] END
  13. Fragment1:     [onActivityCreated] BEGIN
  14. Fragment1:     [onActivityCreated] END
  15. Fragment1:     [onStart] BEGIN
  16. Fragment1:     [onStart] END
  17. BasicActivity: [onStart] END
  18. BasicActivity: [onPostCreate] BEGIN
  19. BasicActivity: [onPostCreate] END
  20. BasicActivity: [onResume] BEGIN
  21. BasicActivity: [onResume] END
  22. BasicActivity: [onPostResume] BEGIN
  23. Fragment1:     [onResume] BEGIN
  24. Fragment1:     [onResume] END
  25. BasicActivity: [onPostResume] END
  26. BasicActivity: [onAttachedToWindow] BEGIN
  27. BasicActivity: [onAttachedToWindow] END
可以看出:
Fragment 的 onAttach()->onCreate()->onCreateView()->onActivityCreated()->onStart() 都是在 Activity 的 onStart() 中调用的
Fragment 的 onResume() 在 Activity 的 onResume() 之后调用
当点击 F1 的按钮,调用 replace() 替换为 F2,且不加 addToBackStack() 时,日志如下:
  1. Fragment2:     [onAttach] BEGIN
  2. Fragment2:     [onAttach] END
  3. BasicActivity: [onAttachFragment] BEGIN
  4. BasicActivity: [onAttachFragment] END
  5. Fragment2:     [onCreate] BEGIN
  6. Fragment2:     [onCreate] END
  7. Fragment1:     [onPause] BEGIN
  8. Fragment1:     [onPause] END
  9. Fragment1:     [onStop] BEGIN
  10. Fragment1:     [onStop] END
  11. Fragment1:     [onDestroyView] BEGIN
  12. Fragment1:     [onDestroyView] END
  13. Fragment1:     [onDestroy] BEGIN
  14. Fragment1:     [onDestroy] END
  15. Fragment1:     [onDetach] BEGIN
  16. Fragment1:     [onDetach] END
  17. Fragment2:     [onCreateView]
  18. Fragment2:     [onViewCreated] BEGIN
  19. Fragment2:     [onViewCreated] END
  20. Fragment2:     [onActivityCreated] BEGIN
  21. Fragment2:     [onActivityCreated] END
  22. Fragment2:     [onStart] BEGIN
  23. Fragment2:     [onStart] END
  24. Fragment2:     [onResume] BEGIN
  25. Fragment2:     [onResume] END
可以看到,F1 最后调用了onDestroy()和onDetach()
当点击 F1 的按钮,调用 replace() 替换为 F2,且加 addToBackStack() 时,日志如下:
  13. Fragment2:     [onCreateView]
  14. Fragment2:     [onViewCreated] BEGIN
  15. Fragment2:     [onViewCreated] END
  16. Fragment2:     [onActivityCreated] BEGIN
  17. Fragment2:     [onActivityCreated] END
  18. Fragment2:     [onStart] BEGIN
  19. Fragment2:     [onStart] END
  20. Fragment2:     [onResume] BEGIN
  21. Fragment2:     [onResume] END
可以看到,F1 被替换时,最后只调到了onDestroyView(),并没有调用 onDestroy() 和 onDetach()
当用户点返回按钮回退事务时,F1 会调onCreateView()->onStart()->onResume()
因此在 Fragment 事务中加不加 addToBackStack() 会影响 Fragment 的生命周期。
FragmentTransaction 有一些基本方法,下面给出调用这些方法时,Fragment生命周期的变化:
  1. add():     onAttach()->…->onResume()
  2. remove():  onPause()->…->onDetach()
  3. replace(): 相当于旧 Fragment 调用 remove(),新 Fragment 调用 add()
  4. show():    不调用任何生命周期方法,调用该方法的前提是要显示的 Fragment 已经被添加到容器,只是纯粹把 Fragment UI 的 setVisibility 为 true
  5. hide():    不调用任何生命周期方法,调用该方法的前提是要显示的 Fragment 已经被添加到容器,只是纯粹把 Fragment UI 的 setVisibility 为 false
  6. detach():  onPause()->onStop()->onDestroyView(),UI 从布局中移除,但是仍然被 FragmentManager 管理
  7. attach():  onCreateView()->onStart()->onResume()
Fragment 实现原理和Back Stack:
我们知道 Activity 有任务栈,用户通过 startActivity 将 Activity 加入栈,点击返回按钮将 Activity 出栈
Fragment 也有类似的栈,称为回退栈(Back Stack),回退栈是由 FragmentManager 管理的
默认情况下,Fragment 事务是不会加入回退栈的,如果想将 Fragment 事务加入回退栈
则可以加入 addToBackStack(""),如果没有加入回退栈,则用户点击返回按钮会直接将 Activity 出栈
如果加入了回退栈,则用户点击返回按钮会回滚 Fragment 事务。
示例:
  1. getSupportFragmentManager().beginTransaction()
  2.     .add(R.id.container, f1, "f1")
  3.     .addToBackStack("")
  4.     .commit();
上面这个代码的功能就是将 Fragment 加入 Activity 中
内部实现为:
创建一个 BackStackRecord 对象,该对象记录了这个事务的全部操作轨迹(这里只做了一次add操作,并且加入回退栈),随后将该对象提交到 FragmentManager 的执行队列中,等待执行
addToBackStack("") 是将 mAddToBackStack 变量记为 true,在 commit() 中会用到该变量
commit() 是异步的,即不是立即生效的,但是后面会看到整个过程还是在主线程完成,只是把事务的执行扔给主线程的 Handler,commit() 内部是 commitInternal(),实现如下:
  1. int commitInternal(boolean allowStateLoss) {
  2.     mCommitted = true;
  3.     if (mAddToBackStack) {
  4.         mIndex = mManager.allocBackStackIndex(this);
  5.     } else {
  6.         mIndex = -1;
  7.     }
  8.     mManager.enqueueAction(this, allowStateLoss); //将事务添加进待执行队列中
  9.     return mIndex;
  10. }
