Clickhouse如何实现数据更新
小霸王 发表于 2021/10/30 15:38:16 2021/10/30
【摘要】 Clickhouse作为一个OLAP数据库,它对事务的支持非常有限。本文主要介绍通过ReplacingMergeTree来实现Clickhouse数据的更新、删除。
Clickhouse作为一个OLAP数据库,它对事务的支持非常有限。Clickhouse提供了MUTATION操作(通过ALTER TABLE语句)来实现数据的更新、删除,但这是一种“较重”的操作,它与标准SQL语法中的UPDATE、DELETE不同,是异步执行的,对于批量数据不频繁的更新或删除比较有用,可参考https://altinity.com/blog/2018/10/16/updates-in-clickhouse。除了MUTATION操作,Clickhouse还可以通过CollapsingMergeTree、VersionedCollapsingMergeTree、ReplacingMergeTree结合具体业务数据结构来实现数据的更新、删除,这三种方式都通过INSERT语句插入最新的数据,新数据会“抵消”或“替换”掉老数据,但是“抵消”或“替换”都是发生在数据文件后台Merge时,也就是说,在Merge之前,新数据和老数据会同时存在。因此,我们需要在查询时做一些处理,避免查询到老数据。Clickhouse官方文档提供了使用CollapsingMergeTree、VersionedCollapsingMergeTree的指导,https://clickhouse.com/docs/en/engines/table-engines/mergetree-family/collapsingmergetree/。相比于CollapsingMergeTree、VersionedCollapsingMergeTree需要标记位字段、版本字段,用ReplacingMergeTree来实现数据的更新删除会更加方便,这里着重介绍一下如何用ReplacingMergeTree来实现数据的更新删除。
我们假设一个需要频繁数据更新的场景,如某市用户用电量的统计,我们知道,用户的用电量每分每秒都有可能发生变化,所以会涉及到数据频繁的更新。首先,创建一张表来记录某市所有用户的用电量。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.PowerConsumption_local ON CLUSTER default_cluster
    User_ID             UInt64                              COMMENT '用户ID',
    Record_Time         DateTime    DEFAULT toDateTime(0)   COMMENT '电量记录时间',
    District_Code       UInt8                               COMMENT '用户所在行政区编码',
    Address             String                              COMMENT '用户地址',
    Power               UInt64                              COMMENT '用电量',
    Deleted             BOOLEAN     DEFAULT 0               COMMENT '数据是否被删除'
ENGINE = ReplicatedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/PowerConsumption_local', '{replica}', Record_Time)
ORDER BY (User_ID, Address)
PARTITION BY District_Code;
CREATE TABLE default.PowerConsumption ON CLUSTER default_cluster AS default.PowerConsumption_local
ENGINE = Distributed(default_cluster, default, PowerConsumption_local, rand());
PowerConsumption_local为本地表,PowerConsumption为对应的分布式表。其中PowerConsumption_local使用ReplicatedReplacingMergeTree表引擎,第三个参数‘Record_Time’表示相同主键的多条数据,只会保留Record_Time最大的一条,我们正是利用ReplacingMergeTree的这一特性来实现数据的更新删除。因此,在选择主键时,我们需要确保主键唯一。这里我们选择(User_ID, Address)来作为主键,因为用户ID加上用户的地址可以确定唯一的一个电表,不会出现第二个相同的电表,所以对于某个电表多条数据,只会保留电量记录时间最新的一条。
然后我们向表中插入10条数据:
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (0, '2021-10-30 12:00:00', 3, 'Yanta', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (1, '2021-10-30 12:10:00', 2, 'Beilin', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (2, '2021-10-30 12:15:00', 1, 'Weiyang', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (3, '2021-10-30 12:18:00', 1, 'Gaoxin', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (4, '2021-10-30 12:23:00', 2, 'Qujiang', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (5, '2021-10-30 12:43:00', 3, 'Baqiao', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (6, '2021-10-30 12:45:00', 1, 'Lianhu', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (7, '2021-10-30 12:46:00', 3, 'Changan', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (8, '2021-10-30 12:55:00', 1, 'Qianhan', rand64() % 1000 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (9, '2021-10-30 12:57:00', 4, 'Fengdong', rand64() % 1000 + 1, 0);
表中数据如图所示:
假如现在我们要行政区编码为1的所有用户数据都需要更新,我们插入最新的数据:
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (2, now(), 1, 'Weiyang', rand64() % 100 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (3, now(), 1, 'Gaoxin', rand64() % 100 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (6, now(), 1, 'Lianhu', rand64() % 100 + 1, 0);
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (8, now(), 1, 'Qianhan', rand64() % 100 + 1, 0);
插入最新数据后,表中数据如图所示:
可以看到,此时新插入的数据与老数据同时存在于表中,因为后台数据文件还没有进行Merge,“替换”还没有发生,这时就需要对查询语句做一些处理来过滤掉老数据,函数argMax(a, b)可以按照b的最大值取a的值,所以通过如下查询语句就可以只获取到最新数据:
SELECT
    User_ID,
    max(Record_Time) AS R_Time,
    District_Code,
    Address,
    argMax(Power, Record_Time) AS Power,
    argMax(Deleted, Record_Time) AS Deleted
FROM default.PowerConsumption
GROUP BY
    User_ID,
    Address,
    District_Code
HAVING Deleted = 0;
查询结果如下图:
为了更方便我们查询,这里可以创建一个视图:
CREATE VIEW PowerConsumption_view ON CLUSTER default_cluster AS
SELECT
    User_ID,
    District_Code,
    Address,
GROUP BY
    User_ID,
    Address,
    District_Code
HAVING Deleted = 0;
通过该视图,可以查询到最新的数据:
假如现在我们又需要删除用户ID为0的数据,我们需要插入一条User_ID字段为0,Deleted字段为1的数据:
INSERT INTO default.PowerConsumption VALUES (0, now(), 3, 'Yanta', null, 1);
查询视图,发现User_ID为0的数据已经查询不到了:
通过如上方法,我们可以实现Clickhouse数据的更新、删除,就好像在使用OLTP数据库一样,但我们应该清楚,实际上老数据真正的删除是在数据文件Merge时发生的,只有在Merge后,老数据才会真正物理意义上的删除掉。
