Java8新特新之函数式接口
lwq1228 发表于 2021/10/30 13:52:43 2021/10/30
【摘要】 一、什么是函数式接口只包含一个抽象方法的接口, 称为函数式接口。你可以通过 Lambda 表达式来创建该接口的对象。(若 Lambda表达式抛出一个受检异常, 那么该异常需要在目标接口的抽象方法上进行声明)。我们可以在任意函数式接口上使用 @FunctionalInterface 注解,这样做可以检查它是否是一个函数式接口, 同时 javadoc 也会包含一条声明, 说明这个接口是一个函数...
一、什么是函数式接口
  • 只包含一个抽象方法的接口, 称为函数式接口。
  • 你可以通过 Lambda 表达式来创建该接口的对象。(若 Lambda表达式抛出一个受检异常, 那么该异常需要在目标接口的抽象方法上进行声明)。
  • 我们可以在任意函数式接口上使用 @FunctionalInterface 注解,这样做可以检查它是否是一个函数式接口, 同时 javadoc 也会包含一条声明, 说明这个接口是一个函数式接口。
二、自定义函数式接口
1、普通函数式接口定义
public interface MyFunInterface {
    String getValue(String value);
2、带泛型的函数式接口定义
public interface MyFunInterface<T> {
    T getValue(T t);
三、函数式接口作为参数
1、方法定义
public String getFormatValue(MyFunInterface<String> myFunInterface, String value) {
    return myFunInterface.getValue(value);
2、调用传参(参数传递Lambda表达式)
String upperValue = getFormatValue(str -> str.toUpperCase(), "hello world");
System.out.println(upperValue);
3、输出结果:
4、说明:
为了将 Lambda 表达式作为参数传递, 接收Lambda 表达式的参数类型必须是与该 Lambda 表达式兼容的函数式接口的类型。
四、Java 内置四大核心函数式接口
函数式接口 参数类型 返回类型 用途
Consumer<T> 消费型接口 T void 对类型为T的对象应用操作,包含方法:void accept(T t);
Supplier<T> 供给型接口 无 T 返回类型为T的对象,包含方法:T get();
Function<T, R> 函数型接口 T R 对类型为T的对象应用操作,并返回结果。结果是R类型的对象,包含方法:R apply(T t);
Predicate<T> 断定型接口 T boolean 确定类型为T的对象是否满足某约束,并返回 boolean 值,包含方法:boolean test(T t);
1、Consumer<T>消费型接口举例:
 * 定义消费方法
 * @param money    消费金额
 * @param consumer Consumer函数式接口
public void consumerMethod(double money, Consumer<Double> consumer) {
    consumer.accept(money);
 * Consumer<T> 消费型接口测试
public void testConsumer() {
    consumerMethod(2000, money -> System.out.println("您好,本次合计消费:" + money + "元"));
测试结果:
2、Supplier<T>供给型接口举例:
 * 随机产生指定个数的整数,并放入集合中
 * @param num 指定的个数
 * @param sup Supplier函数式接口
 * @return 结果集
public List<Integer> getNumList(int num, Supplier<Integer> sup) {
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        Integer n = sup.get();
        list.add(n);
    return list;
 * Supplier<T> 供给型接口测试
public void testSupplier() {
    List<Integer> numList = getNumList(10, () -> (int) (Math.random() * 100));
    for (Integer num : numList) {
        System.out.println(num);
测试结果:
3、Function<T, R>函数型接口举例:
 * 处理字符串
 * @param str 需要处理的字符串
 * @param fun 处理方式(Function函数式接口)
 * @return 处理之后的字符串
public String strHandler(String str, Function<String, String> fun) {
    return fun.apply(str);
 * Function<T, R> 函数型接口测试
@Test
public void testFunction() {
    // 去除字符串首尾空格
    String newValue = strHandler("\t\t\t Hello World  ", value -> value.trim());
    System.out.println(newValue);
    // 截取字符串
    String subValue = strHandler("Hello World", value -> value.substring(6));
    System.out.println(subValue);
测试结果:
4、Predicate<T>断定型接口举例:
 * 过滤字符串,将满足条件的字符串,放入集合中
 * @param list 集合
 * @param pre  判断方式(Predicate函数式接口)
 * @return 结果集
public List<String> filterStr(List<String> list, Predicate<String> pre) {
    List<String> strList = new ArrayList<>();
    for (String str : list) {
        if (pre.test(str)) {
            strList.add(str);
    return strList;
 * Predicate<T> 断言型接口测试
@Test
public void test4() {
    List<String> list = Arrays.asList("Hello", "World", "Lambda", "www", "ok");
    // 过滤长度大于3的字符串
    List<String> strList = filterStr(list, (s) -> s.length() > 3);
    for (String str : strList) {
        System.out.println(str);
测试结果:
五、其他内置函数式接口
函数式接口 参数类型 返回类型 用途
BiFunction<T, U, R> T, U R 对类型为T, U参数应用操作,返回R类型的结 果,包含方法:R apply(T t, U u);
UnaryOperator<T> T T Function子接口,对类型为T的对象进行一 元运算,并返回T类型的结果,
包含方法:T apply(T t);
BinaryOperator<T> T, T T BiFunction子接口,对类型为T的对象进行二元运算,并返回T类型的结果,
包含方法:T apply(T t1, T t2);
BiConsumer<T, U> T, U void 对类型为T, U 参数应用操作,包含方法:void accept(T t, U u);
ToIntFunction<T> T int 计算int值的函数,包含方法:int applyAsInt(T value);
ToLongFunction<T> T long 计算long值的函数,包含方法:long applyAsLong(T value);
ToDoubleFunction<T> T double 计算double值的函数,包含方法:double applyAsDouble(T value);
IntFunction<R> int R 参数为int类型的函数,包含方法:R apply(int value);
LongFunction<R> long R 参数为long类型的函数,包含方法:R apply(long value);
DoubleFunction<R> double R 参数为double类型的函数,包含方法:R apply(double value);