回退栈示例:
共有三个Fragment:F1, F2, F3,F1 在初始化时就加入 Activity,点击 F1 中的按钮跳转到 F2,点击 F2 的按钮跳转到 F3,点击 F3 的按钮回退到 F1
在 Activity 的 onCreate() 中,将 F1 加入 Activity 中:
  3.     .addToBackStack(Fragment1.class.getSimpleName())
  4.     .commit();
F1 按钮的 onClick() 内容如下:
  1. getFragmentManager().beginTransaction()
  2.     .replace(R.id.container, f2, "f2")
  3.     .addToBackStack(Fragment2.class.getSimpleName())
  4.     .commit();
F2 按钮的 onClick() 如下:
  2.     .replace(R.id.container, f3, "f3")
  3.     .addToBackStack(Fragment3.class.getSimpleName())
  4.     .commit();
F3 按钮的 onClick() 如下:
getFragmentManager().popBackStack(Fragment2.class.getSimpleName(), FragmentManager.POP_BACK_STACK_INCLUSIVE);
4、Fragment通信
Fragment 向 Activity 传递数据:
在 Fragment 中定义接口,并让 Activity 实现该接口:
  1. public interface OnFragmentInteractionListener {
  2.     void onItemClick(String str);  // 将str从Fragment传递给Activity
  3. }
在 Fragment 的 onAttach() 中,将参数 Context 强转为 OnFragmentInteractionListener 对象:
  1. public void onAttach(Context context) {
  2.     super.onAttach(context);
  3.         if (context instanceof OnFragmentInteractionListener) {
  4.         mListener = (OnFragmentInteractionListener) context;
  5.     } else {
  6.                 throw new RuntimeException(context.toString()
  7.                 + " must implement OnFragmentInteractionListener");
  8.     }
  9. }
并在 Fragment 合适的地方调用 mListener.onItemClick("hello") 将 "hello" 从 Fragment 传递给 Activity
FABridge:
由于通过接口的方式从 Fragment 向 Activity 进行数据传递比较麻烦,需要在 Fragment 中定义 interface
并让 Activity 实现该 interface,FABridge(https://github.com/hongyangAndroid/FABridge) 通过注解的形式免去了这些定义。
在 build.gradle 中添加依赖:
annotationProcessor 'com.zhy.fabridge:fabridge-compiler:1.0.0'compile 'com.zhy.fabridge:fabridge-api:1.0.0'
首先定义方法 ID,这里为 FAB_ITEM_CLICK,接着在 Activity 中定义接口:
@FCallbackId(id = FAB_ITEM_CLICK)public void onItemClick(String str) {  //方法名任意
    Toast.makeText(this, str, Toast.LENGTH_SHORT).show();
最后,在 Fragment 中,通过以下形式调用 "ID=FAB_ITEM_CLICK" 的方法(该方法可能在Activity中,也可能在任何类中):
Fabridge.call(mActivity,FAB_ITEM_CLICK,"data");  //调用ID对应的方法,"data"为参数值
Activity 向 Fragment传递数据:
Activity 向 Fragment 传递数据比较简单,获取 Fragment 对象,并调用 Fragment 的方法即可
比如要将一个字符串传递给 Fragment,则在 Fragment 中定义方法:
  1. public void setString(String str) {
  2.     this.str = str;
  3. }
并在 Activity 中调用 fragment.setString("hello") 即可。
5、Fragment之间通信
由于 Fragment 之间是没有任何依赖关系的,因此如果要进行 Fragment 之间的通信,建议通过 Activity 作为中介,不要 Fragment 之间直接通信
DialogFragment:
用于实现对话框,优点是:即使旋转屏幕,也能保留对话框状态
如果要自定义对话框样式,只需要继承 DialogFragment,并重写 onCreateView(),该方法返回对话框 UI
例子:
  1. public class ProgressDialogFragment extends DialogFragment {
  2.     @Override
  3.     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  4.         getDialog().requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); //消除Title区域
  5.         getDialog().getWindow().setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(Color.TRANSPARENT));  //将背景变为透明
  6.         setCancelable(false);  //点击外部不可取消
  7.         View root = inflater.inflate(R.layout.fragment_progress_dialog, container);
  8.         return root;
  9.     }
  10.      public static ProgressDialogFragment newInstance() {
  11.         return new ProgressDialogFragment();
  12.     }
  13. }
  14. <com.airbnb.lottie.LottieAnimationView
  15.     android:layout_width="wrap_content"  //大小根据JSON文件确定
  16.     android:layout_height="wrap_content"
  17.     app:lottie_fileName="loader_ring.json"   //JSON文件
  18.     app:lottie_loop="true"    //循环播放
  19.     app:lottie_autoPlay="true" />  //自动播放
然后通过下面代码显示对话框:
ProgressDialogFragment fragment = ProgressDialogFragment.newInstance();
fragment.show(getSupportFragmentManager(), "tag");//fragment.dismiss();
为了实现圆角,除了在 onCreateView() 中把背景设为透明,还需要对UI加入背景:
  1. <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  2.     <solid android:color="#ffffff"/>
  3.     <corners
  4.         android:radius="20dp"/>
  5. </shape>
refer:
https://www.jianshu.com/p/11c8ced79193
https://mp.weixin.qq.com/s/dUuGSVhWinAnN9uMiBaXgw
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/81984651
