ultraedit编辑器快速学习
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:26:33 2021/10/30
【摘要】 破解 先断网,随便输入两组数,之后将数组输入 破解注册机,将生成破解码 复制进去。破解就行了   功能     UltraEdit是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文字、Hex、ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及&n...
破解
功能
UltraEdit是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文字、Hex、ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。软件附有 HTML Tag 颜色显示、搜寻替换以及无限制的还原功能,一般大家喜欢用其来修改EXE 或 DLL 文件,众多的游戏玩家喜欢用它来修改存盘文件或是可执行文件。
功能简介
File菜单:打开,保存文件等常见的操作
Edit 菜单:恢复/重复操作、剪切和拷贝及粘贴、多项选择、多项删除等全面的编辑功;
Date/Time 能在文章中自动加入日期;
Toggle Word-Wrap 是类似 Word 的自动换行功能。
特色功能
 1、Read Only:可以将正在阅读的文件设成只读属性,防止对重要文件进行误操作;
 2、拼写检查:Edit\Spell Check提供的拼写检查功能相当好使,感觉很像Word。利用单词库,UltraEdit-32能检查文章中的每个单词,如单词库中不包含所书写的单词,会弹出对话框让用户作出相应处理:改正错词或添加新单词。
3、Web 列表功能:这是其他文本编辑工具所不具备的,UltraEdit-32 的这个功能可以很好地对你本机或者通过局域网映射的 Web 站点发布文件进行编辑,大大方便了我们这些经常更新站点的同志,好功能。
4、支持多种文件格式:UltraEdit-32 支持的文件包括:*.TXT、*.DOC、*.BAT、*.INI、C 语言源程序 *.C和*.CPP、头文件 *.H 和 *.HPP、HTML/Java 语言*.HTML、*.HTM、*.JAVA、*.JAV,基本上覆盖了所有的常见文件类型。如果你想让 UltraEdit-32 支持新类型的文件,可以在
Advanced\Configuration…\File Associations 中添加。如果采用默认安装,鼠标右键中会自动添加 UltraEdit-32 项。
 使用 File\Conversions 可以展开 UltraEdit-32 的文本格式转换菜单,提供了在 UNIX/MAC 与 DOS、EBCDIC 与 ASCII、OEM 与 ANSI 之间文本的相互转换。
 5、宏功能:Macro 菜单下提供了丰富的宏功能处理:宏记录、宏编辑、宏调用等,可以简化文本编辑中经常重复的操作,提高效率。
  6、颜色显示:UltraEdit-32 附有 HTML Tag 颜色显示功能,能够对所编辑的文件的标识起到很重要的作用。
  7、点击 DOS Command(热键 F9)会弹出 DOS 命令框,可以运行 DOS 指令。如果指令运行后有输出结果,如DIR、MEM、Chkdsk等指令,这些结果便会输出到 UltraEdit-32 的编辑框中。可以使用 UE 的此项功能截取 DOS 下的文本信息。
  8、点击 Run Windows Program(热键 F10)会弹出 Windows 程序调用框,可以调用 Windows 应用程序。如果程序有输出结果,同 DOS 命令框一样,这些结果也会输出到 UE 的编辑框去。
  9、十六进制编辑模式:现在玩家对 Windows95 下的游戏进行静态修改时,都喜欢以 UltraEdit-32 作为首选工具。使用 Edit\Hex Edit 将以十六进制显示文件,最右边是 ASCII 码形式,UE 的这项功能可以代替 DOS 下 PC Tools 的位置。
10、v8.0 版本增加了许多更新的功能:支持功能列表搜索;整合支持 HTML Tidy;不同项目使用不同工具;功能列表排序选择;允许在工程中添加一组文件;可以不生成临时文件就直接对文档进行操作;添加 Copy-append 和
Cut-append 等剪贴板增强功能;提供文本颜色选择;模板增加到了 50 个。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/72826004
