notepad++使用技巧第2篇---插件使用总结
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:06:37 2021/10/30
【摘要】 我自己本身是深度notepad++使用者,还参与了开源贡献,总结了一些插件可以大大提高效率。   Notepad的插件使用方法 把插件(.dll文件)放到notepad++/plugins目录里,重启Notepad++后,即可提示安装,安装成功后,在菜单栏的插件里能找到。需要注意的是,Notepad的ANSI版和Unic...
Notepad的插件使用方法
把插件(.dll文件)放到notepad++/plugins目录里,重启Notepad++后,即可提示安装,安装成功后,在菜单栏的插件里能找到。需要注意的是,Notepad的ANSI版和Unicode版本,有的插件只支持其中某个版本。
Notepad++从3.4版本开始支持插件机制,让用户可选择的为本身已经优秀的Notepad++添加更多强大的功能。下面是20款Notepad++插件的介绍和下载地址。
Insertion
这是一个主要用于演示的插件,适合初次开发者用于实例学习。它的功能是插入当前文档的名称和日期时间,以及自动关闭HTML/XML标签。
XML Tools
这个插件是包含了很多XML编辑方面的实用工具。比如XML语法规则检查,XML Schema和DTD确认,XML标签自动关闭,当前XML路径,XML和Text转换,注释和非注释切换等等。
TextFX
TextFx是预装在Notepad++中的一个插件,功能非常强大,包括各种代码的转换、插入、优化、格式化和验证等等,能很方便的提高你的工作效率。
你可以查看Text FX 官方网站 了解更多细节。
Doc Updater
每三秒自动更新你Notepad++中打开的文档。
QuickText
一个非常出色的代码片段管理器,支持Notepad++所支持的所有语言类型。
SearchInFiles
一个友好的Notepad++文件搜索工具。
NppExec
使用NppExec插件,你可以不需要离开Notepad++即可扫行你的命令行或保存脚本,大大提高你的效率。
Spell-checker
拼写检查工具. 需要先安装Aspell。
DBGP plugin
你可以使用这个插件把你的 Notepad++ 变成一个php IDE.
Compare Plugin
一个非常实用的工具,可以用来比较两个文件不同之处.
FTP_synchronize
一个集成于Notepad++的FTP客户端。
MultiClipboard
Notepad的剪贴板功能增强插件。
SpeechPlugin
文本转语音朗诵插件。
Gmod 10 Lua Syntax Highlighter
Notepad++的一个语法高亮插件。
Log plugin
这个插件可以让Notepad++实现Windows内置记本事的一个功能 : 当文件为.log,每次打开后可以附加日期和时间。
更多的就不一一介绍了,大家根据自己的需求各取所需:
Light Explorer
Colour Picker
SecurePad
HTMLTag
NppExport
Simple script
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/72826026
